3 страниц V  < 1 2 3 >
andrew_b
сообщение Oct 1 2017, 05:27
Сообщение #16
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Vlad_9 @ Sep 30 2017, 22:48) *
vlad@debian:~/openocd-0.10.0$ pkg-config --list-all |grep usb
libusb-1.0 libusb-1.0 - C API for USB device access from Linux, Mac OS X, Windows and OpenBSD/NetBSD
Ну то есть в принципе libusb-1.0 видна. Идём дальше.
pkg-config --modversion --cflags --libs libusb-1.0
Vlad_9
сообщение Oct 1 2017, 06:40
Сообщение #17
Пользователь №: 99 289
vlad@debian:~$ pkg-config --modversion --cflags --libs libusb-1.0
Ignoring incompatible output option "--cflags"
Ignoring incompatible output option "--libs"
1.0.19
vlad@debian:~$ pkg-config --cflags --libs libusb-1.0
-I/usr/include/libusb-1.0 -lusb-1.0
vlad@debian:~$
Сообщение отредактировал Vlad_9 - Oct 1 2017, 06:44
andrew_b
сообщение Oct 1 2017, 16:08
Сообщение #18
Из: Воронеж
Всё хорошо, всё должно находиться. Почему не находится, ХЗ, дистанционно сказать не могу.
Поробуйте перед сборкой перегенерить configure командой
autoreconf -fisv
Vlad_9
сообщение Oct 1 2017, 18:35
Сообщение #19
andrew_b Большое спасибо помогло шаг пройден!!!
Долго крутил вертел но выдал что все нормально, по моему несколько проходов было.
Теперь на make install споткнулся
vlad@debian:~/openocd-0.10.0$ make install
Makefile:4240: предупреждение: переопределение способа для цели «check-recursive»
Makefile:3655: предупреждение: старый способ для цели «check-recursive» игнорируются
make install-recursive
make[1]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0»
Making install in jimtcl
make[2]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/jimtcl»
make[2]: Цель «install» не требует выполнения команд.
make[2]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/jimtcl»
Making install in src/jtag/drivers/libjaylink
make[2]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink»
Making install in libjaylink
make[3]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink»
make[4]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink»
make[4]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink»
make[3]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink/libjaylink»
make[3]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink»
make[4]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink»
make[4]: Цель «install-exec-am» не требует выполнения команд.
make[4]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink»
make[3]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink»
make[2]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0/src/jtag/drivers/libjaylink»
make[2]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0»
make[3]: вход в каталог «/home/vlad/openocd-0.10.0»
/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
/bin/bash ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c src/openocd '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c src/openocd /usr/local/bin/openocd
/usr/bin/install: cannot create regular file '/usr/local/bin/openocd': Permission denied
Makefile:2402: ошибка выполнения рецепта для цели «install-binPROGRAMS»
make[3]: *** [install-binPROGRAMS] Ошибка 1
make[3]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0»
Makefile:3960: ошибка выполнения рецепта для цели «install-am»
make[2]: *** [install-am] Ошибка 2
make[2]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0»
Makefile:3655: ошибка выполнения рецепта для цели «install-recursive»
make[1]: *** [install-recursive] Ошибка 1
make[1]: выход из каталога «/home/vlad/openocd-0.10.0»
Makefile:3954: ошибка выполнения рецепта для цели «install»
make: *** [install] Ошибка 2
а вот от root команда прошла. На сколько это правильно?
Сообщение отредактировал Vlad_9 - Oct 1 2017, 18:42
AHTOXA
сообщение Oct 1 2017, 20:21
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это правильно, install надо запускать от root-а.
Grizzzly
сообщение Oct 2 2017, 08:27
Сообщение #21
Пользователь №: 75 748
Я бы не советовал что-либо совать в систему в обход пакетного менеджера...
Нужно было собрать новую версию OpenOCD, которой не было в репозитории моего дистрибутива, я это сделал аккуратно в "хомячке".
andrew_b
сообщение Oct 2 2017, 08:46
Сообщение #22
Из: Воронеж
Ну вообще это правильно. "Лёгким движением make install пакетный дистрибутив превращается в Слаку". Но поскольку ТС новичок в Линуксе, собрать пакет ему будет трудно.
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2017, 08:50
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Vlad_9 @ Sep 30 2017, 11:36) *
Я начинающий пользователь, неделю только использую линукс.
QUOTE (Grizzzly @ Oct 2 2017, 11:27) *
Автор темы восхищается вашей крутостью, чё. Какую еще пользу сможет он извлечь из вашего ответа?
arhiv6
сообщение Oct 2 2017, 09:48
Сообщение #24
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Нужно или при сборкe указать, в какую директорию будет производиться make install, например вот так: ./configure --prefix ~/openocd
или ещё правильнее вместо make install использовать команду checkinstall - при этом создаётся .deb пакет и уже он устанавливается.
Vlad_9
сообщение Oct 8 2017, 06:53
Сообщение #25
Да простят модераторы что не все теме.
По openocd после сборки каталог со скриптами оказался пустым. Установил openocd через apt-get, скрипты появились все нормально.
От openocd пришлось отказаться оказывается не поддерживает SWD для G-Linka , проблема решена установкой родного сеггеровского GDB сервера.
Есть вопросы не по теме может кто то что то подскажет.
Подключены беспроводная клавиатура и мышь с одним адаптером, мышь не работает, предполагаю нужен более новый драйвер.
[ 4.137383] chicony 0003:04F2:1123.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Chicony Wireless Device] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4.140456] chicony 0003:04F2:1123.0002: usage index exceeded
[ 4.140549] chicony 0003:04F2:1123.0002: item 0 2 2 2 parsing failed
[ 4.140693] chicony: probe of 0003:04F2:1123.0002 failed with error -22
[ 4.142427] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2166.666 MHz
В дебиан 9 все работало сейчас стоит дебиан 8,8. Что и куда надо установить?
В приложении запущенyом под Wine при нажатие Ctl+v, пишет что ошибка и выключается.
Grub не работает с моей видеокартой. У меня подключено два монитора, видеокарта в таком режиме ничего не отображает. Т е так понимаю ее надо настроить первоначально.
Это делает ядро при загрузке. У меня темный экран когда должно отображаться меню загрузки. Потом появляется картинка. Когда дополнительный монитор отключен все нормально меню загрузчика видно.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1310 x 698 (92.15 килобайт)
Grizzzly
сообщение Oct 8 2017, 11:37
Сообщение #26
Задать себе вопрос: "Почему нельзя так устанавливать пакеты?" А затем второй: "Как же всё-таки правильно это делать?"
Лучше сразу учиться на советах и ошибках других, кто уже прошел путь, чем переучиваться, попутно сломав систему.
Tarbal
сообщение Oct 8 2017, 14:19
Сообщение #27
Пользователь №: 57 439
Если вы знаете как делать правильно, то расскажите и ваш ответ будет выглядеть совершенно иначе. Согласитесь, что просто сказать вы в корне неправы без объяснений выглядит высокомерно. К тому же оно совершенно не информативно. Как это поможет тому кто ищет решение?
Vlad_9
сообщение Oct 8 2017, 15:01
Сообщение #28
Grizzzly задайте себе вопрос: "А Зачем вы на форум ходите?"
Когда будет правильный ответ можно разговаривать будет.
Он не за этим здесь чтобы что то объяснять. Он уже учить приготовился.
На CQHAM форуме есть очень хорошая функция можно блокировать сообщения определенного пользователя. То есть читаешь ветку , пользователь которого заблокировал пусто, экономит время и нервную систему.
Grizzzly
сообщение Oct 8 2017, 15:20
Сообщение #29
Я заметил ошибку, на которую никто не обратил внимания. Конкретно к теме ТС она не относилась, поэтому я не стал подробно расписывать. А все сразу на меня накинулись sm.gif)) Я никого обижать не хотел, а предостерег от того, что при подобной установке в обход пакетного менеджера легко испортить систему. Оставлю наиболее характерную ссылку: https://habrahabr.ru/post/130868/
Tarbal
сообщение Oct 13 2017, 02:18
Сообщение #30
Ну и прекрасно. Хорошо что разобрались. Спасибо за полезную информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
