> Кварцевый резонатор (осциллятор), Помогите запустить кварцевый резонатор
Serge1991
сообщение Sep 18 2017, 11:48
Пользователь №: 97 748
Здравствуйте! Есть такая проблема: при подключении кварцевого резонатора на 50МГц на осциллографе наблюдал сигнал в 16МГц. Такое ощущение, что он генерирует на 1-ой гармонике. Кварц подключался к МС по приведенной ниже схеме. Позже были внесены след. изменения:
1) C23 и C27 заменены на 10пФ;
2) C22 отпаян -> L2 не подключен;
3) При включении резонатора на 8МГц наблюдал 8 МГц.
И после этого кварц перестал работать(((
Сообщение отредактировал Serge1991 - Sep 18 2017, 11:53
ViKo
сообщение Sep 18 2017, 13:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я не понял. А куда резонатор подключен?
hik
сообщение Sep 18 2017, 13:35
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Q1 оторвана от схемы? Откуда взяли номинал в 10пФ? Что в документации написано на кварц? Какая нагрузка допустимая у микроконтроллера? Здесь Глоб и Кашпировских нет. cranky.gif
V_G
сообщение Sep 18 2017, 13:58
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Кварц, скорее всего, должен работать на 3 гармонике. Если не подавлять первую гармонику, он на ней возбудится (50/3~16 МГц). Выделение 3 и подавление первой гармоники осуществляет контур из последовательно соединенных катушки и конденсатора. При Ваших номиналах контур настроен примерно на 27 МГц.
С другой стороны, полной схемы не приведено: к какому конкретно активному элементу (ИС, транзистор) подключен кварц, и допускает ли этот активный элемент работу с кварцами на третьей гармонике?
PS. Странный выбор раздела для вопроса. Скорее всего, он должен быть размещен в форуме для начинающих или по аналоговой схемотехнике
Serge1991
сообщение Sep 19 2017, 05:49
Резонатор подключен к DSP по типу TMS320C30
Q1 - это панелька под кварцевый генератор. 10пФ - посоветовали поставить, чтобы поднять частоту, а также указано в рекомендациях. Ток на выводы X2 (вход) и X1 (выход) по низкому уровню = 7мА, по высокому = 11мА
Активный элемент - это DSP по типу TMS320C30 и он допускает работу. X2 - это вход, X1 - выход. Попробую задать вопрос там. Еще один вопрос: мне лучше всего промоделировать схему, чтобы подобрать номиналы?
Сообщение отредактировал Serge1991 - Sep 19 2017, 06:23
V_G
сообщение Sep 19 2017, 22:39
Из: Владивосток
Не увидел в даташите на DSP рекомендаций по подключению кварцев и по возбуждению их на третьей гармонике. Схема самопальная? Я к тому, что последовательный контур L2C22 у Вас не настроен на третью гармонику и подключен почему-то к земле, шунтируя вход(?) DSP. Поищите рекомендации производителя DSP по работе с кварцами на третьей гармонике, если они есть. Схемы подключения для первой и для высших гармоник должны различаться.
Если же Вы отключаете последовательный контур, ищите кварц на 50 МГц, возбуждающийся именно на первой гармонике
Serge1991
сообщение Sep 20 2017, 08:25
Спасибо за Ваш ответ, буду дальше разбираться, возможно проблема еще и в том, что резонатор находится далеко от DSP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
