Цитата(RoadRunner @ Oct 3 2017, 19:58)
Всем доброго времени суток.
Работаю с N25Q256 по интерфейсу SPI extended.
Идентификатор микросхемы командой READ ID считывается верно. Пытаюсь записать/читать в память. Для этого ставлю выставляю бит Write Enable в статусном регистре. Проверяю - бит установлен. Пишу массив из 32-х байт по нулевому адресу. Последующее считывание статусного регистра показывает, что бит занятости (busy) устанавливается на какое-то время, т.е. команда выполняется. После того, как бит занятости сбрасывается, пытаюсь считать эти же 32 байта по нулевому адресу. Считываются нули. Собственно в этом и проблема.
При этом, если перед командой чтения, проверить статусный регистр, то выяснится, что бит Write Enable там уже сброшен. Как будто его нужно выставлять перед каждой записью.
Можно было бы предположить, что после команды записи, SPI перестает правильно все читать: и статусный регистр, и данные. Но при этом команда READ ID правильно считывает идентификатор девайса, т.е. она не поломалась.
В общем такие пироги. Буду благодарен за помощь в разрешении вопроса.
Прошу простить за вопрос - а перед записью данных в сектор 0 (вероятно, командой программирования страницы Page Program 0x02) Вы сектор очищаете (стираете) командой Sector Erase 0x20? Или Вы в этот сектор еще никогда не записывали и считается, что сектор чист?
Действительно, бит Write Enable сбрасывается аппаратно после КАЖДОЙ операции записи/программирования или стирания. Т.е. перед каждой операцией записи/программирования/стирания нужно посылать команду Write Enable 0x06.
