> нестабильная работа MIC27600, есть ли у кого опыт работы с ней?
Dunduk
сообщение Sep 29 2017, 09:59
Пользователь №: 51 904
Разработана плата, 4 слоя, дизайн очень близок к рекомендованному производителем (см пример трассировки ev board)
В России сделаны 8 плат, испытаны в разных режимах - все стабильно, КПД как обещали.
Размещен заказ на большую партию в Китае и на первых же 20 образцах 80% плат вообще не дают стабильного напряжения на выходе. Вместо 5В там 1,5-2В с огромными пульсациями, в общем имеется нестабильная работа.
Рентген показал что все в порядке с пайкой, металлизацией и пр.
Замена всех компонентов в ряде случаев ничего не меняет. Сама MIC27600 и дроссель - фирменные, не подделка.
На некоторых платах при смене выходного конденсатора с керамики на low ESR электролит схема заводится и стабильно работает во всем диапазоне выходных токов. На других - это не помогает или даже становится хуже.
Сам грешу на:
1. Возможно в российских и китайских платах разная толщина меди
2. Обвязка микросхемы выполнена неверно, особенно все что вокруг FB.
3. Трассировка.
Буду рад любым комментариям. Во вложении схема и разводка, по слоям.
Прикрепленный файл  schematics.pdf ( 171.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Ответов (1 - 14)
sera_os
сообщение Sep 29 2017, 12:19
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Первое что бросилось в глаза, емкость С19 (Cff). У Вас на схеме 1u, в документации:
The typical Cff value is between 1nF and 100nF.
Также в pdf Вашей разводки, не видно контуров компонентов, в частности, важно расположение конденсаторов.
Dunduk
сообщение Sep 29 2017, 12:34
Большое спасибо за ваш комментарий.
Действительно, номинал на этапе разработки был изменен (другим разработчиком) - предположительно из-за нестабильной работы на 22нФ, которые указаны в ev board. На нестабильных платах заменили на 22нФ, в ряде случаев это не помогло.
Фото прилагаю.
Сообщение отредактировал Dunduk - Sep 29 2017, 12:35
Dunduk
сообщение Oct 2 2017, 11:27
еще вопрос, какова роль данного снаббера и как выбирать его номиналы?
one_eight_seven
сообщение Oct 2 2017, 11:49
Пользователь №: 40 664
Касательно вашего первого вопроса.
Микросхеме для нормальной работы нужно не менее 20 мВ пульсаций на входе FB. Насколько я вижу, именно поэтому замена керамики на электролит помогает, также, похоже, из-за этого у вас в схеме так сильно завышена емкость С19.
Советую измерить пульсации на входе FB, и достигать их увеличения с помощью C19 и R2-С16. И, в любом случае, советую снизить номинал С19 на пару порядков.
Dunduk
сообщение Oct 2 2017, 11:52
Спасибо, все сделаю, отпишусь.
Ydaloj
сообщение Oct 2 2017, 11:57
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
убирает звон от переключения ключа, включенного параллельно снабберу
one_eight_seven
сообщение Oct 2 2017, 11:58
P.S. Вряд ли это вызывает проблемы, но VD11 слишком уж мощный. Лучше замените на что-нибудь более адекватное: ведь вам не нужен в той цепи ток 1А, а у маломощных диодов Шоттки, рассчитанных на 15 - 20 мА и ёмкость будет меньше, притом, на порядок.
Dunduk
сообщение Oct 2 2017, 12:07
спасибо. А номиналы? Просто взять как указано в ev board? Ни каких расчетов я не встречал. Резистор 1,21Ом - довольно странный номинал.
Oxygen Power
сообщение Oct 2 2017, 13:36
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Чем гадать, лучше высылайте плату. Адрес для связи: sergey - ka на мэйл ру
Dunduk
сообщение Oct 2 2017, 13:54
ответил на почту
Ydaloj
сообщение Oct 2 2017, 14:20
1,21 стандартный номинал из Е96, вроде
гуглите snubber across schottky, решений полно
moon333
сообщение Oct 2 2017, 15:13
Пользователь №: 90 218
А что если во время старта, возникает большой ток т.к. конденсаторы разряжены, и из-за этого создаётся большое падение на резисторе R3. Следовательно срабатывает цепочка UVLO по уровню который указан в спецификации как under-voltage lockout trip level. Не смотря на то, что там есть soft start.
Как раз когда ставите конденсаторы с большим esr, во время старта через них течёт меньший ток.
Сообщение отредактировал moon333 - Oct 2 2017, 15:15
Dunduk
сообщение Oct 2 2017, 15:20
заменил C19 на 22нФ, снял осциллограммы на верхнем выводе C19 и на ножке FB, с нагрузкой и без.
На единичном экземпляре все работает, но это не показатель, на некоторых платах и раньше работало.
Снаббера пока нет. Сейчас переразведем плату и добавим его.
На некоторых платах раньше замечали что иногда в ходе тестов MIC27600 "встает колом" и делает на выходе +24В, выжигая все на своем пути. Может ли это быть из-за отсутствия снаббера (иголочка проникает внутрь MIC27600 и переключают какую-то логику)? Если нет, то в чем причина?
R3 вроде в слаботочной части схемы стоит, через него идет питание +5В внутренней логики микросхемы. Впрочем, в ходе разных экспериментов мы замечали и в этой части большие токи, и даже VT1 сгорал пару раз.
moon333
сообщение Oct 2 2017, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
