4 страниц V   1 2 3 > »
> Шаговый двигатель + АВР
ps1x
сообщение Sep 7 2006, 22:01
Пользователь №: 15 284
- вот такая схема для подключения биполярного двигателя будет работать?
насколько я понимаю, для полношагового режима достаточно поочередно подавать на ноги двигателя 1?
ps1x
сообщение Sep 7 2006, 22:40
А, еще в схеме, как я тут недавно понял, надо добавить 4 диода от земли к каждому выводу каждой обмотки.
Насколько мощные должны быть диоды?
artem100
сообщение Sep 8 2006, 03:05
Пользователь №: 19 688
я тоже в этом не разбираюсь
но прикинем
0,5 амперчика токи коммутации
значит на 0,5 амперчика диодик гасящий обратный всплеск
значит дешевка КД522 или по новому вроде 2N1548<-не уверен
внешне прозрачная стекляшка красненькая
а ты уверен что у тебя шаговый мотор "биполярный" обмотки как?
может "униполярный" обмотки так как внизу
а рядышком два варианта
на микроконтроллере at90s2313+uln2003 и элементарно логике 1006ви1 лн5 ирХХ uln2003
ну вообщем при uln2003 всплески в 30в и 0,5 ампера думаю за глаза
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 8 2006, 03:11
beer_warrior
сообщение Sep 8 2006, 03:19
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вообще то существуют специальные м/с для управления шаговиками.
Ставить их или посмотреть на внутреннее устройство и скопировать на дискрете.
Литература http://www.dian.ru/sh_begn.html " Раз шажок, два шажок"
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
CDT
сообщение Sep 8 2006, 03:30
Пользователь №: 3 044
Еще надо реализовать характеристику разгона: что бы переключение обмоток (не слишком, а оптимально) опережало вращение ротора.
artem100 прав, что странная схема для шагового двигателя.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
artem100
реально мои работающие посмотрел
цена ключей и стабилизатора настолько мала, что не помню
горстью брал
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 8 2006, 03:32
artem100
сообщение Sep 8 2006, 03:54
верно я аппаратно кварц подбирал помниться игрался 16 12 10 8 6 4 3 2 MHz
я ту на диване только что полежал
если есть дешевые поламперные ULN2003 и "биполярный" шаговый моторчик
досыпать диодов
и мост намутить
sseett
сообщение Sep 8 2006, 05:03
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Вот здесь:
http://www.telesys.ru/projects/proj077/index.shtml
тема красиво и подробно изложена, есть готовый проект на 90S2313.
Удачи!
david_rf
сообщение Sep 8 2006, 05:10
Пользователь №: 20 190
Баловался с двигателем от винчестера. Двигатель трехполюсный с общей точкой обмоток.
Запускал в полушаговом режиме - так устойчивее работает!
На обмотки ставил КТ805 коллекторами на обмотки, базами, через резисторы, на контроллер, эмиттерами не землю. Общий вывод двигателя на плюс питания!
Делал плавный разгон... Движок от винта на 5600 об/мин разгонялся и устойчиво работал на 9800! smile.gif
upc2
сообщение Sep 8 2006, 05:29
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
2 artem100
По ваше схеме вы открытыми диодами в микросхеме засаживаете источник +12 В.
Диоды необходимы для гашения эл.магнитной энергии возникающей при отключении обмоток ШД и имеющей противоположный знак. Поэтому диоды должны включаться встречно источнику питания.
Надо на 9 вывод микросхемы подать + 12В , соединение обмоток ШД заземлить.Лишние диоды не
нужны, в микросхеме они есть.
Эрик
сообщение Sep 8 2006, 05:32
Пользователь №: 12 239
досыпать диодов
и мост намутить
Uz
Леонид Иванович
сообщение Sep 8 2006, 06:53
Пользователь №: 18 986
Для управления биполярным шаговым двигателем нужен мост, ULN2003 тут не подходит, так как она имеет не двухтактные выходы, а выходы с открытым коллектором. Проще всего взять специализированную микросхему. Я не знаю, какая у Вас мощность двигателя, но как пример могу предложить L298, её включение рассмотрено в моей статье:
Там же есть ссылка на таблицу других специализированных микросхем:
http://www.telesys.ru/projects/proj077/Files/drive.pdf
Можно собрать мост и на дискретных транзисторах, опять же, пример схемы есть в статье.
Alexsys
сообщение Sep 8 2006, 07:48
Пользователь №: 19 398
Очень удобно использовать для управления шаговиками сочетание микросхем L297 + L298 + защитные диоды. От контроллера только тактовый сигнал потребуется. Эти микрухи ток до 2А держат. Стоят в сумме около 250р.
Фирма Allegro делает очень классные микрухи для управления ШД. В одной микросхеме собрано ВСЁ и контроллер с реализацией всех режимов (в том числе и микрошагового) и мощный мостовой драйвер на MOSFETах.
Да, а в качестве защитных диодов лучше использовать диоды Шотки, т.к. у них время срабатывания значительно меньше.
artem100
сообщение Sep 8 2006, 11:03
Цитата(Леонид Иванович @ Sep 8 2006, 09:53) *
а я вашу статью по шаговым двигателям в пример всем привожу как
"единственную грамотную на русских просторах"
на моей фотографии та что правая схемка
работает на Вашей прошивке
я правда в ней не разбираюсь
поросто влил в at90s2313-10pi
кварц менял
остановился на 8MHz
выходные поразвлекался не зря под пивко
может подскажите куда копать
есть кучи шаговых моторов от принтеров
есть Atmel-ов кучки ATmega16
есть ir rc5 дистанционных пультов кучки
делал-ли кто-нибудь
форточко-закрывалку-открывалку на дистанционном пульте?
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 8 2006, 11:26
Сергей Б
сообщение Sep 8 2006, 11:49
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Не очень хорошие микросхемки L297 + L298. Очень не понравилась работа микросхемы управления и то что ключи биполярники. Сделали схему на рассыпухе с мосфетами. ШИМ генерит контроллер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
