3 страниц V  < 1 2 3 >
> Пульсации от DC-DC в полосу оцифрованного сигнала
_pv
сообщение Sep 29 2017, 13:18
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(blackfin @ Sep 29 2017, 18:59) *
21-ая гармоника: 940*21= 19.740 МГц
22-ая гармоника: 940*22 = 20.680 МГц
Так что, я бы выбрал LTM4612..
без синхронизации там частота может легко и 952кГц оказаться, а с синхронизацией что один, что другой можно на соответствующую частоту вывести чтобы в модулятор не попадать.
да и 200-я гармоника от 100кГц может оказаться меньше чем 20я от 1МГц даже с первоначальной форой в 15дБ.
VCO
сообщение Sep 29 2017, 17:03
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(maxics @ Sep 29 2017, 16:13) *
На плате также будет ПЛИС Artix-7 и Ethernet. Общее потребление в районе 6 Вт. Помимо первичного преобразователя из 12 в 6 В, будут слаботочные модули Enpirion из 6 в 2.5; 1.8 и 1 В
Не, раз они слаботочные, лучше делать их с помощью LDO, независимо от того, как будете делать 6 В:
12V DC/DC 6V LDO 5V LDO 2.5V LDO 1.8V LDO 1V
blackfin
сообщение Sep 29 2017, 17:26
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
Там ещё важен порядок подачи питания на Artix, так что из 2.5V питание для 1.8V и 1V не получить..
Ну или ставить отдельный ключ после LDO на каждое питание:
The recommended power-on sequence is VCCINT (= 1V), VCCBRAM (= 1V), VCCAUX (= 1.8V), and VCCO (= 1.8V или 2.5V или 3.3V) to achieve minimum current draw and ensure that the I/Os are 3-stated at power-on. The recommended power-off sequence is the reverse of the power-on sequence.
VCO
сообщение Sep 29 2017, 18:33
Сообщение #19
Из: Kursk
Это лучше, чем ставить 3 дополнителных источнмка помех, которые тоже непонятно, как будут включаться.
wim
сообщение Oct 2 2017, 10:02
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(VCO @ Sep 29 2017, 13:43) *
про КПД, ЭМС и минимальные габариты резонансников Вы и сами знаете.
Неа, не знаем. Какие Ваши доказательства? biggrin.gif Мой личный опыт измерений ЭМС показывает, что никаких преимуществ у резонансных преобразователей нет.
VCO
сообщение Oct 2 2017, 11:23
Сообщение #21
Из: Kursk
Цитата(wim @ Oct 2 2017, 13:02) *
Да пожалуйста: http://www.efo.ru/doc/Vicor/Vicor.pl?2541
Благодаря использованию резонансной схемы с ЧИМ компании Vicor удалось значительно уменьшить размеры модулей и достичь удельной мощности 7000 Вт/дм3, что в настоящее время является лучшим параметром для серийных DC/DC-конвертеров. Еще одним достоинством резонансной схемы по сравнению с ШИМ является существенное (на 20...40 дБ) снижение уровня шумов и помех. Причем значимые по амплитуде гармоники занимают диапазон частот до 5 МГц, в то время как для ШИМ-преобразователей спектр гармоник простирается до 30...50 МГц из-за крутых фронтов при переключении (см. рис. 3).]
Спектры шумов при методах преобразования ZCS (а) и ШИМ (б)
Отрицательный результат - тоже результат. В следующий раз м.б. получится. Вы учИтесь, учИтесь...
wim
сообщение Oct 2 2017, 11:56
Сообщение #22
рядовой
Цитата(VCO @ Oct 2 2017, 14:23) *
Да пожалуйста
Да никакое это не доказательство. Амплитуда чего - тока, напряжения? В каких единицах? Есть международные стандарты измерения радиопомех - СИСПР 16, СИСПР 22, у американцев - FCC. Измерять надо не в попугаях, а в дБмкВ и дБмкВ/м - только так можно объективно сравнивать разные топологии преобразователей.
VCO
сообщение Oct 2 2017, 11:59
Сообщение #23
Из: Kursk
Ну что же, на этом диалог закончен. Кому нужно, тот информацию воспримет адекватно, вам более мне доказывать нЕчего.
Книжки что ли почитайте толковые...
wim
сообщение Oct 2 2017, 12:34
Сообщение #24
рядовой
Диалог еще даже не начинался, потому что Вам, кроме как рекламной статьи от Викора, пока что предъявить нЕчего. biggrin.gif
Вы нам покажИте результаты объективных измерений радиопомех резонансного преобразователя, которые будут лучше, чем у этого жесткопереключательного блока питания:
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1127118
VCO
сообщение Oct 2 2017, 13:01
Сообщение #25
Из: Kursk
Я делал и ЧИМ, и ШИМ AC/DC ещё в 90-х годах. ШИМ с треском провалил испытания по радиоизлучению и помехам, квазирезонансный ЧИМ - с трудом протиснулся. Втирайте кому-нибудь другому.
Не забывайте, что я свои рекомендации адресовал топикстартеру, а не вам. Именно поэтому мне именно вам доказывать нЕчего.
Если желаете опровергнуть информацию от Vicor, то я вам не нужен. Купите модуль, обмерьте и предъявите претензии именно им.
wim
сообщение Oct 2 2017, 13:33
Сообщение #26
рядовой
Сочувствую. А компьютерный БП с огромным запасом проходит и кондуктивные (как я уже продемонстрировал), и излучаемые помехи.
Признаю свою ошибку - когда Вы написали "вам" маленькими буквами, я подумал, что Вы обращаетесь ко всему форуму. А у Вас, видимо, просто заглавные буквы на клавиатуре закончились.
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 2 2017, 15:02
Сообщение #27
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Дело может быть вовсе не в резонансности, а например в какой-то некорректности в топологии платы и монтажа. Приходилось наблюдать, как дико звенящий дэвайс внезапно становился удивительно тихим после всего лишь более тщательной проработки топологии платы. Но ввиду четвертьвековой давности эпизода это всё конешно уже недоказуемо.
Форумное сообщение может быть адресовано кому-то лично, но при этом оно всегда адресовано также и всем прочим читающим.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Oct 2 2017, 15:03
VCO
сообщение Oct 2 2017, 16:46
Сообщение #28
Из: Kursk
Предлагаете лепить для DC/DC двухтактник со средней точкой и рекуперацией избыточной энергии?
А не напомните, начиная от каких мощностей он нормально работает без вентилятора и радиаторов?
Да, и сколько лет прошло, и сколько денег потребовалось, чтобы он работал только без вентилятора?
Про то, какие вихревые токи он гоняет по своей однослойке, я вообще пока помолчу тихо в стороне.
Это давно стало нормою в русском языке. В английском с большой буква Y обращаются только к королеве. Вы же не королева?
Я сразу понял, что вам не нужна истина, вам нужен баттл. Он закончен smile3009.gif
От меня потребовали доказательств прописных истин силовой электроники. Вам это кажется нормальным?
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 2 2017, 18:41
Сообщение #29
Из: донских степей
У вас это вышло похоже на реакцию человека глубоко верующего, который вдруг понял, что его собеседник атеист.
wim
сообщение Oct 2 2017, 18:57
Сообщение #30
рядовой
Я просто привел пример решения проблемы ЭМС в преобразователе с ШИМ. К сожалению, я не могу показать результаты других измерений, потому что они мне не принадлежат. Но, например, RS-150-24 (однотактный прямоход с резонансным размагничиванием) по кондуктивным помехам не хуже LLC на FSR2100, а по излучаемым лучше. Я уже неоднократно объяснял, почему это так - в резонансном преобразователе только ток имеет квазисинусоидальную форму, а импульсы напряжения вполне себе прямоугольные. Поэтому в резонансном преобразователе синфазная помеха, обусловленная высокой скоростью dU/dt будет ничуть не меньше,чем в преобразователе с ШИМ. В RS-150-24 проблема ЭМС отчасти решается колоколообразной формой импульса размагничивания, а в основном - пятью Y-конденсаторами, натыканными в разных местах платы, и ферритовыми бусинами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
