2 страниц V  < 1 2
> Работа с TFTP.
Jenya7
сообщение Oct 3 2017, 10:05
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(XVR @ Oct 3 2017, 15:00) *
Зачем вам директория в RAM? Зачем вам вообще файловая система? TFTP сервер должен принимать и отдавать файлы по имени, а где они будут лежать, и какие имена могут быть - это целиком внутреннее дело самого сервера.
Считайте, что у вас все файлы лежат просто списком, но имя файла может содержать символ '/'
https://ru.wikipedia.org/wiki/TFTP
Да но мне нужно организовать передачу файлов по TFTP между двумя системами. Я должен быть сервером.
Клиент должен знать куда стучаться? адрес, порт, путь к файлу? я что не должен у себя это определить?
в приведенном примере для NFS создается директория mkdir("/ram0/MFL_FILES"); и она привязывается к NFS nfsExport("/ram0/MFL_FILES" ,555,FALSE,0 )
разве мне не нужно сделать что то подобное?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 3 2017, 10:08
XVR
сообщение Oct 3 2017, 10:18
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Клиент стучится на tftp порт (69) на ваш IP, в запросе передает имя файла, и вы должны его принять или передать (в зависимости от запроса). Куда физически попадет файл целиком зависит от самого tfpt сервера (того самого, что слушает на 69 порту).
У вас файлы на вашей системе физически есть? Если да, то их и передавайте (с теми путями, какие поддерживает ваша файловая система, где файлы живут)
Если нет - то какое вообще назначение этого вашего tfpt сервера? Ведь если файлов нет, то и обмениваться нечем wink.gif
Jenya7
сообщение Oct 3 2017, 10:25
Сообщение #18
то есть допустим я создаю директорию
mkdir("/ram0/TFTP_FILES");
клиент может положить туда файл и взять оттуда файл? я не должен конфигурировать у себя ничего?
XVR
сообщение Oct 3 2017, 11:30
Сообщение #19
Из: Химки
Для начала вы должны поднять у себя tftp сервер. Затем сказать ему (серверу), где у вас лежат файлы для обмена с клиентами. В засисимости от сервера это может быть сделано самыми разными путями. Если сервер напрямую работает с файловой системой, то нужно сказать ему путь до корневой папки, где ему резвится. Если сервер является глубоко embedded приложением и не контактирует с реальной файловой системой (например по причине ее отсуствия), то у него должны быть свои собственные методы по эмуляции файловой системы для клиентов.
У вас что используется в качестве сервера?
Jenya7
сообщение Oct 3 2017, 12:06
Сообщение #20
я пользуюсь tftpLib в vxWorks. Там есть tftpInit() но это скорее для клиента а насчет сервера там все невнятно. нигде не смог найти внятного описания.
я создал директорию mkdir("/ram0/TFTP_FILES"); но как связать ее с TFTP?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 3 2017, 12:07
XVR
сообщение Oct 3 2017, 14:32
Сообщение #21
Из: Химки
Это библиотека для клиента tftp. Вам нужна tftpdLib (это сервер)
Функция tftpdInit запускает сервер с заданным списком директорий, откуда/куда подсоединившийся клиент сможет обмениваться файлами
Jenya7
сообщение Oct 3 2017, 14:57
Сообщение #22
О! Вот спасибо! То что нужно.
STATUS TFTP_Setup(int stack_size)
  char *dir = "/ram0/TFTP_FILES";
  mkdir(dir);
  tftpdInit(stack_size, 1, " ", FALSE, 1);
  tftpdDirectoryAdd(dir);
  return OK;
при компиляции получаю
dld: warning: Undefined symbol 'tftpdDirectoryAdd' in file 'tftp.o'
dld: warning: Undefined symbol 'tftpdInit' in file 'tftp.o'
dld: error: Undefined symbols found - no output written
функции 'tftpdDirectoryAdd и tftpdInit в tftpdLib.h определены как extern . tftpdLib.h откуда то их тянет. но в tftpdLib.h ошибка не генерерируется значит функции присутствуют. почему тогда я получаю ошибку?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 4 2017, 09:51
XVR
сообщение Oct 4 2017, 10:13
Сообщение #23
Из: Химки
Подайте список директорий в tftpdInit. Если вам не надо на ходу этот список менять, то этого будет достаточно.
Jenya7
сообщение Oct 10 2017, 07:29
Сообщение #24
В vxWorks 6.9 они убрали эти функции.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
