> Работа с TFTP.
Jenya7
сообщение Sep 19 2017, 09:41
Пользователь №: 71 075
Запускаю TFTP Server на стороне компьютера.
На стороне прибора создаю TFTP Client и пытаюсь скопировать файл с сервера.
STATUS TFTP_GetFile(char *host_adr, char *targ_file_name, char *dest_file_name)
    FILE *file;
    int result;
    file = open (dest_file_name, O_RDWR | O_CREAT, 0644);
    result = tftpCopy (host_adr, 0, targ_file_name, "get", "ascii", file);
    if (result == OK)
        printf("TFTP DATA OK\n");
    else
        printf("TFTP DATA TRANSFER FAIL\n");
    return result;
//в таске
TFTP_GetFile(server_ip, "C:/Users/General/Desktop/TFTP_DIR/data.txt", "test.txt");
получаю сообщение от сервера
Connection received from 10.0.0.10 on port 51398 [19/09 12:22:45.036]
Read request for file <C:/Users/General/Desktop/TFTP_DIR/data.txt>. Mode netascii [19/09 12:22:45.036]
File <C:\Users\General\Desktop\TFTP_DIR\data.txt> : error 123 in system call CreateFile The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. [19/09 12:22:45.036]
В чем может быть проблема? Мне кажется что файл не создается по каким то причинам.
Lagman
сообщение Sep 19 2017, 11:01
Пользователь №: 10 245
Если файл с таким именем существует на сервере то я бы еще обратил внимание на слеши в пути и вообще на путь, т.к. те сервера tftp которыми я пользовался выдавали файл из текущей директории (т.е. где запущен сервер).
Jenya7
сообщение Sep 19 2017, 14:25
такой файл существует C:\Users\General\Desktop\TFTP_DIR\data.txt
и директория в сервере задана C:\Users\General\Desktop\TFTP_DIR
Barcooler
сообщение Sep 19 2017, 20:24
Из: Владимир
Пользователь №: 63 445
Если у тебя у TFTP сервера корневая папка C:\Users\General\Desktop\TFTP_DIR\
То тебе в коде скорее всего надо написать просто
TFTP_GetFile(server_ip, "data.txt", "test.txt");
То есть TFTP клиент по умолчанию попадает в папку C:\Users\General\Desktop\TFTP_DIR\ и из нее должен забрать файлик data.txt
О структуре папок на твоём компе и тем более диске C: TFTP сервер клиенту не сообщает и по идее сам не должен лезть выше обозначенной папки.
Jenya7
сообщение Sep 20 2017, 06:46
спасибо! в этом была проблема. теперь я вижу сервер посылает файл. но я не могу прочесть содержимое. что то не так делаю
    FILE *file;
    int result;
    int len;
    result = tftpCopy (host_adr, 69, targ_file_name, "get", "ascii", file);
    if (result == OK)
             len = read(file, buff, size);
         printf("TFTP DATA = %s\n", buff);
    else
    return result;
//в таске
char read_buf[1024];
TFTP_GetFile(server_ip, "data.txt", "test.txt", read_buff, 20);
gerber
сообщение Sep 20 2017, 06:54
Пользователь №: 68 088
Попробуйте вместо ascii режим binary.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Jenya7
сообщение Sep 20 2017, 07:28
попробовал binary. printf("TFTP DATA = %s\n", buff); возвращает мусор.
Barcooler
сообщение Sep 20 2017, 09:15
Из: Владимир
Какую программу TFTP сервера используете?
Возможно в настройках сервера необходимо указать вариант передачи.
И другой вопрос - получается-ли отправить на TFTP сервер файлик, лежащий уже на устройстве?
Если удаётся - получается-ли прочитать его содержимое на компе?
Сообщение отредактировал Barcooler - Sep 20 2017, 09:16
Jenya7
сообщение Sep 20 2017, 09:29
пользуюсь tftpd64. попробую отправить файл на сервер.
Barcooler
сообщение Sep 20 2017, 09:54
Из: Владимир
Попробуй один и тот-же файл скопировать с сервера, а потом отправить обратно.
Если содержимое останется читаемым - значит проблема в контроллере, либо в содержимом самого текстового файлика.
Так-же попробуй создать текстовый файлик редактором типа sublime или notepad++ (если до этого файл создавался обычным блокнотом в винде).
Содержимое файла постарайся сделать минимальным - например 123.
Если такой файл прочитается девайсом - это будет говорить о том, что либо дело в кодировке, либо виндовый блокнот использует "запрещённые символы" biggrin.gif
XVR
сообщение Sep 20 2017, 10:28
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Попробуйте позвать lseek(file,0,SEEK_SET) перед read
Barcooler
сообщение Sep 21 2017, 20:15
Из: Владимир
Всё?
Jenya7
сообщение Sep 24 2017, 12:38
Цитата(Barcooler @ Sep 22 2017, 02:15) *
Всё?
Jenya7
сообщение Oct 3 2017, 08:11
Тут выясняется что я должен быть сервер. А как мне создать директорию в RAM?
Для NFS делают так
mkdir("/ram0/MFL_FILES");
if(nfsExport("/ram0/MFL_FILES" ,555,FALSE,0 ) == ERROR)
    printf("ERROR EXPORTING /ram0/MFL_FILES \n");
else
    printf("EXPORTING O.K. /ram0/MFL_FILES \n");
cd("/ram0")
А как сделать для TFTP?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 3 2017, 08:12
XVR
сообщение Oct 3 2017, 10:00
Из: Химки
Зачем вам директория в RAM? Зачем вам вообще файловая система? TFTP сервер должен принимать и отдавать файлы по имени, а где они будут лежать, и какие имена могут быть - это целиком внутреннее дело самого сервера.
Считайте, что у вас все файлы лежат просто списком, но имя файла может содержать символ '/'
https://ru.wikipedia.org/wiki/TFTP
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
