> Как объяснить ModelSim, что clock глобальный?, Не могу объяснить ModelSim, что clock глобальный.
videoscan
сообщение Sep 24 2017, 16:52
Пользователь №: 82 826
Народ!
Работаю на Quartus 16. Пишу на VHDL. При симуляции на ModelSim столкнулся со следующей проблемой:
- ModelSim не может понять, что Clock в схеме глобальный. Этот Clock в проекте, путешествуя из модуля в модуль, называется по разному, но по сути остаётся одним и тем же сигналом(при разводке в кристалле превращается в один и тот же сигнал - я проверял и он является Global). Однако ModelSim этого не понимает с в каждой ипостаси дает этому сигналу свою задержку относительно исходного.
Как ModelSDim объяснить, что этот сигнал глобальный, и он не должен быть одномоментным, не смотря на то, что в других блоках он называется по другому и несколько раз переприсваивается.
Сообщение отредактировал videoscan - Sep 24 2017, 16:52
iosifk
сообщение Sep 24 2017, 18:01
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 19:52) *
Народ!
1. У Вас что нет соглашения об именах сигналов? И что так сложно в редакторе текста заменить одно название на другое в десятке файлов?
2. "каждой ипостаси дает этому сигналу свою задержку" - это каким же образом Моделсим "дает"? Задержка формируется из списка связей после размещения проекта, а к этому Моделсим никакого отношения не имеет. Он получает все это из Квартуса.
3. А что Вы хотите увидеть на симуляции с задержками?
www.iosifk.narod.ru
videoscan
сообщение Sep 24 2017, 19:14
1-2. См. рис. Каждый Clock здесь суть один и тот же сигнал, но спустившийся на один уровень ниже в иерархии. Конечно, если все сигналы назвать одинаково, этих задержек не будет, но это не всегда выполнимо.
3. Я хочу, что бы все события от моего глобального клока происходили в симуляции одномоментно.
Пока писал все это нашёл ответ в ModelSim User Manual. Оказывается никак эта проблема автоматически не решается. Предлагают самим следить за этим:
iosifk
сообщение Sep 24 2017, 19:27
Из: спб
Так какая Вам симуляция нужна?
RTL или с задержками, после размещения проекта на кристалле?
www.iosifk.narod.ru
videoscan
сообщение Sep 24 2017, 19:36
Нужна с задержками, после размещения проекта на кристалле, но сейчас Quartus и ModelSim ее не делает.
Поэтому я согласен на RTL, но с учетом того, что определённые сигналы являются глобальными в проекте и происходят всегда одномоментно. По-моему это естественное желание. У меня симуляция без этого всякую ерунду изображает.
Я думал, что если буду использовать IP ALTCLKCTRL это решит проблему, ан нет. Та же фигня.
iosifk
сообщение Sep 24 2017, 19:46
Из: спб
Тяжело! У Вас в голове какая-то странная каша. При RTL симуляции задержки вообще не учитываются. И для RTL симуляции Квартус не только не нужен, а даже вреден. Поскольку бесполезно жрет память. Сформируйте в тестбенче клок и подайте его на Ваш проект...
Чтобы запустить симулятор с задержками Моделсиму надо скормить файл задержек. Правда если МС установлет вместе с Ква, то может они сами договорились...
Но вот что хочу сказать. На кой черт Вам вообще нужны графики с задержками?
Если говорить о проекте после размещения, то при выполнении заданных констрейнов рассматривать графики с задержками для тысяч сигналов - это не реально. И после оптимизации компилятором там половина сигналов будет удалена или будет названа по-другому...
www.iosifk.narod.ru
videoscan
сообщение Sep 24 2017, 19:57
Я понимаю, что при RTL симуляции задержки не фигурируют, а все происходит по событиям, но кто просит ModelSim строку типа clk1 <= clk2 считать процессом и создавать на этом месте отдельное событие?
Что касается симуляции моего проекта на уровне задержек, Quartus мне прямо заявил, что моё семейство это не поддерживает (Array V).
Мне не нужны графики этих клоков, я знаю, что после разводки все они превратятся в один сигнал, но я хочу проверить логику работы схемы, а она получается неправильной.
iosifk
сообщение Sep 24 2017, 20:22
Из: спб
Если говорить о "логике работы", то это RTL и ничего более. Вы же скармливаете Моделсиму clk1 и clk2... Зачем? Уберите лишнее, отредактируйте исходники и все...
www.iosifk.narod.ru
videoscan
сообщение Sep 24 2017, 20:34
Не всегда это удобно и даже возможно, но что делать. Сейчас как раз этим и занялся.
iosifk
сообщение Sep 24 2017, 20:38
Из: спб
Так это Вы "по-Суворовски, через Альпы" проекты начинаете делать. Тут никто не виноват. Сначала пишется соглашение о названиях сигналов в проекте, потом блок-схема проекта, потом уже куча файлов на HDL...
Откуда в верхнем файле берутся разные клоки в одном клоковом домене?
И что для Вас "не удобно"?
www.iosifk.narod.ru
videoscan
сообщение Sep 24 2017, 21:00
Блок-схему, я конечно нарисовал, но соглашение о названии сигналов подписать забыл. Сейчас разбираюсь.
iosifk
сообщение Sep 24 2017, 21:12
Из: спб
Завтра после 11 я буду на связи. Можем поговорить о Ваших проблемах.
www.iosifk.narod.ru
andrew_b
сообщение Sep 25 2017, 05:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
"Просит" его об этом стандарт языка VHDL. Каждый драйвер порождает дельта-задержку со всеми вытекающими из этого нюансами.
warrior-2001
сообщение Sep 25 2017, 06:11
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Именно дельта задержку! На картинке с моделсимом не указан масштаб. А там вероятно 1 пс.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Flip-fl0p
сообщение Sep 25 2017, 06:13
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Так а разве дельта задержку можно увидеть при увеличении масштаба ?
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Sep 25 2017, 06:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
