> Vivado 2017.3, уже в наличии для народных масс
Alex77
сообщение Oct 9 2017, 19:41
Пользователь №: 11 695
https://www.xilinx.com/support/documentatio...all-license.pdf
Что то замутили с лицензиями - пока не понял.
Device Support
The following devices are in production:
Zynq UltraScale+™ MPSoC:
XCZU11EG (-1, -2)
Kintex UltraScale+:
XCKU11P (-1, -2)
XA UltraScale+ MPSoC:
XAZU2EG and XAZU3EG (-1Q)
Spartan-7
XC7S50 (-1Q)
XA Spartan-7
XA7S50 (-1Q)
Additional devices introduced in this release
Zynq UltraScale+ MPSoC:
XCZU4EV/CG/EG, XCZU5EV/CG/EG, XCZU7EV/CG/EG
XA Zynq UltraScale+ MPSoC:
XAZU4EV and XAZU5EV
Spartan-7
XC7S25
Artix-7
XC7A12T
New Avalon to AXI bridge IP.
gosha-z
сообщение Oct 10 2017, 09:28
Пользователь №: 10 288
Существующие лицензии подхватил.
toshas
сообщение Oct 11 2017, 09:51
Пользователь №: 14 339
Отказались от лицензирования через активацию, которое сами же ввели года 2 назад.
Ну и FlexLM теперь идет более новой версии.
Странно, что объем установщика упал до 16 GB, хотя несколько прошлых версий были за 20ть.
Doka
сообщение Oct 16 2017, 15:38
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
кольнули AltIntel в очередной раз?)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RobFPGA
сообщение Oct 16 2017, 15:50
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(Doka @ Oct 16 2017, 18:38) *
Скорее из за объеденения HLS с основной Vivado.
Удачи! Rob.
TRILLER
сообщение Oct 18 2017, 16:25
Пользователь №: 45 001
Если так, то это же отлично: больше людей будут пользоваться нормальным синтезатором! biggrin.gif
Alex77
сообщение Oct 19 2017, 06:54
After the update to Windows 10 1709 (Fall Creators Update) starting Vivado aborts with error "R6025 - pure virtual function call".
While this update for Windows 10 is not officially supported with Vivado 2017.3, the following work-around is available:
- Navigate to (Vivado Installed Directory)\2017.3\bin\unwrapped\win64.o
- Backup 'vivado.exe' by renaming it to 'vivado.exe.backup'
- Copy 'vivado-vg.exe' and paste it into the same folder.
- Rename 'vivado-vg - Copy.exe' to 'vivado.exe'
After the above steps are followed, Vivado will launch normally.
PS: Xilinx, Altera, Microsoft и др. все глючат в том или ином виде - давайте жить дружно.
Koluchiy
сообщение Nov 9 2017, 14:54
Пользователь №: 47 543
Граждане, подскажите. Они в 2017.3 сделали нормальную поддержку Partitions? Ну там, чтобы как в Квартусе, мышкой. Ну или чтобы хотя бы как в ISE, маленький файлик написать, и продолжать работать нормально в графической среде.
А то открыл UG905 - какой-то трындец же! Где завоевания прогресса? Разломали нафиг всё, что нормально работало в ISE, и нового не сделали.
Koluchiy
сообщение Nov 22 2017, 09:15
Граждане, а следующая версия будет 17.4, или 18.1?
Где-то можно почитать, что они планируют добавить в следующей версии?
Alex77
сообщение Nov 22 2017, 12:23
я ставлю на 17.4
скорее всего добавят чипы из cs в продакшен, уберут одни глюки и добавят новых.
gosha-z
сообщение Nov 22 2017, 14:15
Думаю, будет .4 - поквартально же...
Koluchiy
сообщение Nov 24 2017, 13:33
Поставил 17.3. Не запускается симуляция в Questa (предполагаю, что в Modelsim должно быть то же самое), пишет следующую ошибку: (vcom-1195) Cannot find expanded name "cmpy_v6_0_13.cmpy_v6_0_13" .
Конкретно ругается на следующую строчку в файле .vhd : USE cmpy_v6_0_13.cmpy_v6_0_13;
Я так понимаю, не видит библиотек. Но библиотеки я компилил, и путь к ним указал.
В 16.4 всё работает нормально.
У кого какие мысли?
Koluchiy
сообщение Nov 24 2017, 15:05
Похоже, библиотеки не слишком-то и скомпилились.
В начале лога компиляции написано:
WARNING: [Vivado 12-5495] Detected incompatible questasim simulator installation version '10.2c'! The supported simulator version for the current Vivado release is '10.6b'.
В лог-файлах скомпиленных библиотек вот такие строчки :
** Error: C:\Xilinx\Vivado\2017.3\data\ip\xilinx\axi_pcie3_v3_0\hdl\axi_pcie3_v3_0_vl_rfs.v(64): The appropriate key has not been specified
** Error: C:\Xilinx\Vivado\2017.3\data\ip\xilinx\cmpy_v6_0\hdl\cmpy_v6_0_vh_rfs.vhd(61): near "AES128-CBC": Unknown session key in protected region
Это лицензия кривая, или действительно Questу пора апгрейдить?
_Ivan_33
сообщение Nov 24 2017, 15:09
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
А уже есть вылеченная моделсим или квеста 10.6?
Koluchiy
сообщение Nov 27 2017, 12:30
Никто не симулит из 2017.3 в Questa/Modelsim?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
