Цитата(bzx @ Oct 12 2017, 19:10)
Как посчитать площадь контактных площадок для определённого слоя? Например, есть gerber слоя top paste, как для него посмотреть суммарную площадь металлизации? Вроде как, ответ на этот вопрос должен дать ответ на суммарную площадь контактных площадок.
Только для площадок, без проводников, полигонов и металлизированных переходных отверстий?
В какой программе Вы работаете?
Если у Вас есть gencad.cad (из любого CAD'a генерируется), и если надо
1) только пады элементов, то можете в программе "VisualCAM" выбрать только слой маски (при условии, что у вас нет падов укрытых маской, мало ли?).
Далее закладки "Analysis" -> Copper Area
Далее должно быть понятно.
2) все пады, проводники и пр., то выбирать надо TOP или BOTTOM слои.
