235 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
> Вопросы по HFSS
DmitryHF
сообщение Sep 22 2017, 11:27
Сообщение #3436
Пользователь №: 80 355
Цитата(old_boy @ Sep 22 2017, 14:19) *
правами Администратора?, пожалуйста, если можно - поконкретнее
Да, RSM без них не поставить, службу не зарегистрировать.
Pir0texnik
сообщение Sep 22 2017, 16:30
Сообщение #3437
Пользователь №: 20 539
Цитата(DmitryHF @ Sep 22 2017, 14:02) *
На всех ПК должна быть одинаковая версия MPI, одинаковая ОС, одинаковый путь установки HFSS.
Подозреваю, что там местами до сих пор в длинные пути не умеют.
Hale
сообщение Sep 25 2017, 06:33
Сообщение #3438
Пользователь №: 67 667
Цитата(Pir0texnik @ Sep 22 2017, 08:44) *
if(min(db(AxialRatioValue))>=3,0,XWidthAtYVal(db(AxialRatioValue),3))
ох ух и муторно там сделано управление аргументами и диапазонами.
Под рукой нет, не помню можно ли делать так: попробовать в редакторе отчетов, минимум по диапазону обозвать параметром типа MinAx. Затем вызывать его из формулы в стиле min(MinAx,3).
по моему это фишка всех MPI, нет? Просто код для MPI не знает в каком блейде он работает и пользуется идентичными ресурсами.
zpal
сообщение Sep 25 2017, 17:18
Сообщение #3439
Пользователь №: 80 761
Добрый день! Хотелось бы использовать HFSS, CST и другие пакеты на суперкомпьютере СКИФ. На суперкомпьютере стоит Linux Fedora, GCC, OpenMPI. Т.е. никакие компоненты этих САПР установить невозможно (по крайней мере без обстоятельного разговора с админом). Узлы по 2 процессора AMD Opteron 248 2.2 ГГц. Интересующая область - моделирование генерации сверхкоротких (несколько пс) терагерцовых импульсов полупроводниковыми фотоантеннами (т.е. расчеты во временной области). Что можно сделать? Какие пакеты лучше использовать?
DmitryHF
сообщение Sep 26 2017, 09:06
Сообщение #3440
Привет!
1. HFSS работает под Red Hat Enterprise и SuSE Linux Enterprise. Либо накатить новую ОС, либо виртуализировать ((. Можно конечно к разработчикам обратиться, и для Вашего суперкомпьютера они чего нибудь придумают laughing.gif .
2. Во временной области в HFSS параллелятся возбуждения и варианты, по узлам разбить не получится.
Предположу, по доступной информации, что на подобном СКИФе где-то 288 узлов и 576 ядер. Лицензии для этого будет недешевое удовольствие. Потратьте их лучше на железо.
ИМХО вывод. С данным железом во временной области в HFSS смысла считать нет. В частотной может быть и есть, если интерконнект между узлами нормальный. На CST не знаю как распределенные вычисления устроены, может там получится.
Лучше оцените ресурсы под Вашу задачу и ищите необходимое железо.
Pir0texnik
сообщение Sep 26 2017, 12:03
Сообщение #3441
В продолжение темы про глючного мешера...
Столкнулся с красивым гадким глюком при рисовании спиральной печатной антенны. при любимой толщине полоска 35мкм, его часть не обмешерилась и просто была проигнорирована... более толстый полосок - все ок.
Будьте бдительны, переходите дорогу на зеленый свет, ну и всё такое...
DmitryHF
сообщение Sep 26 2017, 12:20
Сообщение #3442
А сетка на поверхности как выглядит?
Как вариант, поставьте ед. измерения в модели мкм вместо мм. Должно помочь.
K0nstantin
сообщение Sep 27 2017, 07:50
Сообщение #3443
Пользователь №: 81 421
Здравствуйте. В HFSS есть возможность наложения одного 3D тела на другое, с повторением рельефа первого? Если объектов много, то не хочется применять высчитываение координат и использование булевых функций.
Может, сможете подсказать другую САПР по 3D, где можно реализовать данное действие?
DmitryHF
сообщение Sep 27 2017, 09:54
Сообщение #3444
Привет.
Ну прямо такой команды как Вам нужно нет.
Но есть похожие, например:
Было
Делаем Wrap Sheet
Добавляем толщины ThickenSheet
K0nstantin
сообщение Sep 27 2017, 13:01
Сообщение #3445
Так это то что нужно! Большое спасибо! Не знал о наличии такой команды.
Hale
сообщение Sep 28 2017, 00:48
Сообщение #3446
причем очень капризен к версиям, т.к. создает "dll .so hell". Например, 13 версии требовали строго названную версию SLES, и любое обновление сборки (набора библиотек) приводило к неработоспособности либо HFSS либо Suse. В Windows HFSS за такими мерзостями не замечен. С тех пор я даже не брался за установку этой поганой линуксовой версии, хватило одного раза. так что реально, возможно придется ставить виртуалку(и) Windows и объединять их под MPI виртуально :-/
А по большому счету, основной солвер в HFSS - FEM, параллелится плохо. Есть транзиент, но и он не самый популярный из существующих транзиентов. Зато использует граф. ускорители. И "супер"- компьютер будет не нужен. Для HFSS больше всего подходят однопроцессорные многоядерные рабстанции. с максимальными клоками. Их можно параллелить по сети, для вычисления нескольких вариаций оптимизатора, или свип-частоты одновременно.
Вот, а чтобы наблюдать импульсы легально бесплатно, есть http://openems.de/start/index.php. И не только он... но он самый простой в скриптовании, работает и под лин и под вин. так что не надо будет дома заводить тестовый лин.
K0nstantin, не очень понятно что вы хотите сделать. надо хотя-бы для себя четко сформулировать задачу.
Но как правило геометрические "булевы" операции - основа любого точного моделирования. Да и чего есть проще в КАДах.
Но в последней версии по моему есть и проецирование граней одного объекта на другой, если вы это имели в виду.
Pir0texnik
сообщение Sep 28 2017, 02:29
Сообщение #3447
Сетка выглядит в отсутствующем месте очень крупно. Манипуляции с настройками локального меша тоже не помогли.
Вариант с единицами - очень плохой... Во-1, он не помог, а во-2 при изменении с мм на мкм время валидации модели происходит минут 15, хотя считается все точно также.
Вылечилось разбиением полоска на куски, т.е. был 1 монолитный полосок - стало 2 встык.
Конкретно тут, видимо, его плющило от безразрывного и резкого, на 90гр, перехода от чисто криволинейной поверхности (полоски накрученные на цилиндр) к плоской поверхности (прямые полоски на верху цилиндра).
Но, опять, его не плющило, когда полоски были более-менее толстыми 0,2-0,5мм...
Короче, ухо в остро держать надо.
K0nstantin
сообщение Sep 28 2017, 17:17
Сообщение #3448
Делаем Wrap Sheet
DmitryHF, могли бы Вы пояснить следующее? Если у меня либо плоскость сложной формы (да даже в форме буквы П), либо 3Д-тело имеет несколько выступов, которую обёртывает плоскость, то адекватного повторения контуров №Д-тела плоскостью не происходит.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Sep 28 2017, 17:18
DmitryHF
сообщение Sep 29 2017, 07:39
Сообщение #3449
Используйте тогда, Project Sheet
Albert panzer
сообщение Oct 6 2017, 19:23
Сообщение #3450
Пользователь №: 99 648
Добрый день!
Моделирую микрополосковый дисковый резонатор в режиме eigen mode, хочу узнать резонансные частоты. Вопрос в следующем, нужно ли какие-нибудь дополнительные граничные условия кроме как Perfect E на диске и на заземляющем основании? На торцах подложки должны быть Perfect H ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
