> AT91SAM7S128 и IAR, пример по работе с прерываниями
div83
сообщение Sep 6 2006, 13:49
Пользователь №: 19 395
Если при работе с прерываниями попытаться посмотреть средствами отладчика содержимое регистров AIC, то блокируются все прерывания, и не получается записать что-то в регистры AIC. если же не использовать для просмотра регистров средства отладки, то все работает без проблем. Используется отладочная плата AT91SAM7S-EK, J-Link, IAR 4.30A. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то решить эту проблему, и как.
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2006, 18:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтение AIC_IVR (не важно, программой или через JTAG отладчиком) заставляет AIC выполнять некоторые действия. Чтобы этого не происходило, надо в .ddf - файле исключить AIC_IVR из списка регистров, показываемых в окне AIC.
div83
сообщение Sep 7 2006, 05:56
Спасибо!
А как сделать так, чтобы отображались все регистры AIC_SMR и AIC_SVR? если просто их дописать в .ddf, добавив в названия порядковые номера и прописав адреса и размер, то не получается.
Сергей Борщ
сообщение Sep 7 2006, 06:43
Из: Рига, Латвия
Цитата(div83 @ Sep 7 2006, 08:56) *
Спасибо!
Получается. Только надо кроме адресов и размера их еще в желаемое окно запихать - секция [SfrGroupInfo] в конце файла. Я дописал, но сегодня болею а они на работе. Если до завтра терпит, выложу.
Сергей Борщ
сообщение Sep 8 2006, 10:40
Из: Рига, Латвия
Вот оно, прикладываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01842 секунд с 7
