seregaM
сообщение Oct 4 2017, 10:07
Пользователь №: 98 700
Добрый день!
При питании от Li-Ion аккумулятора встал вопрос, а как эффективно измерять напряжение с помощью АЦП микроконтроллера? Может что посоветуете?
Всегда использовал резистивный делитель, но щас задумался о его потреблении и получается, что, например при измерении напряжения 24В и цепочке верх/низ - 10к/1к ток потребления самого делителя будет ~2ма, что больше потребления предполагаемой схемы в десяток раз. Бесконечно увеличивать сопротивление делителя для уменьшения тока потребления же нельзя. Если нет каких-то методов, то остается только интервальное включение, например, раз в 10 минут?
haker_fox
сообщение Oct 4 2017, 10:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (seregaM @ Oct 4 2017, 18:07) *
Можно и так, используя аналоговый ключ. А можно использовать высокоомные резисторы, например 10 МОм. А можно посмотреть на специальные микросхемы контроллера заряда батареии серии BQ от техаса.
Выбор.
seregaM
сообщение Oct 4 2017, 10:13
Для АЦП, например, возьмем STM32, есть какие-либо ограничения на размер сопротивления, т.е. я могу взять резисторы по 100к и по 1мом или есть некий потолок, когда работать перестанет?
MegaVolt
сообщение Oct 4 2017, 10:20
Пользователь №: 1 783
Ограничение номер 1: входное сопротивление АЦП (лечиться хорошим ОУ)
Ограничение номер 2: сопротивление делителя и ёмкость входа и дорожек образует НЧ фильтр который ограничивает скорость изменения сигнала на АЦП. В случае измерения постоянки может быть и не проблема.
seregaM
сообщение Oct 4 2017, 10:23
Спасибо, скорость не важна, по входному сопротивлению АЦП посмотрю даташит.
MegaVolt
сообщение Oct 4 2017, 10:57
Там ещё и входную ёмкость нужно смотреть. И скорее всего после делителя нужно будет поставить конденсатор с которого будет идти оцифровка. И для уменьшения погрешности придётся измерять редко.
Вот тут умный человек разбирает очень подробно: http://leoniv.livejournal.com/194681.html
сообщение Oct 4 2017, 10:58
Пользователь №: 45 710
Нижний делителя 1 кОм, к нему исток низкопорогового NMOS, к стоку второй резистор из расчёта 500 мВ на 1 кОм при максимальном измеряемом, затвор NMOS к ноге МК и 100 кОм на общий провод — от литиевого аккумулятора при переразряде требуется полное отключение, а все решения коммутации делителя посредством ИС на это не способны.
MegaVolt
сообщение Oct 4 2017, 11:15
Почему? Вот например ключик http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts12a4514.pdf запитываем его от аккума. Управляем от проца. У него потребление максимум 100 нА.
сообщение Oct 4 2017, 11:40
Потому что есть такая неприятность, как защёлкивание.
MegaVolt
сообщение Oct 4 2017, 12:02
Не очень понятно что должно приводить к ней? И где можно почитать про защёлкивание в ключах. А то я последнее что про защёлкивание слышал так это логика под воздействием радиации. А обычной современной электронике и гражданских условиях оно ещё где то осталась?
сообщение Oct 4 2017, 12:26
Строго по учебнику, ток паразитного тиристора, обычно от статического разряда.
MegaVolt
сообщение Oct 4 2017, 12:29
Откуда браться статике на выводе аккумулятора? В закрытом корпусе.
Так любая электроника от него не защищена которая не отключается физически релюшкой от питания.
novikovfb
сообщение Oct 4 2017, 12:46
Пользователь №: 67 450
паразитному тиристору безразлична причина, ему надо для открывания превышение входного напряжения над напряжением питания больше чем на отпирание p-n перехода. Если на вход подается напряжение от аккумулятора, питание снято, то вуаля - ловите защелкивание. Конечно, если производитель микросхемы не предусмотрел защиту от подачи входных напряжений без питания.
MegaVolt
сообщение Oct 4 2017, 12:55
Я же написал что питание ключа от того же аккумулятора. И никуда не пропадает если пайка не отвалиться.
сообщение Oct 4 2017, 22:07
Эвон Вы нафантазировали-то...
По причине создания данной темы и за отсутствием информации, пока что у автора худший случай, а именно, практически голая плата и неизвестного размера аж 24-вольтовый аккумулятор, не известно как и чем заряжаемый, разряжаемый и защищаемый схемотехнически и конструктивно, с торчащей наружу его арматурой, и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.02803 секунд с 7
