inventor
сообщение Sep 5 2017, 14:36
Пользователь №: 42 748
делаю драйвер для русской ethernet микросхемы
микруха голая - может только отправлять/принимать
кадры ethernet. плюс broadcast /unicast и все.
есть микростек, написаный для GCC, но его прямое копирование
и простые замны вызывают hard fault из за чтения/записи
по адресам не выравненным на 4.
в GCC это как то обходится, не знаю правильно или нет.
вот что я хочу сделать в IAR как в GCC:
1)
CODE
#pragma pack(2)
typedef union {
uint8_t u8[6];
uint16_t u16[3];
}/* __attribute__ ((packed))*/ mac_addr_t;
#define MAC_ADDR( a, b, c, d, e, f ) { u8: { a, b, c, d, e, f }}
Это возможно?
2) даные , коорые пересылаются в сети, например ARP пакет
CODE
* Заголовок ARP
#pragma pack(2)
typedef struct {
uint16_t hw_type;
uint16_t prot_type;
uint8_t hw_len;
uint8_t prot_len;
uint16_t oper;
mac_addr_t s_mac;
ip_addr_t s_ip;
mac_addr_t t_mac;
ip_addr_t t_ip;
}/* __attribute__ ((packed))*/ arp_packet_t;
если я напрямую беру поля, как это сделано в GCC: например
CODE
p->oper = ARP_OPER_REPLY;
p->t_mac = p->s_mac;
p->s_mac = mac_addr[ ifc ];
p->t_ip = p->s_ip;
p->s_ip = ip_addr[ ifc ];
вызывает описанную ошибку.
я такие выборки элементов структуры сделал черем memcpy
но хотелось бы оставить как это сделано в GCC
возможно ли это?
VladislavS
сообщение Sep 5 2017, 16:57
Пользователь №: 4 140
Цитата(inventor @ Sep 5 2017, 17:36) *
возможно ли это?
Странно, если бы было не возможно. Надеюсь, тип вашего секретного процессора компилятору хоть правильно указали?
inventor
сообщение Sep 5 2017, 16:59
ничего секретного
процессор cortex m1 от миландра
VladislavS
сообщение Sep 5 2017, 17:53
Если вы уверены, что hard fault вызывает именно этот код, то пройдите его пошагово в режиме ассемблера. В десятке ассемблерных команд нетрудно найти причину.
А вообще, компилятор должен сам корректно тип доступа определять, если ему насильно не пытаться указать.
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2017, 17:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так, это, #pragma pack(2) на #pragma pack(1) замените. Или, еще лучше, перед объявлением структуры сделайте #pragma pack (push,1), а после объявления - #pragma pack(pop)
inventor
сообщение Sep 5 2017, 20:39
наверное в описании пакета это не обязательно - там все уже упаковано хоть на 2 хоть на 1
да, проходил пошагово
асм не смотрел - обрывается как раз на доступах к структуре
если бы было все правильно-там был бы вызов какой нить функции
типа мemcpy_unaligned
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2017, 23:09
Из: Рига, Латвия
QUOTE (inventor @ Sep 5 2017, 23:39) *
Тогда обеспечьте и для p выравнивание на размер наибольшего члена структуры. Если не можете обеспечить выровненный указатель - объявляйте структуру упакованной. Если указатель выровнен - тогда непонятно, чего вы хотите.
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2017, 06:13
Из: Рига, Латвия
Скорее там было бы встроено побайтовое обращение и склейка в длинную переменную. Вызов функции требует больше накладных расходов.
Timmy
сообщение Sep 7 2017, 12:04
Пользователь №: 39 515
Ваша ситуация выглядит очень странной, все структуры IP, ARP, UDP,TCP сделаны таким образом, что любое поле может быть выбрано без нарушения выравнивания, если пакет выравнен по границе 4 байт. Вы бы посмотрели всё-таки в дизассемблер.
inventor
сообщение Sep 7 2017, 16:50
пакеты выровнены по границе 2 байта
добавил #pragma pack(2)
и убрал memcpy - все работает
VladislavS
сообщение Sep 7 2017, 18:03
Трижды перечитал первое сообщение. Дважды в нем встретил #pragma pack(2). Так не было никакого #pragma pack(2)?
Запомните, правильно заданный вопрос - половина ответа.
inventor
сообщение Sep 27 2017, 15:58
еще один вопрос: ест ли в IAR какая нибудь опция чтобы он работал
совместимо с GCC?
иначе прихордится очень много кода исправлять
или вот такой можно ли библиотеки созданные в GCC
с ними скомпилит в IAR
форматы сильно различаются?
Obam
сообщение Sep 28 2017, 08:05
Пользователь №: 83 663
Больше 20 лет контора компилятор делает (секту свою запилила) и вдруг к другой секте примкнёт?
Пролетарий умственного труда.
inventor
сообщение Sep 28 2017, 08:48
GCC шная секта?
SSerge
сообщение Sep 28 2017, 09:51
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
совместимо с GCC?
Не вижу никакой проблемы.
Всего-то и нужно, что писать на языке "C", а не "GCC".
Придерживайтесь стандарта С и не используйте расширения языка без особой на то необходимости, для такого процессора как ARM это не составляет никакой сложности.
Как пример можете посмотреть файлы из CMSIS, в них в .h (но не в .c !) частенько встречается что-то вроде
#if   defined ( __CC_ARM )
#elif defined(__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050)
#elif defined ( __GNUC__ )
#elif defined ( __ICCARM__ )
Но это как правило касается нестандартных расширений или просто несоответствия стандарту в разных компиляторах.
Без некоторых из них в embedded мире, увы, не обойтись, но нужны они далеко не на каждой странице.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
