Подскажите марку микросхемы ЦАП + кодер, VGA и NTSC |
Oct 6 2017, 14:06
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте. Подскажите марки микросхем, которые являются видео-ЦАП и NTSC кодером одновременно, тоесть: 1) иметь три ЦАП для R,G,B => преобразовывать в RGB аналоговое для монитора 2) иметь NTSC кодер => для подключения к AV входу к TV Пока находил только раздельные микросхемы - либо 1) либо 2), нужно чтобы в одной микросхеме была возможность использования и VGA и AV ! (не одновременно, или то или другое)
Существуют ли такие в природе? Или прийдётся на двух делать - видео-цап на RGB, затем кодер ?
Сообщение отредактировал __inline__ - Oct 6 2017, 14:17
Oct 7 2017, 01:12
Цитата(_pv @ Oct 6 2017, 16:25)  но уж 5ти разрядный-то цап и из резисторов собирается. Согласен, собирал - работает отлично. Только почему-то здесь: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1522770 резистивный ЦАП был некоторыми воспринят мягко говоря совсем нехорошо. А так да - 15 резисторов как в прошлом проекте. И почему некоторых торкает от резистивного ЦАПа? В чем его недостатки? Картинка на мониторе норм и на Altera DE так сделано Цитата(_pv @ Oct 6 2017, 16:25)  ADV7170? Меня огорчает его входной формат - YCrCb. Нужно RGB хотя бы по 5 бит на каждый (как минимум 15-битный порт данных). Смотрел ещё VIA VT1621 and VT1621M, там RGB, но заносятся последовательно по-одному: R,G,B - тоже не годится. Нужна параллельная загрузка в 3 ЦАПа сразу. Что-то сдаётся мне, что прийдётся опять на резисторах ЦАП собирать и довешивать NTSC-кодер как в прошлой версии. Нужно сигнал с видео-интерфейса Allwinner V3s пустить на телек и аналоговый монитор (не одновременно, выбирается при старте один раз) - там для цифровых матриц-шматриц, а мне на телек & VGA монитор нужно!
Oct 8 2017, 03:41
Цитата(_pv @ Oct 7 2017, 16:19)  а у allwinnera разве 5ти битный RGB интерфейс? Пока ещё точно не определился с видеосистемой. Если это будет внешняя ПЛИС + память, то 15 бит будет достаточно. В этом случае возьму старшие биты Олвиннера, а на младшие заведу старшие (типовое подключение LCD с меньшей разрядности к хостам бОльшей разрядности). Если всё-же удастся обойтись CON0 Олвиннера, тогда возьму все биты. В даташите на v3s по-мудачески расписана работа с LCD в режиме CPU I/F - нужны стробы чтения, записи и выбора матрицы (RD, WR, CS) и адресный бит (A1) - но таких ножек у процессора v3s нет, возможно они переопределяются от VSync, Hsync, DTE, DCLK, но об этом не сказано. Linux драйвера тоже молчат по этому поводу, используется режим формирования видео-кадра, а не i8080 cpu i/f. Хотя даташит говорит что второй режим есть и для матриц с мелким разрешением. А у меня как раз есть TFT 320x240 с контроллером ILI???? - к STM32 его подключил успешно через EBIU , хотелось бы его к V3s присобачить на первых порах. Способ через дергание GPIO - не предлагать!
Сообщение отредактировал __inline__ - Oct 8 2017, 03:43
Oct 12 2017, 15:42
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(__inline__ @ Oct 8 2017, 06:41)  Если это будет внешняя ПЛИС + память, то 15 бит будет достаточно. В этом случае возьму старшие биты Олвиннера, а на младшие заведу старшие (типовое подключение LCD с меньшей разрядности к хостам бОльшей разрядности). Если всё-же удастся обойтись CON0 Олвиннера, тогда возьму все биты. Зря вы тогда на V3S повелись, он как раз для матриц и задумывался, в вашем случае было б лучше смотреть в сторону Н3 от аллвиннера, 4 ядра, видеовыход на хдми и композит, т.е. ничего тут ваять бы не пришлось вообще!
Oct 12 2017, 16:31
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну TQFP-128 с памятью уже на борту, по сравнению с FBGA347, 0.65мм, тут нужный видеоинтерфейс из имеющегося, с помощью говна и палок имхо проще сваять. Цитата Пока ещё точно не определился с видеосистемой. Если это будет внешняя ПЛИС + память, то 15 бит будет достаточно. В этом случае возьму старшие биты Олвиннера, а на младшие заведу старшие (типовое подключение LCD с меньшей разрядности к хостам бОльшей разрядности). аллвинеру-то зачем ещё плис с памятью снаружи для видеовыхода? зы в PIC32MZ DA вместо аллвинера упихать свой эмулятор не думали, они есть и с памятью на борту, да и видеоускоритель какой-то есть.
Oct 13 2017, 14:19
Из: Киров
Цитата(_pv @ Oct 12 2017, 19:31)  ну TQFP-128 с памятью уже на борту, по сравнению с FBGA347, 0.65мм, тут нужный видеоинтерфейс из имеющегося, с помощью говна и палок имхо проще сваять. Смысл в том, что уже готовых плат на нем с памятью и разъемами, по цене 600-800руб, как грязи на алишке... Как пример - https://geektimes.ru/post/260912/Есть еще, вообще копейки, правда, там Н2 и только композит видео - https://ru.aliexpress.com/item/New-Orange-P...6f46f&tpp=1Цитата(_pv @ Oct 12 2017, 19:31)  зы в PIC32MZ DA вместо аллвинера упихать свой эмулятор не думали, они есть и с памятью на борту, да и видеоускоритель какой-то есть. Ну тут нет смысла сравнивать 200МГц процессор даже с V3s, а уж тем более с H3
Сообщение отредактировал mantech - Oct 13 2017, 14:33
Oct 16 2017, 05:54
Пользователь №: 67 667
В студенческие годы производители графускорителей особенно полюбили CX25871. Полный набор SD/HD кодеров и 10-битных модуляторов, скейлеры с компенсацией фликера и невидимых полей. При этом у удобной ногастой упаковке. С другой стороны был SAA7108A/09A, предоставляющий также аналоговый видеовход АЦП, очень приличный, к слову. Но я не видел ни одного PC-продукта на нем, где нормально бы работал выходной скейлер. Т.е. картинку придется специально готовить под его глюки. Выходной набор функций также пожиже конексантовского. Также неудобный BGA корпус. Цитата(__inline__ @ Oct 7 2017, 14:15)  пугает другое - насколько конверсия RGB(5:5:5) в YCrCb(4:2:2) будет ранима для цветовосприятия на мониторе и телевизоре? она ранима даже когда ее делаешь в цифре в AVISYNTH по стандартным формулам. Вопрос в точности восприятия.
