> Модуль тензометрии, +радиомодуль, + АЦП датчиков, работа для схемотехника
zoono
сообщение Sep 30 2017, 15:01
Пользователь №: 92 149
Удаленная работа по договору
Опыт от 5 лет.
Обязательно опыт по тензометрии.
Техническое задание
1) Схемотехника
Модуль промышленного IoT для управления 2 моторчиками по BLE MESH
- тензодатчик (самый главный пункт ТЗ), калибровка, настройка и тд
- на плате 2 съемных реле для включения мотора до 2А 24 в (гальванически изолированны, автоматы для защита от перегрузок, замыкания и тд)
- 1 мотор управляется 0-1000 об/мин,
- microSD slot для хранение логов (64 Гб)
- 2х RS-232/485 , ввод на клеммник
- 2-4 порта 4-20мА
- 4 дискреных порта
- 3-6 слота для внешних плат расширения (АЦП)
2) Программирование (если есть возможность, либо будем искать программиста)
модуль IoT должен быть мини сервером т.е.:
- калибровка тензодатчиков и прочих АЦП,
- поддержка MQTT (?) и Modbus TCP/RTU, BLE MESH
- ведение журналов алармов и логов в течение года на microSD карту (в формате PostgreSQL, MySQL и тд)
- хранение, копирование, архивирование настроек пользователя
3) Пакет документов по схемотехнии для производства
4) протестировать весь модуль и все протоколы
Прилагайте ваше Резюме, Портфолио, Стоимость работ, Компетенции по всем пунктам ТЗ
пишите на почту yanbotalov (собака) gmail.com
Сообщение отредактировал zoono - Sep 30 2017, 15:04
AlexandrY
сообщение Sep 30 2017, 19:36
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(zoono @ Sep 30 2017, 18:01) *
Техническое задание
1) Схемотехника
Не поймите неправильно, но эти все данные не по существу вопроса.
По описанию периферии я понимаю что речь может идти о применении очень развитого фреймворка.
Мой фреймворк можете посмотреть здесь - https://geektimes.ru/post/288604/
Сможете ли вы взять во владение такой фреймворк?
Если нет, то подрядчику на разработку платы нужно писать и конечное приложение.
А если конечное приложение, то нужна уверенность в его реализуемости, т.е. это должна быть демонстрация работающего аналога.
Так вот главный вопрос - имеете ли вы функционирующий аналог годный для реверса?
С тензометрией у меня как раз сейчас опыт.
Там есть все стандартные грабли - температурная нестабильность, гистерезис, чувствительность к ориентации, шумы, нелинейность, дрейф во времени и т.д.
Если датчики вы выбираете сами или уже выбрали, но не в курсе всех этих явлений, то готовы ли взять на себя ответсвенность за неудачу?
x893
сообщение Sep 30 2017, 19:42
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Тут железо дай бог если 5% составит от всего.
=pcb=
сообщение Sep 30 2017, 20:28
Пользователь №: 75 196
Цитата(zoono @ Sep 30 2017, 20:01) *
Техническое задание
Для калибровки потребуется куча оборудования, которое придется разработать и собрать.
А так это не Техническое Задание, а требование к аппаратной части...
x893
сообщение Sep 30 2017, 22:29
Из: Планета Земля
Интересно было бы увидеть оценку по деньгам.
с точностью до 50 000 устроит.
pitman
сообщение Oct 1 2017, 04:42
Пользователь №: 3 029
Насколько я вижу по описанию эта работа была опубликована на Upwork со стоимостью контракта 1000$, заявок исполнителей не много и разброс цен по ним от 700$ до 3000$
Navuhodonosor
сообщение Oct 1 2017, 08:11
Пользователь №: 12 011
Безотносительно тензометрии и прочего.
Может, я чего не понимаю, но под IoT подразумевается обычно устройство, которое выходит в Сеть, и так или иначе видно в Сети. А BLE - это интерфейс для локальных применений.
Или имеется ввиду, что модуль модулем, а у "моторчиков" есть свой интерфейс BLE с которым нужно взаимодействовать?
Представляется, что данная работа распадается не только на железо и ПО, а и просто на несколько узлов. Т.е. коллективчик требуется. Если, конечно, у кого-то в загашнике не лежит железка, которую нужно лишь слегка адаптировать под данное применение.
Кто работает - тот работает.
AlexandrY
сообщение Oct 1 2017, 10:10
Ally
Среди профилей BLE есть которые переносят TCP трафик и есть которые переносят сразу HTTP.
OpenWRT сравнительно давно имеет функцию маршрутизации TCP из BLE.
Так что ставить Wi-Fi везде где ни попадя уже не надо.
richie
сообщение Oct 2 2017, 07:57
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Конвейерный дозатор?
Navuhodonosor
сообщение Oct 2 2017, 17:30
Это всё замечательно, но как информация попадёт в Сеть без соответствующего интерфейса, который будет где-то всё же стоять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
