Выставочный стенд // датчики веса под экспонаты |
Sep 16 2017, 13:13
Пользователь №: 99 330
День добрый, Сразу оговорюсь, что сам в электронике разбираюсь поверхностно, термины могу не знать или путать, но суть донести смогу )) Итак, представим себе выставочный стол/панель горизонтальную. На ней в пару рядов некие постаменты или подставки под экспонаты-изделия. Принцип работы такой: посетитель подошел, взял в руки экспонат, срабатывает датчик веса на подставке, компьютер получает сигнал от контроллера, на дисплее выводится информация об изделии. Изделие на всякий случай закреплено стальным тросиком уходящим в стол через дырку в постаменте. Все это в убогом виде отрисовано на картинке в аттаче. Что нужно от исполнителя: только работающая электронная часть от датчиков веса до выдачи сигнала на комп. Программирование и изготовление всего стенда - полностью наша задача. Находимся в Москве, производство стенда тоже в Москве, поэтому для удобства тестирования и тд лучше бы исполнителю тоже быть в Москве или Подмосковье. Если кому интересно - жду предложений. Единственная оговорка - нужен человек с опытом и портфолио, варианты "могу попробовать", наверное, в этот раз не подойдут. Спасибо за понимание. Леонид
(15 - 29)
Sep 18 2017, 12:32
Пользователь №: 1 448
Цитата(jcxz @ Sep 18 2017, 14:52)  И как я понял: снятие экспоната с поддона - уже нештатная ситуация, в которой нужно включать аларм (а значит - аларм при любом изменении веса). Более чем штатная: Цитата(leproducer @ Sep 16 2017, 16:13)  Принцип работы такой: посетитель подошел, взял в руки экспонат, срабатывает датчик веса на подставке, компьютер получает сигнал от контроллера, на дисплее выводится информация об изделии. Цитата(leproducer @ Sep 16 2017, 22:53)  ..самый надежный, точный, способный прожить 3-4 дня выставки и десятки тысяч посетителей.
Sep 18 2017, 13:14
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
весы для этого зачем? сделайте кнопку под подставкой или тупо подпружиненный контакт между подставкой и столом, имхо куда проще. или просто фотоприёмник который снизу смотрит в дырку с тросом, и который положенным экспонатом закрывается от окружающего освещения. ну или раз есть тросы, их можно попробовать просто на какой-нибудь емкостной датчик зацепить, что-нибудь вроде этого: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-NEW-4Ch...2762803943.html, особенно если образцы тоже проводящие.
Sep 18 2017, 13:24
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(leproducer @ Sep 18 2017, 11:57)  Ок, я понял. К сожалению, мой проект горящий поэтому открыт к предложениям. Email выше. Спасибо. Вот моя схема:
Кол-во скачиваний: 45Дополнено OLED дисплеем, I2C интерфейсом для организации настольных сетей. Есть зарядка Li-ion аккумулятора для автономной работы с дисплеем. Все конечно опционально, будет страссировано так что можно будет лишнее отрезать. Микроконтроллер серии Kinetis. 24 бита АЦП с предусилителем 1-32. Частота выборки до 96 кГц
Sep 18 2017, 21:38
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Цитата(_pv @ Sep 18 2017, 16:14)  весы для этого зачем? Ясен перец для определения снятия не нужны весы. Можно и 4 микрика крестом и крышку с ходом с 1-2 мм. И цветастыми лампочками снизу для подсветки в тон одежды девочки-рассказчицы по конкретной лабуде. Можно и пружинки снизу подобрать что бы срабатывала примерно на вес. Хотя и тензодатчик + адаптер (4$) + микроконтроллер (3$ на 4 подставки) тоже не бог весть какие деньги. Плюс, что можно вес точнее определять и если он стал другим - включить красную подсветку и ревун на 100 дцб. Да и компьютер не особо нужен - любые видео плееры с флэшкой (тут надо постараться красоту записать) и выводом на монитор. Кнопки Play/Stop от плеера на тот же микроконтроллер за 3$ (пока выводы не кончаться). Для крутизны припендюрить датчик расстояния, что бы не моргал когда никого нет поблизости. А если кто-то не дай бог подойдет - сразу на всех мониторах включать видео с танцем радости и счастья. Но если это будет на каждом стенде, посетители с ума сойдут после 2-3 стендов.
Sep 18 2017, 22:51
Из: Nsk
Цитата(AlexandrY @ Sep 19 2017, 02:40)  От разрешения в 1 г пожалуй откажусь. Более реалистично 10 г. Цитата Микроконтроллер серии Kinetis. 24 бита АЦП с предусилителем 1-32. Частота выборки до 96 кГц [trollmode on] а что так? АЦП же на аж 24 разряда, и плевать что по SNR там 13 эффективных разрядов в лучшем случае с встроенным предусилителем ещё и не на максимальном усилении, а нелинейность вообще в даташите указать постеснялись. [/off] и мы может в разные даташиты смотрим, но там частота модулятора только 6МГц, что при OSR 2048 даёт 3кГц частоты выборки и 1.5кГц полосы, и это для них указаны столь внушительные SNR, а если частоту ещё задрать до 96кГц, страшно подумать что там от 13 эффективных разрядов останется. я понимаю что у Вас к продукции фрискейла какое-то своё особое отношение, но ведь полно же нормальных сигма-дельта ацп для мостовых датчиков. ну и внешний усилитель, у вас всего 5мв с датчика при 3В и усилитель с 1мкв/С дрейфа (только тут уже 10гр/С) и 70мкв смещения. ладно смещение откалибруете, но с температурой-то что делать будете? что выглядит немного странно, PGA же есть встроенный, который 1-32, но вы ему х100 ещё снаружи делаете. а дрейфы встроенного PGA опять же указаны в даташите только при коэффициенте 1, то есть когда он выключен  да и у датчика (если это он http://www.htc-sensor.com/products/151.html) гистерезис, нелинейность и воспроизводимость(хз что китайцы под этим понимают) +-0.3% и температурные коэффициенты 300ррм/С так что и 10г от 50кг думаю что довольно оптимистично.
Sep 19 2017, 05:26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(x893 @ Sep 19 2017, 04:38)  Можно и 4 микрика крестом и крышку с ходом с 1-2 мм. И цветастыми лампочками снизу для подсветки в тон одежды девочки-рассказчицы по конкретной лабуде. Можно и пружинки снизу подобрать что бы срабатывала примерно на вес. Ненадёжно. Вы думаете каждый посетитель будет класть экспонат на место ровно так, как он до этого лежал? Ха! Будут класть как попало - и на край положат, так, что один микрик замкнётся другие - нет. А если вариант без троса - так вообще никак не отследить, что не стырили экспонат. Без троса и местами экспонаты перепутают запросто: взяли 2 посетителя экспонаты, потом один положил на место другого. По весу есть хоть какой-то шанс обнаружить это, а иначе возникнет путаница с показом инфы на экране. А если будет измеряться вес, то где-нить у администратора высветится красным, что вес не совпадает и он придёт и проверит в чём дело.
Sep 19 2017, 18:20
Ally
Цитата(_pv @ Sep 19 2017, 01:51)  [trollmode on] а что так? АЦП же на аж 24 разряда, и плевать что по SNR там 13 эффективных разрядов в лучшем случае с встроенным предусилителем ещё и не на максимальном усилении, а нелинейность вообще в даташите указать постеснялись. [/off] и мы может в разные даташиты смотрим, но там частота модулятора только 6МГц, что при OSR 2048 даёт 3кГц частоты выборки и 1.5кГц полосы, и это для них указаны столь внушительные SNR, а если частоту ещё задрать до 96кГц, страшно подумать что там от 13 эффективных разрядов останется.
я понимаю что у Вас к продукции фрискейла какое-то своё особое отношение, но ведь полно же нормальных сигма-дельта ацп для мостовых датчиков. Ну тестировал я сегодня HX711
Кол-во скачиваний: 20С датчиком 50 кГ он 1 г различает легко. Ну и все его достоинство. Делает он это на частоте выбрки всего 12 Гц. С такой скоростью я на своей плате доли грама смогу различать. Я не брался различать граммы на частоте 3 кГц. Сам корпус микросхема здоровый. Еще HX711 оказалось не умеет измерять уменьшение веса, т.е. если тензосенсор потянули в обратную сторону то микросхема уходит в насыщение и выдает 0xFFFFFF Тут конечно приплыли. Вот как HX711 шумит на нуле (gain=32)
Кол-во скачиваний: 9У меня же скоростной динамометр, для прецизионного управления механизмами. То что выборку можно сделать чаще большой плюс поскольку я уж сам отфильтрую как мне надо. Кстати получившийся макет умеет передавать измерения по Bluetooth LE, а также логирует их себе в память с датой и временем. Тож вариант для стенда. Не нужно решать проблемы с проводной сетью. Что ни говорите а АЦП встроенный в микроконтроллер дает большое преимущество. Тут вы ничего лучше не предложите, разве что STM-ы какие-нибудь или ADUCM-ы Но не забывайте про скорость и коммуникационные ресурсы (DMA там, CRC, flow control и проч.)
Sep 20 2017, 07:49
Ally
Цитата(AlexandrY @ Sep 19 2017, 21:20)  С датчиком 50 кГ он 1 г различает легко. Ну и все его достоинство. Не, соврал. Просто дыхнуть на датчик и он покажет прибавку веса грам на 20. 1 г не определить, нужно идеально термоизолировать тензодатчик. Это все про TAS606-50кГ.
Sep 20 2017, 09:10
Из: Nsk
Цитата(AlexandrY @ Sep 20 2017, 01:20)  Что ни говорите а АЦП встроенный в микроконтроллер дает большое преимущество. Что ни говорите, а встроенные АЦП у фрискейла - говно. причем, ладно бы просто говно, у остальных не сильно уж лучше, но вместо того чтобы честно об этом сказать: SAR c 12ти битной нелинейностью объявляется 16ти битным, а сигма-дельта у которой даже при 3кГц аж целых 70дБ объявляется: Цитата 24 бита АЦП с предусилителем 1-32. Частота выборки до 96 кГц не говоря уж про то, что там за предусилитель. ну а то что килогерцовый АЦП займёт какие-то ресурсы по сравнению со встроенным, ну даже не знаю что же это такое надо сделать чтобы, имея сотню тысяч тактов процессора на отсчёт, чтение данных из регистра SPI, вместо регистра АЦП на что-то там повлияло. Цитата Просто дыхнуть на датчик и он покажет прибавку веса грам на 20. какая неожиданность!!! вы ещё на свой контроллер подышите
