5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Посоветуйте отладочную плату с ARM от 1 ГГц, остальное в теме
__inline__
сообщение Sep 28 2017, 08:23
Сообщение #31
Пользователь №: 99 126
RK3288 тоже грузится с SD/MMC карты. Правда после обломов с обнаружением NAND, eMMC, SPI flash
Так почему в i.MX6 шина памяти медленная?
AVR
сообщение Sep 28 2017, 08:42
Сообщение #32
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(__inline__ @ Sep 27 2017, 15:39) *
4) Да, я ССЗБ, как тут сказали, low-level-programming - моё увлечение, есть наработки в виде разных приложений типа эмуляторов, игр.
Сейчас стоит цель поднять быстродействие некоторых приложений в 1,5-2 раза, без сильной оптимизации кода (код должен быть на С, с минимумом ассемблера).
Сроки неограничены
Вы меня простите, но я понимаю когда люди страдают ерундой ради какой-то внятной цели для каких-то проектов, где без этого вообще никак.
Но чтоб просто так? Это ведь не серьезно. КТО Вам сказал, что без Linux вы поднимите производительность в 1,5-2 раза?
__inline__
сообщение Sep 28 2017, 09:29
Сообщение #33
Дано:
ADSP BlackFin 708 MHz, 177 MHz 16 bit bus SDRAM CL=3, no FPU. Perfomance: 40-50 FPS, standalone bare metal
Надо: Perfomance 60 FPS, no Assembler
Решение: заменить BlackFin чем-то быстрым.
Хотите сказать, что без Линукса я не сделаю 60 ФПС, когда на Блекфине делал чуть менее? Ну-ну... biggrin.gif
Вот плата собственного изготовления с софтом "чисто bare-metal". По срокам - пол-года : от разводки платы до освоения Блекфина (не всего, то что нужно), написания дизайна для FPGA:
Хотите сказать, что с RockChip или i.MX6 этот номер не пройдёт?
Видео как устройство работает, для AVR:
Никаких операционных систем. Основной цикл в main() + обработчики прерываний (видео, звук, кнопки, таймеры) + DMA для звука и видео
Сообщение отредактировал __inline__ - Sep 28 2017, 09:15
_pv
сообщение Sep 28 2017, 09:32
Сообщение #34
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
судя по прошлой теме вы в блэкфин засунули эмулятор M68k написанный для ПК (с использованием плавающей запятой для звука).
при этом производительности самого блэкфина, если нормально сделать, там должно быть более чем достаточно.
не хотите переписывать нормально - берите любую распберри пи, а то и вообще планшет на intel Atom и запускайте на нём,
наличие линукса там вам ну никак на быстродействие не повлияет.
aaarrr
сообщение Sep 28 2017, 09:35
Сообщение #35
Пользователь №: 1 448
Цитата(__inline__ @ Sep 28 2017, 09:22) *
Почитал доки на RockChip, тоже заинтересовал, но огорчает отсутствие SDK, свободного от осей. А также шина 16 бит, против 32 бит в iMX6.
Dual channel DDR3-1333/DDR3L-1333, each channel 16/32bits data width, 2 ranks,
totally 4GB(max) address space, maximum address space for one rank of channel 0 is
also 4GB.
Такие вот 16 бит.
__inline__
сообщение Sep 28 2017, 09:42
Сообщение #36
Это был другой эмулятор - Capcom Play System.
Тот что летает на видео - это SEGA MD, там всё ОК с быстродействием.
Мне нужно только в некоторых эмулях поднять быстродействие: SNES, GBA и Capcom. В остальных всё устраивает.
Естественно, переписывать сорцы эмуляторов я не намереваюсь, поэтому есть интерес сделать девайс по-мощнее.
Распбери Пи + Linux неинтересны, для этих целей у меня есть настольный ПК с 4-мя ядрами по 3 GHz каждый - ради интереса портанул под DOS - всё летает, но это слишком просто.
На счёт эмулятора CPS1,2:
Кстати, на счет плавучки в звуке: она там на моменте инициализации таблиц. Далее floating point вычисления не используются.
Причина тормоза - софтварный блиттер эмулятора - 4 видеоплоскости по 384x224 пикселей 16 бит 4096 цветов.
Оптимизировать это - это переписывать почти весь эмулятор!
Палитра теперь хардварная в FPGA, так что теперь чуть быстрее.
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2017, 09:35) *
Такие вот 16 бит.
Я тоже обратил на это внимание и так и не понял: шину данных 32 бита можно выставить или нет?
Сообщение отредактировал __inline__ - Sep 28 2017, 09:43
mantech
сообщение Sep 28 2017, 09:48
Сообщение #37
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Так-то блекфин не для графики заточен...
Может проще тогда взять дисплей со встроенным блиттер-контроллером? Или на плиске видео сделать... laughing.gif
Сообщение отредактировал mantech - Sep 28 2017, 09:49
scifi
сообщение Sep 28 2017, 09:55
Сообщение #38
Пользователь №: 25 136
mantech
сообщение Sep 28 2017, 10:02
Сообщение #39
Из: Киров
Цитата(scifi @ Sep 28 2017, 12:55) *
У человека много свободного времени и желания. Очень рад за него!!
Огурцов
сообщение Sep 28 2017, 10:10
Сообщение #40
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
зачем вы ищете что-то ещё, если у вас уже fpga ?
__inline__
сообщение Sep 28 2017, 10:22
Сообщение #41
Дело в том, что плата в настоящий момент поддерживает:
1) Эмуляторы:
Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance
NES (Дендик)
SEGA MegaDrive, SEGA MasterSystem/GameGear
SNES
NEO-GEO
Capcom Play System 1,2
Turbo Graphx16 (NEC PC Engine)
2) Нативное приложение:
Open Tyrian
И писать дизайн для FPGA для каждой системы - дело неблагодарное и трудозатратное (не всё документировано).
Самый верный путь тут - декапсулировать раритетные чипы и уже известный дизайн закладывать в ПЛИС.
Но у меня нет всех микросхем, которые нужно декапсулировать.
Например, видеочип от CPS1,2:
Это не просто блиттер, а тайлово-спрайтовый движок. Дизайн на ПЛИС для енго писать - сложнее, чем просто сделать видеокарту с палитрой и переключением видео-страниц.
Ну предположим, что число ячеек данной ФПГА не резиновое, и не все алгоритмы можно переложить из CPU.
Не хватает скорости лишь в некоторых эмуляторах.
По мере портирования эмуляторов, запросы росли, поэтому даже разогнанный до 700 МГц Блекфин уже немного не дотягивает некоторые эмуляторы до 60 FPS.
К примеру - консоль GBA имеет ARM7 на борту, код эмулятора на Си естественно, эмулятор работает на скорости меньше чем 60 к/с
maugli
сообщение Sep 28 2017, 10:44
Сообщение #42
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Кстати , Rockchip пошла навстречу трудящимся и запустила сайт с описанием RK3288 ,RK3328 ,RK3399 . Есть многое , но не всё .
Огурцов
сообщение Sep 28 2017, 10:45
Сообщение #43
Из: РФ
зачем же все ? только наиболее тупые и затратные для мк - видео, контроллер озу, дма2д
__inline__
сообщение Sep 28 2017, 11:05
Сообщение #44
https://github.com/rockchip-linux/libmali
Как всегда: самое интересное закрыто.
Напоминает ситуацию, когда nVidia выпустила драйвера под свои GeForce-ы в виде бинарников.
Вооружаться IDA Pro и колупать дизасм?
Насколько я представляю, это противоречит идеологии open source в Linux.
Может всё-таки есть в природе каметь более открытый чем i.MX6 или Rockchip от 1 ГГц или выше , пусть даже с минимумом периферии? Наподобие BlackFin?
Мне честно говоря, почти 90% всей периферии что в рокчипах или и-мх-ах как-то не нужно особо.
Например мульти-медиа функции и HDMI - совсем ни к чему.
К тому же присобачу свой видеоконтроллер на ПЛИС. Нужно только быстрое CPU ядро!
Сообщение отредактировал __inline__ - Sep 28 2017, 11:02
scifi
сообщение Sep 28 2017, 11:06
Сообщение #45
Ещё бы. Линус рвёт и мечет. А что делать? Кому сейчас легко?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
