> работа со строками avr gcc
Alex_Golubev
сообщение Oct 1 2017, 14:28
Пользователь №: 95 877
Привет.
Скажите пожалуйста. Если написать:
const uchar Fill_lye_ENG[] PROGMEM = "step1";
окончиться ли строка нулем '\0' ? Просто не понятно если строка записанная во флешь не окончиться нулем '\0' то как понять где конец строки?
mantech
сообщение Oct 1 2017, 15:23
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Alex_Golubev @ Oct 1 2017, 17:28) *
Привет.
В Си строки заканчиваются 0, не важно, какой компилятор, будет выделено 6 байт, последний =0.
jcxz
сообщение Oct 1 2017, 15:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Только не 6 байт, а 6 элементов типа char.
mantech
сообщение Oct 2 2017, 15:44
Из: Киров
В общем случае - да, но в контексте 8бит МК - байт и char - одно и тоже.
gerber
сообщение Oct 2 2017, 16:31
Пользователь №: 68 088
А в контексте Intel Pentium Pro ?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
jcxz
сообщение Oct 2 2017, 17:34
Из: Омск
Это в первую очередь определяется не архитектурой, а компилятором.
gerber
сообщение Oct 2 2017, 20:48
Ого! И как же в таких компиляторах описать структуру с выравниванием в 1 байт ? Ну скажем, Ethernet-пакета ?
jcxz
сообщение Oct 3 2017, 08:14
Из: Омск
Никак.
mantech
сообщение Oct 3 2017, 19:29
Из: Киров
Не факт, например, в архитектуре АРМ7 или 9 под любой элемент выделится 4 байта(32бита)
aaarrr
сообщение Oct 3 2017, 20:19
Пользователь №: 1 448
Под любой элемент структуры? Нет, не выделится.
SSerge
сообщение Oct 4 2017, 10:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В Вашем случае завершающий нуль будет.
Строка в кавычках (называется строковый литерал) всегда имеет завершающий нуль, и когда этот литерал используется для инициализации массива нуль тоже будет присутствовать в массиве во всех случаях, кроме одного. В одном частном случае можно наступить на грабли.
Пример из стандарта С, раздел 6.7.9 Initialization:
EXAMPLE 8    The declaration
char s[] = "abc", t[3] = "abc";
defines ‘‘plain’’ char array objects s and t whose elements are initialized with character string literals.
This declaration is identical to
char s[] = { 'a', 'b', 'c', '\0' },
t[] = { 'a', 'b', 'c' };
Массив t получается без завершающего нуля.
К счастью такое допустимо только в С, а С++ такое уже не позволяет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
jcxz
сообщение Oct 4 2017, 16:22
Из: Омск
Архитектура не выделяет байты. Байты выделяет компилятор.
Или Вы хотите сказать, что любой компилятор для этих архитектур всегда выделяет по 4 байта для любой переменной?? Конечно это неправда.
gerber
сообщение Oct 6 2017, 12:13
Зависит от заданного уровня оптимизации кода.
jcxz
сообщение Oct 7 2017, 07:52
Из: Омск
Никогда не встречал такого. Приведите пример.
К тому же - лишено всякого смысла для оптимизации, поэтому - не верю.
Сергей Борщ
сообщение Oct 7 2017, 14:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (jcxz @ Oct 7 2017, 10:52) *
Насколько помню, ARM7TDMI не имеет специальных арифметических команд работы с байтами, потому все байтовые операции выполняются в 32 битах и в конце на результат принудительно накладывается маска. Поэтому тип uint_fast8_t имеет разрядность 32 бита, что позволяет избежать этих накладываний маски. Таким образом, для оптимизации смысл есть, но возможность работать с "честными" байтами остается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
