2 вопроса по отмывке и нанесению теплопроводной пасты |
Sep 22 2017, 07:27
Пользователь №: 13 804
Евгений Вл Как Вы верно заметили, это форум. Он для того и создан, чтобы высказывать свое мнение и спорить. Что же касается моего опыта, то не Вам о нем судить. И рекомендации Ваши мне "censored" не нужны. Я технологом работаю уже много больше 10-ти лет. Я увидел ошибки (по поему мнению) в Ваших рекомендациях, и на них указал. В спор с Вами вступать смысла не вижу. Удачи. Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 09:58)  ... Хочется добавить пункт прошивки/проверки между пунктами 4 и 5. Ну и одеть перчатки на проверяющего, чтобы не сильно залапал плату. Или вторую ручную отмывки добавлять в местах ремонта? ... Ручную отмывку добавить нужно, если после проверки/прошивки необходим ремонт.
Sep 22 2017, 07:41
Пользователь №: 23 823
Цитата(Евгений Вл @ Sep 22 2017, 10:17)  Перевожу на общетехнический. Торговое название профиля из которого сделан радиатор на фото - алюминиевый прокат, полученный методом экструзии. Я не против. Я зацепился за слово "фрезерован". На самом деле отрезан, три раза просверлен плюс осажены 2 втулки резьбовых. Фрезерованное изделие золотым получается - отходы в наш счет пошли бы. От заготовки тоже отход имеется но минимальный. Перечисленные вами ошибки понятны и не обсуждаются. Мы очень не хотим теми граблями в лоб, поэтому этот пост и создан.
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 22 2017, 07:41
Sep 22 2017, 08:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 01:31)  У меня плата на боку стоит и ребра продуваются снизу-верх. Не нашли готовых радиаторов у которых ребра "параллельно" плате Не понял что значит "и моточные хотя бы приклеить". Эти два моточных весят 160 и 100 грамм соответственно - как их клеить??? не верю, что нет, в большинстве АТХ ИБП как раз параллельный обдув, хоть на том же диджикей выберите в фильтре поиска ТО220/247 и т.д. там и с прижимом есть не увидел крепления моточных (фото вида снизу нет), у вас они что на выводах крепятся? если да, то надо "хотя бы приклеить" в профиле вместо заклепок-гаек просверлить отверстия и закрепить радиатор на саморезы, под транзистором профиль 3-4мм, как уже сказали, М3 будет хорошо сидеть, в пластинке резьбы не нужно. ЗЫ возможно Full Pack избавит от проблем с изоляционными колпачками
Sep 22 2017, 10:30
Цитата(_Vova @ Sep 22 2017, 11:53)  не верю, что нет, в большинстве АТХ ИБП как раз параллельный обдув, хоть на том же диджикей выберите в фильтре поиска ТО220/247 и т.д. там и с прижимом есть не увидел крепления моточных (фото вида снизу нет), у вас они что на выводах крепятся? если да, то надо "хотя бы приклеить" в профиле вместо заклепок-гаек просверлить отверстия и закрепить радиатор на саморезы, под транзистором профиль 3-4мм, как уже сказали, М3 будет хорошо сидеть, в пластинке резьбы не нужно. ЗЫ возможно Full Pack избавит от проблем с изоляционными колпачками Основываясь на Вашем опыте - за какую цену можно поиметь в России такой радиатор со всеми налогами? Нам 2100 радиаторов обошлись по 65 р за штуку с клепками и доставкой до офиса. Пытали использовать радиатор со штырем под запайку. Пропаять оказалась непростая задача. Настолько он теплоемкий... Трансформатор действительно держится только на выводах. В этом каркасе нет никаких крепежных ушей. На полной мощности он греется градусов до 65-70. Нейлон скорее всего расплывется. Смотрели аналогичных по размерам китайцев - там также все держится только на выводах. Силиконом или чем-то похожим прихвачены только дроссели на кольцах. У нас такая особенность конструкции что при ударе или падении (что в принципе уже не наша забота) он тут же упрется в верхнюю крышку корпуса. Плата может немного прогнуться по длинной стороне. Саморезы особенно в металл - страшная штука. Они нарезают металлическую стружку, которая сразу может и не отвалиться. Она обязательно отвалится потом и попадет туда куда не следует. Мы по той же причине крепежные заземляющие отверстия платы к корпусу делаем неметаллизированные - в площадке сделаны переходные отверстия. Метрические винты тоже стирают металлизацию в порошок и в закрытых корпусах этот мусор обязательно отомстит. Full Pack кроме того что чуть дороже (чем обычный с колпаком и креплением)- хуже тепло отводит.
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 22 2017, 10:30
Sep 25 2017, 06:54
Пользователь №: 92 738
Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 19:59)  Еще вопрос по закреплению дросселей. На фото два колечка без подставок, которых принято закреплять на плате чем то похожим на силиконовый герметик. Они на своих выводах легко наклоняются пальцем. То колечко что на подставке держится надежно. Подскажите марку материала для крепления или чем его заменить можно. Или автогерметик -прокладка (Казанский завод синтетического каучука ТУ 2384-031-05666764-96) или/и нейлоновая стяжка. Все продувать сжатым воздухом и лакировать вместе с платой. Ужасы от металлических стружек сильно преувеличены, кто-то Вас ввел в заблуждение. Замыкание металлическими стружками или опилками случай крайне редкий. Не припомню такого.
Sep 25 2017, 07:28
Цитата(Евгений Вл @ Sep 25 2017, 09:54)  ... Ужасы от металлических стружек сильно преувеличены, кто-то Вас ввел в заблуждение. Замыкание металлическими стружками или опилками случай крайне редкий. Не припомню такого. За наводку на клей спасибо. Ужасы навеяны в процесс сборки шкафов. Там просто ввели необходимую процедуру уборки с пылесосом после сборки. Саморезы по этой причине никогда не использовали. А стружку иногда "наблюдаем" под крупными (начиная с 16 мм диаметра) штыревыми электролитами - когда длинный вывод проходя сквозь отверстие оставляет на нем стружку. Но это к делу не относится - просто вспомнилось. http://www.kalibr-msk.ru/show/953.html оно?
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 25 2017, 07:36
Sep 25 2017, 11:11
Цитата(PCBExp @ Sep 25 2017, 11:28)  За наводку на клей спасибо. Ужасы навеяны в процесс сборки шкафов. Там просто ввели необходимую процедуру уборки с пылесосом после сборки. Саморезы по этой причине никогда не использовали. А стружку иногда "наблюдаем" под крупными (начиная с 16 мм диаметра) штыревыми электролитами - когда длинный вывод проходя сквозь отверстие оставляет на нем стружку. Но это к делу не относится - просто вспомнилось. http://www.kalibr-msk.ru/show/953.html оно? В шкафах да. У нас после механообработки все металлические детали моются, пластмассовые продуваются. Если механически дорабатывается сборочная единица, то продувается. Герметик тот, но сразу после покупки надо пробовать. Он должен быть белым, с легким запахом растворителя. Очень много аналогов/подделок с похожим названием, похожим изготовителем, похожей упаковкой. На правильном много лет изготовитель клеил голограмму, сейчас, к сожалению, перестал.
