Катодный узел ЛБВ или Магнетрона |
Sep 20 2017, 14:23
Пользователь №: 99 400
Здравствуйте. Стоит задача нарисовать чертеж катодного узла ЛБВ и его составляющие (например УВ-37) или, возможно, Магнетрона. Чертеж необходимо выполнить с размерами, опыта в этом деле мало, поэтому нужны образцы чертежей узла. В интернете ничего не нашел, возможно у вас что-нибудь найдется.
Sep 20 2017, 22:16
Пользователь №: 81 284
Цитата(fanrise @ Sep 20 2017, 23:23)  Здравствуйте. Стоит задача нарисовать чертеж катодного узла ЛБВ и его составляющие (например УВ-37) или, возможно, Магнетрона. Чертеж необходимо выполнить с размерами, опыта в этом деле мало, поэтому нужны образцы чертежей узла. В интернете ничего не нашел, возможно у вас что-нибудь найдется. Непонятки. Катодного чего? Схема электрическая принципиальная или ЛБВ в разрезе с размерами? У ЛБВ собственно вход , выход волновод или разьем плюс магнитная система соленоид либо постоянные. Тут что то нашел, это какой то монстр: металлакерамика, 10см диапазон, коаксиалы разьемы и 9кВт выходной мощности и соответственно анодные килловольтные напряжения. Типичное усиление 40дБ а здесь оно должно быть больше. Декларируют 0.13Вт входной мощности. Непонятно импульсной или средней, скорее последней. И размеры длина должны быть N lambda и особенно магнит и охлаждение. Все вместе может быть размером со славянский шкаф. Тут что то похожее. http://at-chip.ru/products/uv-35-lampa
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 85%
1157 x 809 (142.07 килобайт)
Sep 20 2017, 22:37
Цитата(saab @ Sep 21 2017, 01:16)  Непонятки. Катодного чего? Схема электрическая принципиальная или ЛБВ в разрезе с размерами? У ЛБВ собственно вход , выход волновод или разьем плюс магнитная система соленоид либо постоянные. Тут что то нашел, это какой то монстр: металлакерамика, 10см диапазон, коаксиалы разьемы и 9кВт выходной мощности и соответственно анодные килловольтные напряжения. Типичное усиление 40дБ а здесь оно должно быть больше. Декларируют 0.13Вт входной мощности. Непонятно импульсной или средней, скорее последней. И размеры длина должны быть N lambda и особенно магнит и охлаждение. Все вместе может быть размером со славянский шкаф. Нужна ЛБВ в разрезе с размерами, а именно область катода (пушки). Нашел фото ув-45 (ув-35 такая же вроде, если не ошибаюсь), то что нужно, находится в правой части.
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 95%
3264 x 2448 (1.62 мегабайт)
Сообщение отредактировал fanrise - Sep 20 2017, 22:40
Sep 20 2017, 22:51
Цитата(fanrise @ Sep 21 2017, 07:37)  Нужна ЛБВ в разрезе с размерами, а именно область катода (пушки). Нашел фото ув-45 (ув-35 такая же вроде, если не ошибаюсь), то что нужно, находится в правой части.
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 92%
А ви случаем не шпион? Вам тогда либо на Википедию либо на какую свалку, где штангелем с образца будете снимать размеры. Эти девайсы пожизни секретные, как впрочем и все остальное. Я полагаю только некоторые из разработкиков конкретного изделия вкурсе размеров. Я порадуюсь за вас, если здесь, кто то что то ответит. Я и то накомпилировал и эктраполировал, сейчас народ и не слыхивал о таких девайсах, куда уж тут о размерах.
Sep 21 2017, 00:16
Цитата(saab @ Sep 21 2017, 01:51)  А ви случаем не шпион? Вам тогда либо на Википедию либо на какую свалку, где штангелем с образца будете снимать размеры. Эти девайсы пожизни секретные, как впрочем и все остальное. Я полагаю только некоторые из разработкиков конкретного изделия вкурсе размеров. Я порадуюсь за вас, если здесь, кто то что то ответит. Я и то накомпилировал и эктраполировал, сейчас народ и не слыхивал о таких девайсах, куда уж тут о размерах.  рассмешили, я всего-лишь студент. Ведется работа по восстановлению катода в вакуумных приборах, и в наличии имеются различные виды этих приборов. Мне нужно произвести чертеж катода, но методика или пример чертежа отсутствует. Поэтому буду рад любым чертежам катода, и не обязательно вышеуказанной лампы.
Sep 21 2017, 13:40
Из: Рязань
Пользователь №: 6 431
Цитата Эти девайсы пожизни секретные, как впрочем и все остальное. Конкретно на устаревшую и уже не выпускающуюся УВ-37 само ТУ - ТС3.323.176 ТУ (перечень ЭКБ, книга 2), не имеет дополнения "секретно". Производитель ее - ПАО "Тантал", г.Саратов. Цитата либо на какую свалку, где штангелем с образца будете снимать размеры. Смеетесь? А допуски откуда, с потолка взять? Чего там можно намерять штангелем на размерах чуть ли не в единицы мм. Да и на свалках такое вряд ли найдешь. Цитата Мне нужно произвести чертеж катода, но методика или пример чертежа отсутствует Обращайтесь (лучше официально, конечно, через вашу организацию) к производителю, возможно вам вышлют кусок тех.документации (кое-какие чертежи ламповых сборок) на эту лампу. Если официально купить ТУ у производителя, то потом у него можно получить и почти любую уточняющую тех.документацию. Или ищите само ТУ на эту лампу или аналогичные ТУ на другие лампы (хотя очень маловероятно наличие в них каких-то чертежей, в том числе и в соответствущих ТУ ИЭ/ТО/РЭ). Хотя, чего я пишу, вы же студент, а значит официальный путь отпадает сразу.
Jan 20 2018, 13:25
Пользователь №: 94 957
УВ 35 насколько помню пакетированая лампа, ВП, "на экспорт не поставлять". Соответственно размеры их только по личной договоренности или по совместным работам с предприятием. У магнетронов имхо близко. имхо Вам надобно поискать просто целевую литературу по приборам унд возможно патенты. В том числе по катодным узлам. В тырнете попадается.:-) А так, на шару... выцыганите через кафедру битый магнетрон с Дона к примеру или ежели совсем тяжко труп от микроволновки, распилите и меряйте всласть. З.ы. имейте ввиду, относительно современные магнетроны могут не иметь накала. И кстати, чаще всего ув дохнут не от потери эмиссии, а от большого тока зс и естественно расфокусировки. Я про маломощные типа ув 35. Магнетроны... м.б. и от потери эмиссии, хз.
