4 страниц V  < 1 2 3 4 >
сообщение Sep 30 2017, 00:12
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 09:17) *
На что посоветуете заменить?
В смысле измыслить? Информации же полный ноль. Поэтому могу лишь посоветовать сперва ТЗ сочинить, а также ещё раз повторяю — всё то, что без него бурно нафантазировано в теме изолирующего и якобы по этой причине от всего защищающего, неправда — без традиционных элементов защиты всё оно одинаково выгорит, в т.ч. даже если эти то ли 20 м, то ли 20 см будут валяться под ковриком в офисе.
x736C
сообщение Sep 30 2017, 01:37
Сообщение #32
Пользователь №: 14 942
Цитата(=AK= @ Sep 30 2017, 02:43) *
Вообще да, интересный вопрос. От статики?
Когда развязывают 220В от низковольтной части, особенно в целях безопасности человека, то ясно.
А тут разве нельзя эффективно обойтись без оптрона?
halfdoom
сообщение Sep 30 2017, 05:19
Сообщение #33
Пользователь №: 2 072
Цитата(Огурцов @ Sep 29 2017, 00:47) *
т.е. у вас модель правильная т.к. не работает
а у меня неправильная - ибо работает
Эффект, о котором пишет AlexanderS действительно имеется, хотя и не буду спорить о корректности параметров. У меня на практике был похожий случай, когда 8 контроллеров, каждый со своим не изолированным DC/DC висел на линии в виде буквы Т. На верхний левый конец подавалось питание 14В, до соединения было примерно 2 метра, на правом верхнем отрезке (~3 метра) висел один контроллер, а на вертикальном (~28 метров) все остальные. При работе от сетевого источника питания вроде никаких проблем не было. После перехода на аккумулятор ("ИБП" заказчика), первый контроллер (на коротком отрезке и самый близкий к источнику питания) начинал непредсказуемо сбоить, причем замена и перетасовка никак не помогали. Потом посмотрели осциллографом - на шине питания была куча довольно регулярных помех с большой амплитудой, хотя наводить их было нечему. Это, в общем то, предполагалось и LC-фильтры с TVS'ами по входу имелись, но TVS почему-то ничего не ограничивал. Оказалось, что монтажнику выдали TVSы на 200В вместо 20В. После замены все заработало как положено.
=AK=
сообщение Sep 30 2017, 06:56
Сообщение #34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Вообще-то можно. Однако если делать так, как предлагает k155la3 - гнать ток в сотню миллиампер через устройство ввода - то без оптрона скорей всего будет плохо, ибо ток такой величины сам является источником помех. А вот если нагрузочный резистор для кнопки поставить рядом с самой кнопкой, тогда оптрон будет не нужен. Ну и 100 мА в качестве "типового решения" - это явный перебор. Типовые решения расписаны в стандартах, там требуемые токи на порядок меньше.
Огурцов
сообщение Sep 30 2017, 19:16
Сообщение #35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
есть какой-то, и он привёл прекрасную модель, как не надо делать - просто так не делайте
AlexandrY
сообщение Sep 30 2017, 20:00
Сообщение #36
Ally
Пользователь №: 2 050
В соседней ветке, кстати, привели интересную ссылку - http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an88f.pdf
Там документально доказывают наличие эффекта.
Однако всю методику свели к методу тыка.
Линии питания и источники питания вещь совершенно непредсказуемая.
При хорошем размахе и трансил могут сжеть. Нельзя забывать, что у супрессоров ограниченный ресурс.
Короче, обсуждать и делится эмпирическим опытом тут можно бесконечно.
ZASADA
сообщение Sep 30 2017, 20:15
Сообщение #37
Пользователь №: 62 210
неоднократно сталкивался с таким эффектом, причем броски были огромные, при номинале 24В выгорали DC/DC рассчитанные на 48+В.
похожий аппноут есть и у техаса, там советуют закладывать DC/DC с огромным запасом.
замена керамики на электролиты отлично помогает.
AlexandrY
сообщение Sep 30 2017, 21:05
Сообщение #38
Ally
У меня вышибало и с электролитами.
Я бы связал проблему с непропорционально мощным источником.
Т.е. лучший вариант мелкие нагрузки питать маломощным источником.
Огурцов
сообщение Sep 30 2017, 21:20
Сообщение #39
Из: РФ
какие 48, там если бездумно, как у AlexandrY, делать, за 480 улетит
на большие электролиты, 22u - это ниачом, а 1u - нас потроллить
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 30 2017, 21:21
Ильдус
сообщение Sep 30 2017, 21:35
Сообщение #40
Пользователь №: 6 552
Цитата(=AK= @ Sep 30 2017, 09:56) *
. . . Ну и 100 мА в качестве "типового решения" - это явный перебор. Типовые решения расписаны в стандартах, там требуемые токи на порядок меньше.
Мне приходилось иметь дело с 3-х полюсными кнопками, у которых одна группа контактов требовала ток НЕ менее 100 мА - приходилось ставить резистор-печку у себя (у "клиента" не было возможности) - нарушать требования ТУ на изделия (в данном случае: кнопки) НЕ рекомендуется.
- Выделено мной.
На нашей "фабрике" раньше смеялись над керамикой параллельно электролитам, но, сегодня это (параллелить) стало нормой. - Электролит (большая ёмкость) спасает от низкочастотных помех; керамика (малая паразитная индуктивность) спасает от высокочастотных помех.
=AK=
сообщение Oct 1 2017, 06:30
Сообщение #41
pontificator
Из: страны Оз
Да мало ли экзотики на свете. Наверное, покрытие контактов было ну очень специфическое, например, что-нибудь для агрессивной среды с пылью, где даже золочение не поможет. Но речь-то шла про "типичное" или "оптимальное" решение.
AlexandrY
сообщение Oct 1 2017, 07:27
Сообщение #42
Ally
Впору уже организовывать ветку для разрушителей легенд.
Кнопки на 100 мА это были либо электронные кнопки со своей внутренней схемой
либо это были кнопки в цепях вроде цепей безопасности,
где ток регламентируют не из-за кнопок, а по другим соображениям.
Подозреваю, что заумные спецификации на кнопки пишут не от большого ума.
Пару недель назад я чинил двойной микрик в ручке передач своего авто марки Opel. Этот микрик блокирует ручку, а заодно и стопорит ключ в замке.
Он напрямик коммутировал соленоиды. Разработчики не поставили туда никаких супрессоров. Ток там и был в пределах сотни миллиампер.
И микрик законно обгорел и перестал контачить. И главное проблема проявлялась сначала очень редко, а потом по нарастающей в течении года.
Производитель категорически не рекомендует чинить что-то в ручке передач, а советует менять весь узел с ручкой. Прям клондайк для автосервисов.
Управление жизненным циклом в чистом виде.
Krik99
сообщение Oct 1 2017, 09:28
Сообщение #43
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
В такой схеме можно увеличить ток резистором R2 или поставить R2 перед R1.
В схеме с подтяжкой к 3.3в тоже можно увеличить ток, но это будет нагрузка на стабилизатор 3.3в. я правильно понимаю?
Еще есть вопрос с землей. В щитовой есть заземление, я так понимаю моя земля 24в и цифровая земля не должны соединятся с заземлением?
Тут пишут что с dc/dc сложности возникают, так может смотреть в сторону линейных преобразователей типа кренки?
Так стоит или нет?
Сообщение отредактировал Krik99 - Oct 1 2017, 09:31
k155la3
сообщение Oct 1 2017, 09:50
Сообщение #44
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Шина земли в помещении соединяется с металл. корпусом прибора или шкафа управления или ящика с электроникой.
Это соединение выполняется самой шиной или медным канатиком большого диаметра. Какого - не помню, надо смотреть ПУЭ
или чего там сейчас используется. Идея этого такова: в случае "глобального" КЗ в приборе шина земли не должна отгореть.
(тем самым гарантируется, что корпус прибора не будет под напряжением, чтобытам не случилось).
Соединение - сварка или клеммное "ухо" на приваренный к корпусу шкафа винт.
Внутри шкафа обычно расположена "гребенка" заземляющих клем, приваренная к корпусу.
Шина GND (-24В) прибора соединена с одной из этих клемм.
(в случае пробоя БП или "прилета" перенапряжения по линиям связи ток пойдет на "штатную" землю и в контур заземления, а не еще кудалибо,
Огурцов
сообщение Oct 1 2017, 20:57
Сообщение #45
Из: РФ
совсем не так
немного подумал и смог перевести подсознательное в сознательное:
1. энергия дросселя равна энергии конденсатора
2. энергия дросселя равна напряжение питания делённое на сопротивление линии в квадрате умноженное на индуктивность пополам
3. энергия конденсатора равна напряжению выброса в квадрате умноженное на ёмкость пополам
другими словами, чтобы поиметь на входе удвоенное напряжение вполне достаточно, чтобы в конденсатор входило не больше энергии, чем в дроссель
другими словами, (входная) ёмкость равна индуктивности (линии) делённой на квадрат сопротивления (линии)
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 1 2017, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
