Cadence SPB Librarian, создание библиотеки |
Sep 5 2006, 11:39
Пользователь №: 132
Цитата(vin @ Sep 4 2006, 21:54)  Задача: 1. хочу иметь каталог с символами *.dra (к примеру, sot23.dra, sop14.dra, ....) 2. С помощью PCB Librarian создать связь между *.dra, производителем и партнамбером (к примеру, sot23.dra Diodes MMBT3904) 3. Иметь возможность поиска.
Как это осуществить в PCB Librarian? Используйте Part Table
Sep 6 2006, 09:37
Пользователь №: 5 682
2 Paul: хотелось бы не привязываться к схемотехнической части, ибо схематика поступает от заказчика не только в Оркаде, но и других редакторах.
v0van: Смотрел и на PartTable. По мне штука хорошая, как раз для перечня, но как ее редактировать??? Я не нашел удобного инструментария для заполнения и навигации PartTable от самой Cadence. Все что есть (или мне известно) - это PartBrowser - приложение для поиска от "третих лиц", тоже привязанное к схемотехническому символу.
Поскольку, вне зависимости от того, в чем была нарисована схема, всегда можно получить ПЕРЕЧЕНЬ элементов в виде списка (refdes - Value-Manuf-PartNumber-DataSheet-...). Поэтому, хотелось бы дополнить каждую запись колонкой FOOTPRINT, где указать используемый *.dra и таким образом получить полноценную библиотеку.
А теперь, кто знает как это сделать с помощью внутреннего инструментария Cadence SPB?
Sep 6 2006, 13:12
Цитата(Paul @ Sep 6 2006, 13:12)  В таком случае надо писать device файлы, там все можно указать. Подробнее ищите в документации. Формат довольно простой, но обширный. В принципе, можно все свойства компонента прописать там. поймите, мне не свойства нужны для конкретного дизайна. Просто хотелось бы создать общую библиотеку (таблицу), связывающую конкретный эллемент (производитель + партнамбер) с его футпринтом (т.е. *.dra файлом), чтобы быстро выбирать футпринты для последующтх дизайнов. Странно, что этого нет в пакете SPB. А если м есть, то лежит не на поверхности.
Sep 7 2006, 04:29
Пользователь №: 132
Цитата(vin @ Sep 6 2006, 17:12)  Цитата(Paul @ Sep 6 2006, 13:12)  В таком случае надо писать device файлы, там все можно указать. Подробнее ищите в документации. Формат довольно простой, но обширный. В принципе, можно все свойства компонента прописать там.
поймите, мне не свойства нужны для конкретного дизайна. Просто хотелось бы создать общую библиотеку (таблицу), связывающую конкретный эллемент (производитель + партнамбер) с его футпринтом (т.е. *.dra файлом), чтобы быстро выбирать футпринты для последующтх дизайнов. Странно, что этого нет в пакете SPB. А если м есть, то лежит не на поверхности. Как раз есть. Опять же возвращаемся к Part Table. Для указания футпринта используется поле таблицы Jedec_Type. Посмотрите приложенный компонент.
elv.rar ( 3.94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 175 Таблица легко рисуется при помощи Excel.
Sep 7 2006, 12:35
Цитата(Paul @ Sep 7 2006, 15:09)  Если нужно GUI, тогда Concept HDL (part table) и только со схемой, иначе руками device файлы. Понятно... спасибо и на этом. Скажу только, что в Менторе как-то это решается более по-людски... Но от Allegro не откажусь
Sep 8 2006, 12:49
Пользователь №: 4 289
[/quote] Понятно... спасибо и на этом. Скажу только, что в Менторе как-то это решается более по-людски... Но от Allegro не откажусь  [/quote] В Cadence абсолютно точно нет GUI для БД по корпусам. Все ваши проблемы c такой БД решит Exel.
