> Предварительный усилитель 4-6 ГГц с Р1=23..25 дБм, Что посоветуете, друзья?
Herasim
сообщение Oct 3 2017, 03:49
Пользователь №: 89 648
Добрый день, коллеги.
Для возбуждения выходного усилителя требуется предварительный усилительный каскад с выходной мощностью порядка 23 дБм , на частотах 4-6 ГГц.
с G=8..15 дБ. Посоветуйте, на каком приборе можно построить такой каскад, лучше GainBlock, конечно (применение готовых модулей исключено по ряду причин).
Попробовал MGA-30989, но получил порядка 140 мВт в нижней и порядка 80 мВт в верхней точке диапазона .
(Забыл, остальные параметры менее важны, модуляции нет, CW с частотой, установленной в любой точке указанного диапазона)
Пожелание-доступность.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Herasim - Oct 3 2017, 04:33
VCO
сообщение Oct 3 2017, 10:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
TQP3M9035? Пока неясно, как он себя ведёт именно на ваших частотах.
А, нет, отбой! Скачал Трикуинтовский даташит - он до 4 ГГц, это Корво его за уши притянули к 6 ГГц.
VCO
сообщение Oct 3 2017, 13:24
Из: Kursk
Нашёл!
XF1001-SC MACOM (Mimix)
Herasim
сообщение Oct 4 2017, 03:45
Цитата(VCO @ Oct 3 2017, 14:24) *
Нашёл!
Спасибо, похоже то что надо!
khach
сообщение Oct 5 2017, 11:56
Пользователь №: 1 741
Извинтие, что влезаю. А все тоже самое, но на диапазон 3.5-8 ГГц можете посоветовать?
VCO
сообщение Oct 5 2017, 12:16
Из: Kursk
Не, корпусированных таких гейнблоков скорее всего не найти. Это надо искать в мощных Макомах.
Можно на свой страх и риск поставить MAAM26100 и раскачать до 8 ГГц элементом Пельте.
А можно разбить на два диапазона 3,5-6,5 ГГц MAAM26100 и 6,5-8 ГГц MAAM71100.
Там у них есть и более широкополосные, но подозреваю, что стоят очень дорого и труднодоставабельные.
khach
сообщение Oct 5 2017, 13:04
Хотелось бы заменить GALI1+. Сейчас стоит пара со сложением мощностей, но немного нехватает уровня.
VCO
сообщение Oct 5 2017, 13:44
Из: Kursk
Так там OP1 всего лишь 12dBm. Если немного не хватает, то сколько нужно?
Если в пределах 20 дБм, то таких много можно найти, а если более 23 - туго.
khach
сообщение Oct 5 2017, 14:11
Надо больше 20. ТЗ поменяли, в старом было 10 после аттенюатора, а стало 20. Так что надо хотя бы 21-22. Ну или две по 20 со сложением- все равно 2 гармонику давить надо.
VCO
сообщение Oct 5 2017, 15:46
Из: Kursk
А обязательно корпусированные? Кристалл XB1007-BD, например, с запасом вписывается. И по усилению, и по мощности, и по шумам.
VCO
сообщение Oct 6 2017, 07:03
Из: Kursk
Вот, кстати есть и корпусированные усилки PMA3-83LN+ у Mini-Circuits, но по всем характеристикам они уступают вышеуказанным кристаллам, кроме шумов и IP3. Но там завал по OP1 на 8 ГГц до 18 дБм при 6 В. Себе взял на заметку.
Несколько разочаровали Avago (ныне Broadcom), такое впечатление, что добрую половину усилителей перестали производить.
blackfin
сообщение Oct 6 2017, 07:12
Пользователь №: 4 261
Цитата(VCO @ Oct 6 2017, 10:03) *
Вот, кстати есть и корпусированные усилки..
И еще: HMC637ALP5, HMC659LC5.
VCO
сообщение Oct 6 2017, 07:18
Из: Kursk
Эти я знаю, но ценник космический:
https://www.findchips.com/search/HMC637ALP5E
https://www.findchips.com/search/HMC659LC5
Пока сюда приедут, ещё в цене прибавятся.
Да ещё отрицательного смещения требуют.
Причём подавать его надо раньше питания.
Сравните их по цене с теми же XB1007-BD:
https://www.findchips.com/search/XB1007
и почувствуйте разницу
Я прежде всего ищу гейнблоки или усилители с однополярным питанием на разные выходные мощности и диапазоны частот.
Вот, кстати, гейнблок от Hittite с вполне вменяемым ценником: HMC8410
Причём он доступен и в бескорпусном, и в корпусном исполнениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.02244 секунд с 7
