5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Посоветуйте отладочную плату с ARM от 1 ГГц, остальное в теме
__inline__
сообщение Sep 27 2017, 12:39
Сообщение #16
Пользователь №: 99 126
1) Отечественная продукция типа "Байкал", "Элвис", "КомДив" - с частными лицами не работают. В топку.
2) На рокчип RK3288 внятной документации не нашёл
3) Сейчас смотрю в сторону TI Sitara 335x БиглБоны Черные, доступны на АЛиЭксперссе, 1 ГГц, есть плавучка NEON, поддержка видео 2D/3D.
Скачал Linux SDK на 1 Гб.
Неужели в Линуксовых сорцах 3д- 2д- ускоритель тоже не используется из-за закрытости?
4) Да, я ССЗБ, как тут сказали, low-level-programming - моё увлечение, есть наработки в виде разных приложений типа эмуляторов, игр.
Сейчас стоит цель поднять быстродействие некоторых приложений в 1,5-2 раза, без сильной оптимизации кода (код должен быть на С, с минимумом ассемблера).
Сроки неограничены.
mantech и jcxz как я вычитал, ковыряли камни на уровне bare-metal, посоветуйте хороший камень для комфортного ковыряния!!!
TI Sitara 335x БиглБоны Черные - сойдет с позиции открытости или тоже фигня?
mantech
сообщение Sep 27 2017, 13:02
Сообщение #17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ковырял МХ6 соло, и аллвиннер А10(13), с последним пока затык из-за времени. На МХ6 есть СДК для программирования без оси, с глюками, но разобраться можно. Графики нет нигде, в линуксе есть какие-то либы, но копаться в них очень утомительно, да и мне особо не нужно было, я использовал только 2Д-графику.
С ситарами не работал, но, как говорили мне, там тоже далеко не все прекрасно.
Сообщение отредактировал mantech - Sep 27 2017, 13:03
aaarrr
сообщение Sep 27 2017, 13:16
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
DS, UM и даже схемы
Там, где принципиальна открытость - не используется. Если не принципиальна, то используются библиотеки в бинарном виде.
__inline__
сообщение Sep 27 2017, 13:25
Сообщение #19
Скачал AM335x Linux SDK BSP Source Code - файл am335x-evm-linux-rt-sdk-src-04.00.00.04.tar.xz
Оказалось полным разводом, вообще нет ничего, что касается AM335x, куча каких-то других микросхем: opl4, m68k, mpu401, даже видео на уровне vesa.
Скаладывается такое впечатление, что тут:
http://software-dl.ti.com/processor-sdk-li.../index_FDS.html
решили просто на отшибись выложить дерьмо с которым поделиться не жалко...
Obam
сообщение Sep 27 2017, 13:32
Сообщение #20
Пользователь №: 83 663
Цитата(mantech @ Sep 27 2017, 16:18) *
Не факт, что просто подписать, там еще очень невкусностей много бывает.
ТС - физ. лицо; без вариантов даже про NDA разговаривать не станут. Глухо.
Пролетарий умственного труда.
__inline__
сообщение Sep 27 2017, 13:53
Сообщение #21
В MX6 Solo графика 2D- открыта? Выствить нужное разрешение, глубину цвета, частоту обновления смогу? Бит-блиттинг (bitblt) копирование из видеопамяти в другой участок видеопамяти с цветом прозрачности есть?
Цитата(aaarrr @ Sep 27 2017, 13:16) *
Я не нашел там даташит с описанием хотя бы базовых регистров. А также как написать standalone application.
Уже прикрыли: https://community.nxp.com/docs/DOC-94139
При скачивании выдает, что временно недоступно, свяжитесь с их белыми воротничками для доступности скачивания.
Что за дела вообще творятся? Продают камни без документации, это самое настоящее мудачество для электронщиков... у меня нет слов!
aaarrr
сообщение Sep 27 2017, 14:25
Сообщение #22
Вот так-таки и ничего? Или просто нет ни малейшего желания разобраться в вопросе?
А в разделе Documentation что лежит?
У человека, собирающегося писать standalone application, таких запросов быть не должно.
Желаете работать без ОС - осваивайте Linux, т.к. SDK изучать и ковырять придется все равно.
mantech
сообщение Sep 27 2017, 18:42
Сообщение #23
Из: Киров
Там все гораздо веселее. 2Д, как и 3Д-ускорители закрыты. Видеоконтроллер легко запускается из сдк, 2 слоя+альфа запускается путем небольшого шаманства с исходниками(есть глюки), но это все просто разобрался за несколько дней без особого напряга, вот с ускорением рисования прямоугольников, закраской и копированием 2Д-областей, пришлось пойти на хитрость - там есть программируемый ДМА контроллер, можно написать свой скрипт для него и превратить в ДМА2Д. Остальное мне не нужно было. Ну и усб драйвер нужно писать с нуля, т.к. в сдк - слезы. Но есть и светлые моменты - он ЕНС совместимый.
Про доки - ТС все правильно сказал, нет смысла сравнивать "доки" на 200 стр с хотябы доками на МХ6, порядка 5000стр и то далеко не полные.
Ну и расковыривать линукс, это совсем не то, что разобраться в СДК. Говорю не от балды, делал и то и другое.
aaarrr
сообщение Sep 27 2017, 20:17
Сообщение #24
Если речь о RK3288, то там далеко не 200 страниц доступно. Хотя и не все, конечно.
Вы о чем? ТС скачал SDK, увидел линуксовые исходники ("куча каких-то других микросхем: opl4, m68k, mpu401") и сделал потрясающий вывод - "решили просто на отшибись выложить дерьмо".
mantech
сообщение Sep 27 2017, 20:46
Сообщение #25
Из: Киров
Тут скорей разговор о BSP, SDK - это в моем понимании то, что было выложено для МХ6 (IMX6 platform SDK). А расковыривать драйвера линукса - там просто все очень умело спрятано, причем, драйвер может называться совсем не как проц, а как совместимое устройство...
__inline__
сообщение Sep 28 2017, 06:22
Сообщение #26
Да, каюсь... был невнимателен. Нашёл всё-таки SDK под i.MX6, правда док в нем не оказалось (папки пустые), а сорцы как работать с под-системами есть. Даже сишный хедер с описанием 3D-регистров есть! Ну и bare-metal example на гитхабе под него есть.
Вопросы к mantech:
1) Вы работали с i.MX6 Solo, у него частота 1 ГГц, не пробовали его разгонять скажем так на 20% - 50% ? Есть ли запас?
2) Процессор Little Endian? Или Big Endian ?
3) Ширина шины данных(память) там 32 бита на 1 ядро?
4) Какой длины конвеер у этого процессора?
Почитал доки на RockChip, тоже заинтересовал, но огорчает отсутствие SDK, свободного от осей. А также шина 16 бит, против 32 бит в iMX6.
Правда частота больше, но опять же настораживает металлический корпус и совет посадить на куллер.
И что самое интересное, для Rockchip RK3288 есть мини-плата-модуль, которая по периметру обнесена контактными площадками - удобно свои устройства делать, так как CPU+RAM уже распаяны (самому разводить плату под DDR3-800 без риска не представляю как).
Если сравнивать i.MX6 Solo и RK3288, то какой из них будет быстрее выполнять код из внешней DDR-памяти? У solo частота 1 ГГц, у RK 1,8 ГГц, зато у соло шина в 2 раза шире. В общем я запутался!
mantech
сообщение Sep 28 2017, 07:20
Сообщение #27
Из: Киров
На счет скорости - берите рокчип, там и ядра быстрее и шина памяти, хоть и 16 бит, но в МХах она медленная, сам проверял. По тепловыделению, ну ясно дело 4х ядерка будет греться сильнее чем одно, причем, МХ6 мягко говоря, не лидер экономности, тут лучше взять аллвиннер V3s, например, и греется немного и ддр разводить не надо(встроенная 64мегабайта, что для программирования без оси - просто прекрасно).
Что я бы дал в качестве совета - попробовать запустить первые программы на МХ6, т.к. там очень хорошо документирован процесс запуска, таблицы конфигурации, стартовые скрипты и пр. Это ведь не СТМ, где через jtag просто залить прогу, тут специальные загрузчики нужны и подготовка карты памяти. Кстати, настоятельно рекомендую именно сд-карту, а не нанды и пр - заплюхаетесь...
Сейчас уже не помню эти подробности, дело 2 года назад было. Разгонять не пробовал, это для целей промавтоматики было, а там больше важна надежность.
Сообщение отредактировал mantech - Sep 28 2017, 07:21
__inline__
сообщение Sep 28 2017, 07:31
Сообщение #28
Вы имели ввиду версию с eMMC, а не с NAND-flash ? Такое отличие видел на ситаровских микро-платах: там либо вариант с eMMC, либо с NAND.
mantech
сообщение Sep 28 2017, 07:41
Сообщение #29
Из: Киров
Сначала думал, что eMMC - это сд-карта в чип-исполнении, но оказалось все куда печальнее, поэтому выбрал сд-карту. Насколько помню, ситара умеет с нее грузиться.
gosha-z
сообщение Sep 28 2017, 08:10
Сообщение #30
Пользователь №: 10 288
Ситара - умеет, собственно, BBB так и работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
