> Приём данных из АЦП AD9625
_Anatoliy
сообщение Oct 5 2017, 13:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем доброго времени суток.
Какое значение частоты device clock для приёмника (корка jesd204B в FPGA) нужно выбрать? Для АЦП значение равно Fs, а для FPGA?
Tausinov
сообщение Oct 5 2017, 15:07
Пользователь №: 78 795
Если речь идет о корке Xilinx, то у них довольно понятно все расписано в даташите.
https://www.xilinx.com/support/documentatio...066-jesd204.pdf - раздел Clocking
Если вкратце, то там не один, а два клока, второго при определенных условиях может не быть, но схема с двумя более гибкая и рекомендуется в даташите.
Клок ядра равен 1/40 от пропускной способности лейнов.
Сообщение отредактировал Tausinov - Oct 5 2017, 15:07
warrior-2001
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Ну кратно Fs.
Я когда пробовал - долго курил корку Интеловскую. Как вкурил - стало все понятно!
Какое семейство?
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
_Anatoliy
сообщение Oct 5 2017, 16:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Доку Xilinx не читал, завтра гляну.
Цитата(warrior-2001 @ Oct 5 2017, 18:07) *
Ну кратно Fs.
Какое семейство?
Вот и я курю уже не первый раз , правда с каждым разом непоняток становится всё меньше. Семейство планирую Аррия-5.
А куда же подключать device clock? В корке только опора для PLL подаётся вроде... Если использовать в качестве опоры то вроде не так и важно значение частоты.
_Anatoliy
сообщение Oct 9 2017, 07:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
По ходу ещё один вопрос. Для синхронизации всего этого думаю использовать HMC7044. Никак не могу вкурить как программировать sysref timer. Вот цитата из DS:
Timer[11:0], a 12-bit setting from the SPI. It sequences the enable,
reset, and startup, and disables the downstream dividers in the
event of SYNC or pulse generator requests. Program the SYSREF
timer count to a submultiple of the lowest output frequency in
the clock network, and not faster than 4 MHz. To synchronize
divider channels, it is recommended, though not required, that
the SYSREF Timer[11:0] bits be set to a related frequency that is
either a factor or multiple of other frequencies on the IC.
Смущает ограничение <4MHz, я так полагаю это частота sysref. У меня же по расчётам частота sysref равна 100МГц. Во вложении простенький калькулятор параметров с моими исходными(у файла изменить расширение на .xls). Т.е. мой sysref будет иметь частоту Link clock. Кстати это нормально?
_Anatoliy
сообщение Oct 9 2017, 11:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
По версии Texas Instruments sysref_max = Fs / LCM(64,20 × K) = 1600 / 320 = 5 МГц.
По версии Intel sysref_min = LLR / (10*F*K) = 4000 / (10*1*32) = 12.5 МГц.
И как же опираясь на эти противоречащие друг другу утверждения правильно выполнить расчёт?
Lmx2315
сообщение Oct 9 2017, 11:52
отэц
Пользователь №: 8 684
Я читаю описание на LMK04828 (JESD204B Compliant), там говорят что постоянная частота сигнала SYSREF нежелательна и что, в JEDEC JESD204B specification сказано мол надо выдавать на этот сигнал 1..8 импульсов по каждому SYNC pin event or SPI programming и всё.
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Oct 9 2017, 12:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо, это я знаю. У них это называется gapped mode. По структуре между sysref timer и выходом сигнала стоит делитель частоты, ему ведь нужно прописать какой то коэффициент деления... Да и что писать в sysref timer тоже пока не ясно. Почитаю ещё о LMK04828.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
