bzx
сообщение Sep 23 2017, 13:04
Пользователь №: 6 528
Быстрое производство прототипов РЭА. Производство плат, комплектация заказа, монтаж плат и изделий, функциональная проверка.
Доставка по России. Работа с физическими и юридическими лицами.
Находимся в г. Санкт-Петербург.
Контакты.
web: qbit.su
email: info собака qbit.su
тел: +7 91 oдин 19 пять 25 O tpi
ЛС
Пример проекта. Производство 2х изделий. Срок 2 недели (от момента поступления оплаты до отгрузки). Цена 10152 руб с доставкой до здания офиса. Платы 171х45мм, фрез, FR4, медь 18мкм,маска - Зел/Зел; покрытие HAL. Комплектация заказа. Монтаж.
 Уменьшено до 95%
3088 x 2056 (1.09 мегабайт)
 Уменьшено до 95%
3088 x 2056 (1.01 мегабайт)
 Уменьшено до 95%
3088 x 2056 (1.43 мегабайт)
 Уменьшено до 95%
3088 x 2056 (1.23 мегабайт)
Для связи email: info собака qbit.su
bzx
сообщение Sep 26 2017, 10:19
Собрали 6 шт не сложных устройств: комплектация заказа, сборка, проверка (sms, звонки...). Срок 3 недели. Цена заказа 18'000 р.
 Уменьшено до 95%
3088 x 2056 (1.3 мегабайт)
bzx
сообщение Oct 2 2017, 08:22
Цитата(bzx @ Sep 23 2017, 16:04) *
Контакты.
web: qbit.su
ЛС
Продолжаем работать. Отгружаем небольшую партию 10шт. Изделия простые. Комплектация заказа, монтаж, проверка.
 Уменьшено до 95%
3034 x 1753 (768.44 килобайт)
ikm
сообщение Oct 2 2017, 08:33
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вам необходимо повысить качество монтажа: минус электролитов припаян с нарушением- не качественный прогрев, наблюдаются "рытвины" и "кратеры". Что не допустимо.
Так же на первом фото, оптореле в середине- плохо пропаян левый контакт, наблюдается наплыв в виде шара, и торчит угол.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
bzx
сообщение Oct 2 2017, 09:09
Постоянно работаем над этим.
...минус электролитов припаян с нарушением- не качественный прогрев, наблюдаются "рытвины" и "кратеры". Что не допустимо. Так же на первом фото, оптореле в середине- плохо пропаян левый контакт, наблюдается наплыв в виде шара, и торчит угол.
Если не сложно, выделите место на фото, где заметели некачественный монтаж. Можете прямо в теме ответить либо на email: info собака qbit.su
...Так же на первом фото, оптореле в середине- плохо пропаян левый контакт, наблюдается наплыв в виде шара, и торчит угол.
Возможно, когда делили визуальный осмотр был обнаружен непропай и монтажник ручками допаял, исправив брак.
ikm
сообщение Oct 2 2017, 09:10
Из: С-Пб
В принципе почти на всех выводных элементах монтаж не по технологии. Припой должен затекать на ножку полностью, образуя конус, при этом стенки конуса должны быть вогнутыми, а не выпуклыми. Иначе это говорит, либо о плохом смачивании, либо о недостаточном прогреве. Конусы должны быть с двух сторон платы, причем удаление излишней длины вывода после монтажа не допускается, а если это делается то необходимо повторно пропаивать это место (очень часто монтажники этим грешат, на ваших платах не видно). У вас же со стороны компонентов видно что припой вообще не протекает.
 Уменьшено до 95%
3034 x 1753 (1.21 мегабайт)
Gleb80
Пользователь №: 40 470
Можно поподробней, что входит в эту цену? (трассировка, комплектующие, отладка/настройка)
bzx
сообщение Oct 2 2017, 09:20
Вроде указано, могу только повториться - в стоимость заказа входило: Комплектация заказа. Монтаж. Плюс небольшая проверка - проверка работоспособности usb драйвера - просто подключение к компьютеру. Доставка до здания офиса.
Комплектация заказа - это закупка компонентов согласно перечню элементов на плату, производство плат.
Т.е. от заказчика - КД на производство и оплата. Обратно - собранные и проверенные платы.
...трассировка...
В данную стоимость не входило.
Можем оказывать весь цикл - от постановки задачи до отгрузки готовой продукции, куда входит и трассировка.
ivan2006
сообщение Oct 2 2017, 10:38
Из: Петербург
Пользователь №: 12 944
Подтверждаю – за последние два года два раза обращался к ним (один раз лично, один раз через компанию). Качество очень спорное, оба раза было много брака, который не очень-то и хотели исправлять. Но цена на мелкие серии практически вне конкуренции.
Также у них можно было заказать трафареты для SMD монтажа по смешной цене 200-500р. Для монтажа 0603, SOIC и крупнее – вполне годная вещь.
bzx
сообщение Oct 2 2017, 14:48
Цитата(ikm @ Oct 2 2017, 12:10) *
В принципе почти на всех выводных элементах монтаж не по технологии...
У Вас отмечены только 7 точек. Вы действильно считаете, что "на всех выводных элементах монтаж не по технологии"? Опять таки, если "не по технологии", то считать за брак? Мы исходим из входных данных и обратной связи. Если при передачи в работу не оговариваются "особые моменты", то работаем как есть. Если, вдруг, клиент после работы выдает рекомендации и пр., то для него и придерживаемся этих рекомендаций.
...Припой должен затекать на ножку полностью, образуя конус, при этом стенки конуса должны быть вогнутыми, а не выпуклыми. Иначе это говорит, либо о плохом смачивании, либо о недостаточном прогреве. Конусы должны быть с двух сторон платы, причем удаление излишней длины вывода после монтажа не допускается, а если это делается то необходимо повторно пропаивать это место (очень часто монтажники этим грешат, на ваших платах не видно)...
Любопытно, Вы технолог? Или "подкованный" монтажник?
...У вас же со стороны компонентов видно что припой вообще не протекает
Думаю, согласитесь, что протекание припоя не только от прогрева и смачиваемости припоя зависят. В данных образцах выполнено "не по технологии", нет сквозного протекания припоя, в массе у электролита. Диаметр вывода и диаметр переходного отверстия компонента идут впритык - припой сложно протекает.
В любом случае спасибо за пояснение.
Не понимаю с кем дискутирую, не могу Вас идентифицировать по нику. Напомните Ваш проект или что за компания, можете в личку.
"не очень-то и хотели исправлять" - это чистой воды поклеп. Рекламацию принимаю лично и отказать Вам не мог - в практике отказов еще не было.
...Но цена на мелкие серии практически вне конкуренции.
И на том спасибо.
ikm
сообщение Oct 2 2017, 15:52
Из: С-Пб
Обведены точки на которых видно, брак, которые ОТК не должен пропускать при беглом осмотре. Это именно "непропай" когда виднеется дыра в припое, и кратеры большие впадины. Остальное на фото плохо различимо. Когда писал, про все выводные указывал именно на недогрев или смачиваемость. Я не знаю на чем это паялось руками или в печи, может селективная пайка. С автоматоми вообще никогда не имел дело.
При высказывании своего мнения руководствовался полученными знаниями в специализированном учебном заведении о чем имею диплом монтажника РЭА и П. Сейчас попробовал мельком посмотреть ГОСТ на монтаж, указания на выводные не нашел, но и сильно не искал. конечно подобные нормы и технологии решаются на каждом предприятии России по своему, кому и так сойдет, потому что найти хорошего монтажника с оплатой 3 копейки тяжело, и надо по 100 приборов в день сдавать.
Припои и флюсы тоже разные бывают, но судя по фото- электролиты не так уж и притык.
ivan2006
сообщение Oct 2 2017, 21:30
Из: Петербург
Да, отказа не было, но и исправлять вы не исправляли. Никакого противоречия тут нет.
Раз уж ответили в таком ключе, то чего мне факты скрывать.
Рекламация 27.01.2017.
Из 27 плат не прошли тесты все.
Местами не пропаяны выводы 0603 и SOIC и на 15 платах были дефекты монтажа единственного на плате корпуса QFP, вплоть до такого:
 Уменьшено до 70%
571 x 442 (679.95 килобайт)
Ответ на рекламацию был "Здавствуйте. Переделаем. Подвозите." Без извинений или объяснения причин.
После перепайки из 15 плат остались 8 с аналогичным браком монтажа этого корпуса QFP. Повторную рекламацию не стал сочинять, посчитал, что это глупо в данном случае.
После исправления собственными силами, уже при эксплуатации изделий находились дефекты типа холодной пайки резисторов 0603 (резистор касается площадки, но не припаян, не уверен, что так правильно называется).
Первый заказ был в конце 2015г. - начале 2016г., но там по сравнению с последним не настолько всё плохо.
Данные случаи могут быть единичными и не отражать общий уровень работы данной компании. Допускаю, что за последнее время качество повысилось.
bzx
сообщение Oct 3 2017, 07:19
Цитата(ivan2006 @ Oct 3 2017, 00:30) *
Да, отказа не было, но и исправлять вы не исправляли. Никакого противоречия тут нет...
В любом случае, приношу извинения за некорректную нашу работу.
В рабочем порядке всегда все что не устраивает дорабатываем.
Ответ на рекламацию был "Здравствуйте. Переделаем. Подвозите." Без извинений или объяснения причин.
Сложно заниматься разбором полетов по истечении большого интервала времени, отсутствие фотофиксации по заказу в силу соблюдения конфиденциальности по Вашей просьбе.
В данный момент могу списать недоработку на первые недели года - отходили от Новогодних праздников.
...Первый заказ был в конце 2015г. - начале 2016г., но там по сравнению с последним не настолько всё плохо...
Ранее заказов с Вашим участием по монтажу у нас не найдено. Проходит только изготовление нескольких трафаретов. Оценку не настолько всё плохо трактую как плохо, поэтому, если не затруднит, дайте информацию для идентификации заказа, по которому, на Ваш взгляд, не сработали на хорошо.
ivan2006
сообщение Oct 3 2017, 09:19
Из: Петербург
Отправлю в Л.С.
Я скорее всего неверно написал даты того заказа, но вроде это было в 2016г.
truppik
сообщение Nov 6 2017, 14:05
Из: NA
Пользователь №: 82 352
Cудя по фото из первого поста, случаи не единичные. Смотрим на CP2102 и его пайку:
 Уменьшено до 95%
На нижней правой мс стороне виден как раз аналогичный случай.
А на последнем фото игра - "найди пропуски паяльной пасты":
 Уменьшено до 66%
499 x 374 (476.38 килобайт)
Хорошая антиреклама)
ЗЫ. Просто мимо "пробегал", заглянул посмотреть, чего делают товарищи.
never know best.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.0258 секунд с 7
