5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> Полярные конденсаторы в качестве разделительных, сомнения
dinam
сообщение Oct 10 2017, 10:00
Сообщение #46
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 15:00) *
Многовато. Да и в чем преимуществу я в упор не вижу... Только то, что к ним все привыкли и они дешевые? На них так же не допускается подавать обратную полярность, так что без разницы.
Допускается подавать обратную полярность, они для таких режимов предназначены!!!
ViKo
сообщение Oct 10 2017, 10:07
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 12:38) *
Нет, не так. Для обоих ваших утверждений в цитате. В симуляторе проверьте.
Alexashka
сообщение Oct 10 2017, 11:47
Сообщение #48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Можно ссылочку или конкретный даташит?
Проверить что?????? 05.gif R11 стоит в цепи постоянного тока на входе повторителя и никак на работу разделительной цепи R1-С13-R23-С14 не влияет. Никаких других разделительных конденсаторов на схеме нет.
dinam
сообщение Oct 10 2017, 11:48
Сообщение #49
Да, пожалуйста, я не думал, что такая большая проблема найти datasheet. sm.gif Hitano ENR
Alexashka
сообщение Oct 10 2017, 12:00
Сообщение #50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
These are non-polar capacitors designed for circuits with reversing polarity.
Тема уже почти 2 недели как про полярные конденсаторы, и сама тема так называется.
ViKo
сообщение Oct 10 2017, 12:09
Сообщение #51
Экий вы ... изворотливый. Речь шла про входной усилитель. Про то, что там можно было обойтись конденсатором небольшой емкости, поскольку на землю стоит большой резистор 10 МОм. Именно он с предполагаемым (предлагаемым) входным разделительным конденсатором определяет частоту среза получающегося ФВЧ.
И такое же решение я предлагаю для следующего каскада. Так понятно? Прочитайте, что я цитировал в сообщении 44.
Еще раз выскажусь, мало ли... rolleyes.gif В неинвертирующем включении вы можете на вход поставить резисторы (задающие смещение) с большим сопротивлением. Значит, конденсатор с малой емкостью подойдет. А коэффициент усиления будете задавать резисторами с малым сопротивлением.
gte
сообщение Oct 10 2017, 12:22
Сообщение #52
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не спешите возмущаться, сами нить потеряли, перечитайте внимательно.
dinam
сообщение Oct 10 2017, 13:19
Сообщение #53
Извините, но я до сих пор не могу понять почему вы пытаетесь применить полярные конденсаторы в схеме, в которой подается и отрицательное напряжение на конденсатор. Я хочу понять почему вы отказались от неполярных электролитов.
Alexashka
сообщение Oct 10 2017, 13:27
Сообщение #54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Конденсатор с малой емкостью значит, тааак...но опять же нужен неполярный, а это значит пришли к тому же с чего всё начиналось. А я хочу полярный и точка! biggrin.gif
Перечитал, слово "неполярные" потерялось в суете, это правда, каюсь laughing.gif
Если такие есть в формфакторе "C" или в крайнем случае "D", то я согласнааа! sm.gif
Ну раньше както без них обходились в пору когда в наличии был лишь советский радиопром. Поэтому надеялся применить чтото не столь уникальное.
Честно говоря никогда такие не использовал, а все новое пугает sm.gif Шучу.
dinam
сообщение Oct 10 2017, 14:30
Сообщение #55
Странное объяснение, совершенно неинженерное. Я думаю пока вы не в состоянии объяснить свою фобию неполярных электролитов, я не смогу понять чего вы добиваетесь.
Если брать раньше, то насколько я помню входные каскады на лампах имели большое входное сопротивление и поэтому было достаточно конденсаторов в доли микрофарад. Например, бумажных.
Trump
сообщение Oct 10 2017, 22:21
Сообщение #56
Пользователь №: 97 032
Вы, в теме "профи" или в теме "любительства"?
Поясните, уж.
Abell
сообщение Oct 11 2017, 08:23
Сообщение #57
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Alexashka @ Oct 10 2017, 16:27) *
... советский радиопром.
*с угрозой в голосе* На кого работаете, мистер Джон Смит, или как-вас-там? (шучу) laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Alexashka
сообщение Oct 11 2017, 09:22
Сообщение #58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да объяснял вроде: нужны небольшие габариты (аналог танталового типоразмера "С") и чтобы из разряда ширпотреб. То что Вы предлагали оно по второму проходит, но не по первому. Попытка найти малогабаритные привела к типу EEE-1AA100NR, размеры устраивают, но только под заказ. Ждать полтора месяца нет возможности. Сейчас на плате стоят танталы, поэтому и тема про них, на будущее возможно закажу неполярные.
На самом деле всё что было в детстве выковыривал из советских приемников и телевизоров, а там ничего буржуйского (тогда еще) не было.
Кстати неполярные мне тогда ни разу не попадались.
rudy_b
сообщение Oct 11 2017, 11:08
Сообщение #59
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
С электролитами любого типа (проверялся именно алюминий + неполярка) в сигнальных цепях есть одна проблема - ток утечки. Если внимательно почитаете даташиты там, обычно, есть такая фраза "измеряется через НЕСКОЛЬКО минут после подачи напряжения".
Т.е. при подаче напряжения ток утечки гораздо больше номинального, но, по мере формовки конденсатора, падает и это занимает несколько минут. Это проверялось на разных кондюках и соответствует действительности, причем зависит от времени нахождения кондюка без напряжения - он спонтанно "расформировывается". На хороших кондюках превышение тока невелико, т.е. конденсатор практически не "расформировывается", на плохих - ток утечки во много раз превышает штатный и спадает медленно.
Иными словами кондюк, при подаче напряжения, требует некоего начального формирования - и "заряд" (ток на время) этого процесса довольно велик. И время этого процесса зависит от сопротивления цепи - в высокоомных цепях он может занять изрядное время.
Abell
сообщение Oct 11 2017, 13:13
Сообщение #60
Не хочу обидеть, но если вдруг - таки заранее сердечно извиняюсь, и, если не возражаете, подправлю некоторые стилистические ошибки laughing.gif
Цитата(rudy_b @ Oct 11 2017, 14:08) *
Т.е. при подаче напряжения ток утечки гораздо больше номинального, но, по мере формовки конденсатора кондюка, падает и это занимает несколько минут. Это проверялось на разных кондюках и соответствует действительности, причем зависит от времени нахождения кондюка без напряжения напруги - он спонтанно "расформировывается". На хороших кондюках превышение тока невелико, т.е. конденсатор кондюк практически не "расформировывается", на плохих - ток утечки во много раз превышает штатный и спадает медленно.
Иными словами кондюк, при подаче напряжения напруги, требует некоего начального формирования - и "заряд" (ток на время) этого процесса довольно велик. И время этого процесса зависит от сопротивления резюка цепи - в высокоомных цепях он может занять изрядное время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
