> Эксцентрик + поршень.
skripach
сообщение Oct 5 2017, 21:51
Пользователь №: 19 443
На валу двигателя установлен круглый эксцентрик, этот эксцентрик толкает поршень. Очевидно что при равномерном вращении двигателя, движение поршня будет неравномерное (с ускорением).
Как бы так сделать чтобы поршень двигался равномерно?
Делай что должен и будь что будет.
x736C
сообщение Oct 5 2017, 22:49
Пользователь №: 14 942
То есть какой закон движения должен быть у поршня? Можно проиллюстрировать?
=AK=
сообщение Oct 6 2017, 00:34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Можно, если дырку в круглом эксцентрике просверлить ровно в центре. Поршень будет двигаться равномерно и прямолинейно, без ускорения, со скоростью 0.
А какое отношение это имеет к тематике форума?
haker_fox
сообщение Oct 6 2017, 00:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (skripach @ Oct 6 2017, 05:51) *
Поршень не будет двигаться равномерно в любом случае, если я не забыл ТММ (теорию механизмов и машин). В начале хода он плавно ускоряется, а затем - плавно замедляется, затем тоже самое, но в другую сторону. Скорость и его ускорение будут описываться формулами вида V = Vm*sin(wt+fi).
Выбор.
novikovfb
сообщение Oct 6 2017, 04:41
Пользователь №: 67 450
Равномерно - если вместо эксцентрика сделать пару винт-гайка, тогда при вращении двигателя в одну сторону гайка будет равномерно двигаться в одну сторону, при вращении в другую - столь же равномерно в другую, за исключением смены направления движения, тогда будет выбираться люфт.
Если нужен все-таки эксцентрик и "треугольный" закон движения поршня - надо делать кулачок специальной формы.
AlexandrY
сообщение Oct 6 2017, 05:19
Ally
Пользователь №: 2 050
Берут SolidWorks Motion и делают параметрическую оптимизацию - https://www.youtube.com/watch?v=8yZ0UbmqkgE
А я бы сделал неравномерное вращение двигателя.
skripach
сообщение Oct 6 2017, 05:28
Проиллюстрировать затрудняюсь, неодходимо минимизировать усклрение и торможениние, максимально равномерное движение поршня.
Ага, цель минимизировать эти ускорения.
Кулачок уже сделан (круглый), надо как-то мотором рулить теперь.
Об этом собственно и вопрошаю. Как? Мотор шаговый, 200*32 шагов на оборот.
haker_fox
сообщение Oct 6 2017, 06:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (skripach @ Oct 6 2017, 13:28) *
Как?
Вас интересует железяка, управляющая двигателем или алгоритм? Чтобы сделать железяку - мало данных по двигателю: ток, напряжение питание. Также не ясно, достаточно ли его мощности для того, чтобы перемещать поршень без пропуска шагов. Если да, то датчик перемещения не обязателен. Если пропуск шагов вероятен, то не обойтись без датчика. Либо без умощнения двигателя.
Ну а над алгоритмом думать надо. Но без привлечения разедла "Кинематика", да и "Динамика" механики не обойтись. Полагаю, что нужно написать уравнения, которые описывают движение поршня. Там, скорее всего, станет понятно, как управлять двигателем.
А что дешевле? Может быть действительно кулак новый сделать? ПО для проектирования кулачков думаю навалом)
Выбор.
alex_os
сообщение Oct 6 2017, 07:06
Пользователь №: 17 030
Такой чтоли?
polarplot( (-pi:0.01:pi), pi + abs(-pi:0.01:pi), 'lineWidth', 2)
ну не художники мы...
skripach
сообщение Oct 6 2017, 07:11
Цитата(haker_fox @ Oct 6 2017, 09:45) *
Интересует алгоритм разумеется, "длительность шага"от угла поворота и требуемой скорости движения поршня. Я бы рад сделать другой эксцентрик, но от меня тут ничего не зависит..
_pv
сообщение Oct 6 2017, 10:11
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
y(t) = r*sin(a(t)) + R == v*t
a(t) = arcsin((v*t - R)/r)
AlexandrY
сообщение Oct 6 2017, 11:29
Ally
Это вряд ли.
Скорее будет так
При циклическом движении самой оптимальной кривой будет синусоида ИМХО.
Поэтому надо ускороение привести к синусоиде.
Но у нас есть ограничение в виде диапазона хода поршня.
Я не вижу простого решения.
haker_fox
сообщение Oct 6 2017, 13:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AlexandrY @ Oct 6 2017, 19:29) *
Скорее будет так
Что это у вас за программа такая красивая? Я думал вы только matlab/simulink используете rolleyes.gif
Выбор.
AlexandrY
сообщение Oct 6 2017, 14:08
Ally
Этож старый добрый Mathcad.
_pv
сообщение Oct 6 2017, 14:40
Из: Nsk
Цитата(AlexandrY @ Oct 6 2017, 17:29) *
Это вряд ли.
Скорее будет так
а это зависит от того как эксцентрик поршень толкает, если поршень больше эксцентрика и он его всегда своей верхней точкой касается, то будет тупо синус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
