> LDPC с выкалыванием, Как реализуют.
Tpeck
сообщение Oct 2 2017, 11:08
Пользователь №: 15 243
Доброго времени суток.
Есть необходимость разобраться в вопросе декодирования LDPC кодов.
Для случая, когда кодируем порождающий матрицей G со скоростью R, а потом выкалываем выходной поток до требуемой скорости.
На мой взгляд, декодирование классическим алгоритмом BP не имеет смысла из-за большого количества нулевых метрик, после вкалывания.
В литературе встретил алгоритм Layered BP Decoding for Rate-Compatible Punctured LDPC Codes. (см. прикрепленный файл)
Вопрос в том является ли он оптимальным и верно ли направление движения....
Может кто подскажет литературу по данному вопросу?
А может это вообще тупиковая ветвь и в реальности такое не используется?
Всем спасибо.
Прикрепленный файл  Layered_BP_Decoding_for_Rate_Compatible_Punctured_LDPC_Codes.pdf ( 183.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Maverick
сообщение Oct 3 2017, 06:08
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Всем спасибо.
Стандартным способом не получается? Алгоритм min sum
ссылка
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Tpeck
сообщение Oct 3 2017, 08:13
ссылка
Если к проверочному узлу идет два и более нуля, то там всегда будет ноль min(abs(0))=0.
В DVBS2 при R=1/2 к каждой проверочному узлу идет 7 переменных узлов. Если хотим получить из этого код 3/4, то надо отбросить 16200 переменных узлов и вероятность у проверочного узла будет два и более нуля ПМСМ будет очень велика....
Может быть тут надо как-то хитро выкалывать, чтобы нулевые переменные узлы собирались в некотором множестве проверочных узлов, а в другие не попадали.
В общем нужен совет опытных в этом деле...
PS В матлабе реализовал выкалывание, вкалывание и пока не заработало. Может криво реализовал.
PPS Даже при наличие трех выколотых бит error_vector([2 4 6]) = [0] выходной сигнал содержит ошибки.
Maverick
сообщение Oct 3 2017, 08:27
я только учусь...
Из: Украина
Вы пробовали применить мой скрипт для матлаба?
Tpeck
сообщение Oct 3 2017, 10:12
я error_vector([2 4 6]) = [0] и нашел в нем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
