5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> Полярные конденсаторы в качестве разделительных, сомнения
сообщение Oct 9 2017, 10:23
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alexashka @ Sep 27 2017, 09:55) *
Просимулировал 2 встречно-включенных конденсатора с подтяжкой средней точки к земле - при однополярном питании усилителя этот вариант работает на ура
Симулировали опасно недостоверно, если продолжаете говорить лишь о подтяжке-резисторе, потому что холодный заряд происходит на порядки больше её входным током, что даёт однозначную переполюсовку одного из конденсаторов — требуется закорачивающая высокоомную подтяжку стартовая цепь.
Alexashka
сообщение Oct 9 2017, 13:37
Сообщение #32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
И то верно, не посмотрел переходной процесс при включении. Это критично если ток неправильной полярности будет около 1мА? Это длится около пары сотен миллисекунд.
ViKo
сообщение Oct 9 2017, 14:20
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поставьте такие конденсаторы.
https://na.industrial.panasonic.com/product...ymer-capacitors
dinam
сообщение Oct 10 2017, 02:55
Сообщение #34
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
ViKo
У меня сильные сомнения в успешности применения таких конденсаторов в качестве разделительных. Вы смотрели какие у них токи утечки? Самые большие среди всех типов конденсаторов. Да и дорогие они.
Честно говоря не понял почему не подходят неполярные электролиты, вроде стандартное решение для такой задачи. Hitano серии ENR имеет габариты 6.3x11. Цена в Симметроне 3 рубля с копейками.
ViKo
сообщение Oct 10 2017, 04:07
Сообщение #35
Цитата(dinam @ Oct 10 2017, 05:55) *
ViKo
Я вообще не смотрел ни на что. Ставили же раньше обычные электролитические конденсаторы. А что утечки? Небось, не золотовалютный поток утекает за границу. Ток всегда куда-нибудь течет.
Вообще, давно пора "схему в студию".
Alexashka
сообщение Oct 10 2017, 08:00
Сообщение #36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Многовато. Да и в чем преимуществу я в упор не вижу... Только то, что к ним все привыкли и они дешевые? На них так же не допускается подавать обратную полярность, так что без разницы.
Ну хорошо, вот схема практически со всей обвязкой. Интересующая цепь это С13,С14,R23. Входное может изменяться от 1 до 3 В.
ViKo
сообщение Oct 10 2017, 08:10
Сообщение #37
Что мы видим - 10 МОм вход. И какого конденсатора достаточно, чтобы пропустить НЧ? Правильно, малого.
Alexashka
сообщение Oct 10 2017, 08:19
Сообщение #38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не пойдет. На входе повторитель, он должен пропускать постоянку, это идет на АЦП.
novikovfb
сообщение Oct 10 2017, 08:24
Сообщение #39
Пользователь №: 67 450
А если поставить еще один повторитель?
ViKo
сообщение Oct 10 2017, 08:29
Сообщение #40
Это нужно было угадать, представляя и изучая схему "из трех элементов"? Нет, это ВЫ шутите.
10 МОм на входе вы не боитесь ставить. Зачем же во втором ОУ ставите меньшие резисторы?
Mikhail241
сообщение Oct 10 2017, 08:33
Сообщение #41
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
зачем во втором ОУ 10Мом? Они же к фильтру не относятся.
ViKo
сообщение Oct 10 2017, 08:41
Сообщение #42
И неинвертирующий усилитель сделайте, как первый.
220 Ом относится.
Alexashka
сообщение Oct 10 2017, 09:21
Сообщение #43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вот поэтому и не хотел давать всю схему, знал ведь что начнут придираться ко всему, что к делу не относится. Ну раз попросили я выложил.
10 МОм на входе не играет никакой роли. На этом входе работает сопротивление 220 Ом последовательно с импедансом источника сигнала (примерно 1 кОм). 10 МОм параллельно 1,22 кОм можно пренебречь.
Меньшие резисторы во втором каскаде, потому что не хочу словить полюс на частоте в пару МГц на инвертирующем входе ОУ совместно с паразитной емкостью дорожки (ОУ довольно шустрый), и меньше влияние наводок.
Ладно давайте всётаки по теме. Мысль с неинвертирующим усилителем ясна, но хотелось бы понять как применять тантал в разделительной цепи.
ViKo
сообщение Oct 10 2017, 09:28
Сообщение #44
Нет.
Alexashka
сообщение Oct 10 2017, 09:38
Сообщение #45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(ViKo @ Oct 10 2017, 13:28) *
Нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
