> Как объяснить ModelSim, что clock глобальный?, Не могу объяснить ModelSim, что clock глобальный.
videoscan
сообщение Sep 24 2017, 16:52
Пользователь №: 82 826
Народ!
Работаю на Quartus 16. Пишу на VHDL. При симуляции на ModelSim столкнулся со следующей проблемой:
- ModelSim не может понять, что Clock в схеме глобальный. Этот Clock в проекте, путешествуя из модуля в модуль, называется по разному, но по сути остаётся одним и тем же сигналом(при разводке в кристалле превращается в один и тот же сигнал - я проверял и он является Global). Однако ModelSim этого не понимает с в каждой ипостаси дает этому сигналу свою задержку относительно исходного.
Как ModelSDim объяснить, что этот сигнал глобальный, и он не должен быть одномоментным, не смотря на то, что в других блоках он называется по другому и несколько раз переприсваивается.
Сообщение отредактировал videoscan - Sep 24 2017, 16:52
- videoscan   Как объяснить ModelSim, что clock глобальный?   Sep 24 2017, 16:52
- - iosifk   Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 19:52) На...   Sep 24 2017, 18:01
|- - videoscan   Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 19:01) 1. У ...   Sep 24 2017, 19:14
|- - iosifk   Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 22:14) Я ...   Sep 24 2017, 19:27
|- - videoscan   Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 20:27) Так к...   Sep 24 2017, 19:36
|- - iosifk   Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 22:36) Ну...   Sep 24 2017, 19:46
|- - videoscan   Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 20:46) Тяжел...   Sep 24 2017, 19:57
|- - iosifk   Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 22:57) Я ...   Sep 24 2017, 20:22
||- - videoscan   Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 21:22) Если ...   Sep 24 2017, 20:34
||- - iosifk   Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 23:34) Не...   Sep 24 2017, 20:38
||- - videoscan   Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 21:38) Так э...   Sep 24 2017, 21:00
||- - iosifk   Цитата(videoscan @ Sep 25 2017, 00:00) Бл...   Sep 24 2017, 21:12
||- - videoscan   Цитата(iosifk @ Sep 24 2017, 21:12) Завтр...   Sep 25 2017, 11:31
|- - andrew_b   Цитата(videoscan @ Sep 24 2017, 22:57) кт...   Sep 25 2017, 05:28
|- - videoscan   Цитата(andrew_b @ Sep 25 2017, 05:28) ...   Sep 26 2017, 06:21
|- - andrew_b   Не знаю. Я верилог "читаю со словарём", ...   Sep 26 2017, 07:07
- - warrior-2001   Именно дельта задержку! На картинке с моделсим...   Sep 25 2017, 06:11
|- - Flip-fl0p   Цитата(warrior-2001 @ Sep 25 2017, 09...   Sep 25 2017, 06:13
||- - warrior-2001   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 25 2017, 09:1...   Sep 25 2017, 09:43
|||- - andrew_b   Цитата(warrior-2001 @ Sep 25 2017, 12...   Sep 25 2017, 10:20
||- - yes   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 25 2017, 09:1...   Sep 25 2017, 14:12
|- - andrew_b   Цитата(warrior-2001 @ Sep 25 2017, 09...   Sep 25 2017, 06:23
- - Nick Potapov   Может быть поможет использование псевдонимов? ali...   Sep 25 2017, 06:51
- - Flip-fl0p   А зачем вообще применять конструкцию типа: Кодclk...   Sep 25 2017, 07:07
|- - andrew_b   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 25 2017, 10:0...   Sep 25 2017, 07:27
- - EugeneS   QUOTE (Nick Potapov @ Sep 25 2017, 09:51)...   Sep 26 2017, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
