> IAR: Расчет CRC только для секции CODE, запись размера прошивки во FLASH
093
сообщение Sep 8 2017, 07:01
Пользователь №: 99 176
Приветствую! Подскажите пожалуйста:
1) Есть ли возможность в IAR настроить расчет CRC не для всей области памяти, как это делается по умолчанию путем предварительного заполнения неиспользуемой памяти значениями 0xFF, а только для той, где лежит программа?
Ведь в процессе работы содержимое flash может изменяться (например, записали туда какие-то настройки) и CRC уже не совпадет.
2) Допустим генерацию CRC настроили как надо, но как определить по какому объему данных рассчитывать CRC?
Может быть можно настроить линкер так, чтобы перед кодом программы он вставил размер прошивки (4 байта) или в конец программы специальный маркер из 4...8 байт, который нигде больше не встречается? Какие для этого используются директивы?
Сообщение отредактировал 93 - Sep 8 2017, 07:02
jcxz
сообщение Sep 8 2017, 08:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кто-ж пишет в тот-же сектор, в котором лежит прошивка??? И как собственно Вы это умудряетесь делать, ведь для этого его надо предварительно стереть?
Для прошивки определить отдельный регион памяти и задать расчёт CRC для этого региона.
сообщение Sep 11 2017, 16:07
Легко - прошивка занимает лишь 10% свободной памяти. Остальной flash - под запись архивов.
Почитал доку на линкер и так и не понял как задать расчет CRC только по блоку CODE.
С параметрами:
-HFF
-J2,crc16={CODE}
Получаю:
Error[e171]: The segment "CODE" that is used in a checksum command is a packed segment.
Хотя не ясно - что ему мешает так рассчитать CRC. "Промежутки" в секции где вектора прерываний заполнили, бери да считай, тем более размер блока известен.
Возникают даже мысли написать свой велосипед на сях, который будет рассчитывать и вставлять CRC, а также размер блока по которому его считают.
Сообщение отредактировал 93 - Sep 11 2017, 16:09
x893
сообщение Sep 11 2017, 16:13
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Тем более, что пишется за 10-15 минут.
jcxz
сообщение Sep 12 2017, 02:55
Из: Омск
Прошивка занимает не 10% или сколько там %. Она занимает целое число секторов флешь. Сектор флешь - это минимальный элемент стирания flash.
Теперь включите голову и ещё раз подумайте, что будет если попытаться записать (с предварительным стиранием) что-либо сразу после последнего байта программы без учёта границ секторов.
Неясно что мешает сделать как все разумные люди: для прошивки зарезервировать целое число секторов флешь, на вкладке опций проекта посвящённой расчёту CRC указать границы этой области и в области прошивки определить место хранения посчитанной CRC. А для хранения архивов (или там чего ещё) определить отдельный регион целых секторов флешь.
сообщение Sep 12 2017, 13:07
Кто вам это сказал? Не надо додумывать.
Нет на той вкладке такой опции. Можно только через командную строку задать.
Вообще такой способ довольно плох тем, что будем ограничены парой секторов, а если прошивка больше занимает?
Как задать специальный маркер из нескольких байт сразу после CODE и CONST memory? Это бы решило сразу пару проблем.
Сообщение отредактировал 93 - Sep 12 2017, 13:12
k155la3
сообщение Sep 14 2017, 23:00
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
В файле линкера определите свой сегмент, расположенный за сегментом CODE (CONST идет в начале флеш)
и пользуйте его через
/*const*/   int MyVar[] @ "MY_CODE_SEG" = {0x55AA, 0xAA55};
ps - правильно-ли, и будет ли работать - не знаю, возможно линкер будет ругаться что посягнули на "CODE".
Скорее всего это реализуемо, но надо хорошо знать что и где прописывать в файле линкера.
jcxz
сообщение Sep 16 2017, 11:30
Из: Омск
Вы сами и сказали. Когда написали, что прошивка пострадает при записи каких-то настроек.
Она никак не пострадает если границы расчёта CRC задать фиксированными и выровненными по границе секторов.
И она в любом случае может пострадать если писать что-то в сектора, занятые прошивкой. Не важно как вы будете считать CRC - IAR-ом или своим велосипедом.
Значит - выделить больше секторов под неё.
Нет опции - значит задать через командный файл.
x893
сообщение Sep 16 2017, 13:56
Из: Планета Земля
А чем не устраивает запись CRC например после таблицы векторов - она известно где лежит.
Можно сделать сигнатуру свою и после нее записывайте свою сумму (хоть в бин хоть в elf/afx/out).
Когда то страдал такой проблеммой - сделал после векторов
сигнатура
последний адрес секции .text
0
Потом своей приблудой считал CRC и заменял 0.
При старте точно также считал на MCU.
Вообще не понятно из-за чего сыр-бор. Пара часов.
Obam
сообщение Sep 16 2017, 14:26
Пользователь №: 83 663
В MSP430 (если не ядро 430X (там вообще этот топик не актуален), а конкренный проц TS не указал) после таблицы векторов ничего нет (; адресного пространства - нет.
Пролетарий умственного труда.
сообщение Sep 20 2017, 08:06
Obam, проц MSP430F5418A и MSP430F5438A
Вот с определение сегмента как раз и проблема: линкер игнорирует этот сегмент.
//В main.c
const int MyVar[] @ "MYSEGMENTA" = {0x55AA, 0xAA55};
// Constant data
-Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID,CODE_ID=5C08-FF7F,10040-25BEF
//Объявляю сегмент:
-Z(CONST)MYSEGMENTA=25BF0-25BFF
В map файле нет этого сегмента и никаких ошибок тоже нет:
SEGMENT              SPACE    START ADDRESS   END ADDRESS     SIZE  TYPE  ALIGN
DATA16_AN                              0102 - 0103               2   rel    0
CODE_I                                    1C00                       rel    1
DATA20_I                               1C00 - 1C40              41   rel    1
DATA20_Z                               1C42 - 22B5             674   rel    1
DATA20_N                                  22B6                       rel    1
DATA20_HEAP                            22B6 - 2305              50   rel    1
CSTACK                                 5B60 - 5BFF              A0   rel    1
CSTART                                 5C08 - 5C37              30   rel    1
ISR_CODE                               5C38 - 5E0B             1D4   rel    1
<CODE> 1                               5E0C - EFF9            91EE   rel    1
INTVEC                                 FF80 - FFF3              74   com    1
RESET                                  FFFE - FFFF               2   rel    1
DATA20_C                           00010040 - 00012337        22F8   rel    1
DATA20_ID                          00012338 - 00012378          41   rel    1
CODE_ID                                 0001237A                     rel    1
Сообщение отредактировал 93 - Sep 20 2017, 08:09
jcxz
сообщение Sep 20 2017, 09:49
Из: Омск
Откройте мануал на компилятор и прочитайте назначение префикса __root.
То же самое для атрибута ROOT секции.
То же самое можно сделать через свойства проекта. И думаю, что и через командный файл линкёра тоже.
сообщение Sep 20 2017, 12:34
jcxz,
Компилятор игнорил и переменную и сегмент - т.к. переменная нигде в коде не использовалась.
Спасибо! Я так и не вспомнил про это.
сообщение Sep 20 2017, 13:57
Ну что же, с маркерами разобрались, осталось разобраться с расчетом CRC:
Возможно ли как-то не вручную узнать адреса сегментов, чтобы указать в параметре range откуда начать расчет CRC и где закончить? Что-то вроде: считаем от START_MARKER до END_MARKER.
Можно конечно объявлять адреса явно, но это не удобно.
Добавил:
-J2,crc16={CODE}
Сообщение отредактировал 93 - Sep 20 2017, 14:09
jcxz
сообщение Sep 20 2017, 16:41
Из: Омск
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
