Цитата(ALEXD @ Oct 9 2017, 11:20)
Необходимо изготовить МПП 4 слоя с медью 210 мкм, если это невозможно или долго/дорого, рассмотрю возможность изготовления с медью 105 мкм.
... Минимальный зазор - 0.3 мм, минимальная ширина трассы - 0.3 мм, минимальное отверстие - 0.5 мм
Для внутренних слоев, даже хорошее производство, не даст вам возможности реализовать зазор в 0,3мм на фольге в 210мкм. В лучшем случае - 0,48мм.
Проводники шириной 0,30мм с зазором 0,30мм можно реализовать на фольге толщиной не более 140мкм (4oz).
Причина ограничений - величины подтравов. Как на фото:
 Уменьшено до 36%
497 x 203 (39.13 килобайт)
или на этом:
 Уменьшено до 49%
394 x 391 (101.7 килобайт)
Что мешает сделать плату не 4-х слойной, а 8-ми или 12-и слойной, но без толстой меди?
Дублируем слои на меди толщиной 75мкм или даже 35мкм, в зависимости от токовой нагрузки...
Очевидно, что такое решение будет простым и технологичным в изготовлении, поскольку нет толстой меди.
Что мешает сделать 2 слоя слаботочными, а еще на нескольких слоях дублировать сильноточные цепи.
Для сильноточных цепей использовать медь 75мкм или 35мкм, в зависимости от того, что есть в наявности у производителя.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
