3 страниц V  < 1 2 3
> Передача данных по проводам питания, Нужна помощь
vfo
сообщение Sep 15 2017, 18:20
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Да, индуктивность может заменить только стабилизатор тока. Он имеет высокое сопротивление по переменному току и низкое по постоянному. Уж совсем для разжевывания https://www.youtube.com/watch?v=T3JMdmOHhCs
При этом на биполярном или полевом транзисторе будет выполнен регулирующий элемент не имеет значения.
На частоте 100кГц индуктивность 800мкГн имеет сопротивление 500 Ом, так, что в нескольких параллельных устройствах надо иметь по несколько миллигенри.
ndmitrii
сообщение Sep 17 2017, 07:52
Сообщение #32
Пользователь №: 90 356
Цитата(Rst7 @ Sep 15 2017, 16:22) *
Ну и с таким потреблением, скажу я Вам, не стыдно будет вместо 12 вольт поставить источник питания на 24 вольта. 16 датчиков по 50мА через не особо толстый кабель питать будет нечем.
Проблемно понижать с 24 вольт до пяти при этом сохраняя маленький размер и низкое тепловыделение. Шимки ставить нельзя много от них шума.
А кто ни будь может подсказать как уменьшить слив сигнала на питании датчика, как бы я не бился с дросселями сливаю 200 милливольт.
Rst7
сообщение Sep 17 2017, 08:03
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Снижайте потребление датчиков. Что у Вас там жрет-то 50мА?
ndmitrii
сообщение Sep 17 2017, 08:09
Сообщение #34
Это только часть схемы, а точнее передающая часть.
stells
сообщение Sep 17 2017, 09:02
Сообщение #35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
еще раз: рисуйте схему в симуляторе, там "биться" проще
ndmitrii
сообщение Sep 17 2017, 10:32
Сообщение #36
В симуляторе всё великолепно показало, в жизни по хуже. в итоге добился через 500 метров сигнал в 800 милливольт, вполне читаемый.
stells
сообщение Sep 17 2017, 13:52
Сообщение #37
Цитата(ndmitrii @ Sep 17 2017, 14:32) *
в жизни по хуже
значит некорректно что-то задали, например параметры кабеля
пс: "похуже"
Сообщение отредактировал stells - Sep 17 2017, 13:53
ndmitrii
сообщение Sep 17 2017, 17:34
Сообщение #38
пс: "похуже"
Я выше как то писал что не асс в эмуляторе и всё делаю по боевому в руках с паяльником. Эмулятор не собирает помех на линии да и что то я с индуктивностями
в нем нагородил не то но при этом он выдал мне на конце линии идеальную амплитуду аж в 2 вольта.
Но мой вопрос раскрыт полностью, и всё заработало!!! 20 числа будут испытания на полигоне.
Огромное спасибо за ваши советы, и отдельное спасибо Rst7 очень помог!!!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
