> Вопрос по внутрисхемному программированию, ATmega32U4 связан с АЦП по SPI
peotr
сообщение Sep 17 2017, 11:56
Пользователь №: 7 587
Здравствуйте, знатоки!
Помогите решить следующую проблему.
ATmega32U4 связан с АЦП по SPI. Возможно ли в таком случае внутрисхемное программирования микроконтроллера? Можно ли обойтись без джамперов?
prottoss
сообщение Sep 17 2017, 12:01
Пользователь №: 3 659
Если у АЦП имеется вход RESET, который, при активации, отключает порт SPI АЦП от шины SPI МК, то ни каких проблем с программированием не будет.
peotr
сообщение Sep 17 2017, 12:26
Спасибо, попробую.
peotr
сообщение Sep 18 2017, 09:12
Цитата(Zlumd @ Sep 18 2017, 07:33) *
DEL
А можно по-проще сказать?
Zlumd
сообщение Sep 18 2017, 09:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Я написал ответ. Потом понял, что фигню сморозил. Хотел удалить пост, а кнопки удаления нигде нет. Заменил весь свой ответ на DEL.
Сергей Борщ
сообщение Sep 18 2017, 16:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Достаточно вставить в разрыв линии MISO резистор сопротивлением 4.7-10 кОм. С одной стороны резистора АЦП, со второй - контроллер и разъем программирования. При подключении программатора он (программатор) будет "перетягивать" выход АЦП. А что при этом подается на входы АЦП по линиям SCLK и MOSI нас мало интересует. Да и АЦП, наверняка, тоже интересовать не будет - линия CS -то в неактивном состоянии (можно ее для уверенности дополнительно подтянуть к плюсу подтягивающим резистором).
peotr
сообщение Sep 24 2017, 04:01
А если CS неактивна, необходим ли резистор в цепи MISO АЦП?
Сергей Борщ
сообщение Sep 24 2017, 07:26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (peotr @ Sep 24 2017, 07:01) *
Логично. Это я по привычке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
