> Гигабит Ethernet: RGMII и PHY 88e1111. Вопросы по взаимодействию
gin
сообщение Oct 9 2017, 07:40
Пользователь №: 61 682
Добрый день, господа!
Появилась у меня задача - написать простой MAC для связи FPGA c ПК по Гигабит Ethernet. Реализовано все это будет на Cyclone 4 (плата DE2 115).
Вроде задача не сложная, но возник вопрос по взаимодействию с PHY (Marvell 88e1111), который установлен на плате.
Обмен данных с PHY будет организован по интерфейсу RGMII. Собственно вопросы следующие:
1. Как правильно подавать управляющий сигнал TX_EN (transmit enable)?
В стандарте на Ethernet (параграф 22) есть следующее описание -
It shall
be asserted by the Reconciliation sublayer synchronously with the first nibble of the preamble and shall
remain asserted while all nibbles to be transmitted are presented to the MII
Т.е. этим сигналом должны выделяются все байты преамбулы, судя из описания и картинки. Но в то же время, аналогичный сигнал RX_DV (Receive Data Valid), который идет от PHY, судя по описанию, устанавливается несколько иначе -
RX_DV must encompass the frame,
starting no later than the Start Frame Delimiter (SFD) and excluding any End-of-Frame delimiter.
Здесь (при приеме от PHY) преамбула не обязана быть выделена этим сигналом. Выделен обязательно должен быть только байт SFD, идущий непосредственно переда байтами данных.
2. Правильно ли я понял, что получается немного разная логика формирования управляющих сигналов при приеме и передаче? Или я где то ошибся и есть еще какие то тонкости?
3. И как быть с байтом END OF FRAME?
При приеме данных от PHY в описании есть явные указания на то, что он не выделяется сигналом RX_DV.
А вот при передаче данных на PHY про это ничего не написано. Этот байт также не выделяется стробом TX_EN? Или я опять что то упускаю?
Заранее спасибо!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 28)
XVR
сообщение Oct 11 2017, 15:09
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(gin @ Oct 11 2017, 17:58) *
Возможно преамбула - это и рудимент, но раз в стандарте про нее написано, значит надо ее формировать.
При передаче её однозначно надо формировать. тут никто не спорит. А вот при приеме она может быть или не быть - оба варианта возможны и закладываться на какой то из них нельзя.
Не нашел даташит Марвелла с описанием внутренних регистров микросхемы 88e1111.
Понимаю, что все они стандартные и описаны в спецификации на Etherent.
Кроме стандартных там еще есть куча vendor specific регистров. Поищите DS в местных закромах
gin
сообщение Oct 11 2017, 15:19
Сообщение #17
Спасибо!
Но сразу за глупый вопрос прошу прощения, а как до этих закромов добраться? sm.gif
x736C
сообщение Oct 11 2017, 15:53
Сообщение #18
Пользователь №: 14 942
Цитата(gin @ Oct 11 2017, 18:19) *
Спасибо!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/.../88E1111_DS.pdf
XVR
сообщение Oct 11 2017, 16:09
Сообщение #19
Из: Химки
Спасибо!
https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=37
gin
сообщение Oct 12 2017, 07:13
Сообщение #20
Цитата(x736C @ Oct 11 2017, 18:53) *
Большое спасибо!
Mikhail241
сообщение Oct 12 2017, 07:29
Сообщение #21
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
Цитата(gin @ Oct 11 2017, 21:58) *
Возможно преамбула - это и рудимент, но раз в стандарте про нее написано, значит надо ее формировать. Верно ведь? Тем более в том же 10-и гигабитном Ethernet она тоже есть. Во всяком случае с ней вроде разобрался.
Еще вопросик небольшой есть по поводу управления PHY через MDIO интерфейс. Не нашел даташит Марвелла с описанием внутренних регистров микросхемы 88e1111. Понимаю, что все они стандартные и описаны в спецификации на Etherent. Но все же, может кто то подскажет, какая последовательность записи данных в эти регистры? Кто это уже делал, и кому не жалко поделиться такой информацией.
Заранее спасибо!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...ll/88e1111.html вот же даташит
gin
сообщение Oct 12 2017, 07:47
Сообщение #22
Цитата(Mikhail241 @ Oct 12 2017, 10:29) *
К сожалению, это всего лишь Product Brief.
Но с даташитом мне уже помогли добрые люди
esokol
сообщение Oct 13 2017, 11:19
Сообщение #23
Пользователь №: 78 598
Регистры микросхемы 88e1111 - Datasheet стр. 118.
В качестве примера проект на vhdl, xc6slx16 + 88e1111, ise 14.4. Два канала передачи (8192;1024 байт) и один приема (1024 байт), UDP протокол плюс небольшая надстройка.
Прикрепленный файл  AN477_designRGMII.pdf ( 519.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
BSACPLD
сообщение Oct 13 2017, 22:36
Сообщение #24
Пользователь №: 7 056
Можете даже взять его как есть, только при использовании обязательно указание авторства проекта.
Также я приложил к сообщению спецификацию RGMII 2.0, там довольно подробно расписано про флаги для определения параметров линка через in-band status.
Прикрепленный файл  RGMIIv2_0_final_hp.pdf ( 394 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
gin
сообщение Oct 15 2017, 14:04
Сообщение #25
Обязательно посмотрю ваши варианты реализации. Хотя, свой вариант вроде как тоже делаю, надеюсь что осилить его смогу sm.gif
дед
сообщение Oct 19 2017, 11:44
Сообщение #26
Пользователь №: 99 827
предлагаю пример реализации для Гигабайтного шлейфа (DE2-115)
выполнен в файле pdf,
Прикрепленный файл  ALTCLKCTRL_DVCLK.pdf ( 90.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
gin
сообщение Mar 21 2018, 17:25
Сообщение #27
В общем в прошлый раз все настроил, написал свой MAC (IPv4/UDP) на прием и передачу. Все работало, все было хорошо.
Но! Забыл я про народную мудрость - "не трожь аппаратуру, и она в ответ тебя не обидит" smile3046.gif Решил поиграться с регистрами PHY 88e1111 на плате DE2-115. Ну и в итоге все поломал. Ethernet мой теперь не работает.
Сейчас пытаюсь починить, но что то не выходит.
Записываю в PHY значения регистров в следующей последовательности:
Reg22 = 0x0000 - установка 0-й страницы
Reg27 = 0x848B - отключаю автовыбор медь/оптика, полярность - active low, режим RGMII to copper
Reg20 = 0x0C71 - задержки данных относительно клоков здесь не меняю (оставляю как было по умолчанию), устанавливаю скорость 1000Mb/s, устанавливаю бит transmit enable
Reg0 = 0x9140 - Тоже ничего не меняю, беру стандартное значение + бит 15 ставлю в 1, запуская ресет.
В итоге ничего не работает (ни прием, ни передача) в регистре статуса Reg1 = 0x7949 (когда все работало там было 796D).
Т.е. у PHY не завершен Auto-Negatiation (бит 5 = 0) и нет линка (бит 2 = 0).
Уже пару дней бьюсь. Подскажите, что я делаю не так!
Кстати, когда в регистр 27 пишу 0x048B (включаю автовыбор медь/оптика), то в регистре 1 статуса, значение становится 0x014D. Т.е линк появляется, правда остальное отваливается))
new123
сообщение Mar 22 2018, 18:18
Сообщение #28
Пользователь №: 100 438
у меня marvell чуть другой номер на конце, только rgmi.
В регистры даже не лезу, само все запускается.
У alterawiki есть топик, какие шаги нужно сделать последовательно, чтобы запустить 88e1111, не читали? Только там через корку их.
http://www.alterawiki.com/wiki/Marvell_88E...iguration_Steps
Обычный линк совсем не устанавливается с компьютером? Или отправка/прием не работает? Если линк есть, но отправки нет, может в настройках не сдвигаете на 90 градусов tx_clk
Сообщение отредактировал new123 - Mar 22 2018, 18:25
Kenav
сообщение Mar 23 2018, 06:52
Сообщение #29
Пользователь №: 9 839
Считайте регистры состояния, после записи. Меняются ли в них значения. Какой то регистр ни так прописался. Было такое. Лечилось перезаписью и проверкой регистров.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
