2 страниц V  < 1 2
> а кто-нибудь обращал внимание на дешевизну ECP5U от Латтиса, в чем подвох?
des333
сообщение Sep 27 2017, 09:01
Сообщение #16
Пользователь №: 39 079
Цитата(yes @ Sep 27 2017, 10:57) *
Точнее, ему всё равно на чём были написаны Ваши исходники.
yes
сообщение Sep 27 2017, 10:49
Сообщение #17
Пользователь №: 1 640
ну так я тоже о том, что пофиг - SV обрабатывается симплифаем, причем я люблю (со времен isplever-а) и IDE симплифая
поэтому инсертеру пофигу на чем исходники, у него есть только EDIF
ну и мое частное мнение, что самый лучший способ этих инсертеров у ксайлинса через исходный HDL (по крайней мере так было в ISE, что сейчас в виваде - буду смотреть скоро и опасаюсь подлянки)
des333
сообщение Sep 27 2017, 13:59
Сообщение #18
Ну, я в Lattice совсем новичёк -- поэтому могу про многое быть не в курсе sm.gif
Но default'ный (тот, что больше описан в доке) вариант у Reveal -- это из HDL.
И при таком варианте SV он как раз и не поддерживает.
Подсунуть ему EDIF пока не пробовал, надеюсь никаких проблем с этим у него не будет sm.gif
UPD.
Спасибо, Lattice:
The EDIF flow is fully supported in Reveal. However, you must be aware of
the following:
  • Reveal Inserter must be started from a Diamond project. In order to use
    the EDIF flow with Reveal Inserter, you must start Reveal Inserter from a
    Diamond project containing either EDIF source or mixed VHDL & Verilog
    source files. Projects with only VHDL or Verilog will run Reveal Inserter
    with an HDL source flow.
  • In the EDIF flow, the representation in Reveal Inserter is of the EDIF
    hierarchy and signal names. Buses appear as individual signals instead of
    buses, as in the RTL flow.
wolfman
сообщение Sep 27 2017, 20:40
Сообщение #19
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
У Латтиса есть очень важный плюс(по крайней мере раньше был): они прислушиваются к хотелкам пользователя, надеюсь, что с той поры ничего не изменилось.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Александр С.
сообщение Nov 2 2017, 09:38
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 783
Чипы ECP5U как мне видится достаточно не большие(до 6 PLL) и если ваш проект из него выростет - заменить не что то большее pin compatible видимо уже не получится. Да и маркировка слегка загадочная - нужно не путать их три типа: голую логику, ~3Gpbs и 5Gbps(ECP5U-5G) модификации...
Stewart Little
сообщение Nov 2 2017, 10:16
Сообщение #21
Лентяй
Пользователь №: 843
Вот как раз с маркировкой у ECP5 все в порядке:
LFE5U - XX - X XXXXX X - без трансиверов
LFE5UM - XX - X XXXXX X - 3,2 Gbps
LFE5UM5G - XX - X XXXXX X - 5 Gbps
Все просто, как грабли...
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
jorikdima
сообщение Nov 2 2017, 17:23
Сообщение #22
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(gk2 @ Sep 26 2017, 02:59) *
Любой адаптер на FTDI FT2232
Например
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127033
Как то видимо исторически пошло упоминание именно двухканального преобразователя. Хотя одноканальный так же подходит. Лично сделал на ft232h - работает без вопросов.
В Revial очень нехватает заливки прошивки. В Сигнал тапе функционал программатора скопирован, пользуешься одним тулом, а тут туда сюда.
Еще вопрос. Пусть немного офтоп, но коль уж пошли про дебаггеры. Есть ли возможность одновременной отладки логики и LatticeMico32 софта? Дебаггер то один? Я пробовал, как-то через одно место иногда работало. Но все как-то вкривь вкось. Не могут видимодва дебаггера один физ канал поделить. В альтере так же?
alexPec
сообщение Nov 2 2017, 20:09
Сообщение #23
Пользователь №: 15 968
Цитата(jorikdima @ Nov 2 2017, 21:23) *
В альтере так же?
В альтере все хорошо, там через USB-blaster и сигналтап одновременно работает, и отладка софта через DS5/Nios, и пошаговое выполнение, и брейкпоинты - у меня проблем не было.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
