4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сопряжение входных сигналов.
Jenya7
сообщение Oct 14 2017, 06:48
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(Ydaloj @ Oct 12 2017, 19:37) *
Видимо, обычные оптроны для Ethernet 10 мегабит просто так придумали, пылятся на полках, другим мешают
а где там оптроны? там гальваническая развязка.
@Ark
сообщение Oct 14 2017, 08:50
Сообщение #17
Пользователь №: 91 710
Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 15:43) *
У меня есть сенсоры и энкодеры с разными амплитудами выходных сигналов от 5 до 24 вольт. Завести напрямую на контроллер я их естественно не могу. Я думал поставить полярный или биполярный транзистор и проблема решена...
Это, как раз, не естественно - вставлять лишние транзисторы в схему, там где они не требуются.
Естественно - это завести эти сигналы через делители напрямую на входы МК.
AnatolyT
сообщение Oct 14 2017, 10:25
Сообщение #18
Пользователь №: 56 269
если нужен скоростной ответ от датчика, ставьте транзистор, если нет, можно обойтись и делителем, только ставлю еще на вход мк стабилитрон для защиты от статики когда это необходимо, например, при измерении напряжения батареи питания
@Ark
сообщение Oct 14 2017, 11:01
Сообщение #19
Цитата(AnatolyT @ Oct 14 2017, 13:25) *
если нужен скоростной ответ от датчика, ставьте транзистор...
Скоростной - это какой?
Если в делителе килоомы, даже десятки или сотни килоом, а в ноге МК - порядка 100пФ, то характерные времена будут единицы-десятки мкс.
Чаще, наоборот, дополнительные фильтры требуются, чтобы всякие "иголки" убрать...
AnatolyT
сообщение Oct 14 2017, 11:46
Сообщение #20
10 мкс задержки иногда неприемлемо
A.Lex
сообщение Oct 14 2017, 13:39
Сообщение #21
Пользователь №: 69 107
Спорное утверждение. Сильно зависит от конструкции изделия, условий эксплуатации, требований по надежности ...
Но дешевле.
@Ark
сообщение Oct 14 2017, 13:56
Сообщение #22
Да, конечно. Но 10 мкс - это оценка с большим запасом. Реально все обычно укладывается во времена много меньше 1мкс.
В общем, чтобы "городить" что-то на входе сложнее делителя (возможно, с фильтром) - нужно иметь серьезные основания.
Это просто "типовое" решение, пригодное в большинстве случаев. Экзотика - отдельно. wink.gif
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 14 2017, 21:36
Jenya7
сообщение Oct 15 2017, 14:28
Сообщение #23
это как? максимальная амплитуда 24 вольта. чтоб поделить до 3.3 вольта нужно поставить делитель 1 к 8. но на таком делителе 5-ти вольтовый сигнал будет меньше порога логического нуля.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 15 2017, 14:28
LII
сообщение Oct 15 2017, 16:07
Сообщение #24
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Я не пойму, Вы хотите получить универсальный вход МК, который бы работал и от 24, и от 5 вольт?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
@Ark
сообщение Oct 15 2017, 19:07
Сообщение #25
Вы в состоянии ясно сформулировать свою задачу? Что с чем конкретно собираетесь сопрягать? Что - на входе, что - на выходе?
сообщение Oct 15 2017, 19:47
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
Напрямую, естественно, нет. Потому что предельный ток открытого, в данном случае, входного защитного диода МК не бесконечен, а вполне конкретно указан в его официальной бумаге — в разделе предельных режимов, естественно.
Таким образом, после прочтения данного раздела и отступа от его пределов на порядок, задача решается никакими не аж оптронами, не "полярными транзисторами" и не очередной многостраничной темой, а всего-навсего одним резистором.
@Ark
сообщение Oct 15 2017, 20:59
Сообщение #27
Цитата(Plain @ Oct 15 2017, 22:47) *
Таким образом, ... задача решается никакими не аж оптронами, не "полярными транзисторами" ...., а всего-навсего одним резистором.
Существенный минус такого решения - паразитная запитка МК от входа через резистор и защитный диод.
У решения с делителем этот эффект тоже присутствует, но только при выключенном питании МК. Здесь же он присутствует постоянно, пока есть входной сигнал высокого уровня... Если об этом не забывать при разработке, и принять необходимые меры по предотвращению некоторых (не очевидных) проблем, то - да, это решение проще.
Jenya7
сообщение Oct 15 2017, 21:07
Сообщение #28
Да. Именно это моя цель. Есть входной сигнал который варьируется от 5 до 24 вольт. Мне надо принять его на ножке микроконтролера.
да. было дело. на АВРках я вешал сеть на ножку контроллера через мегаомные резисторы. с тех пор я вырос, стал серьезней да и проекты повзрослели.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 15 2017, 21:08
@Ark
сообщение Oct 15 2017, 21:29
Сообщение #29
То есть нужен вход, к которому можно подключать различные датчики с фиксированными выходными уровнями от 0В (лог."0") - 5В (лог."1"),
до 0B (лог."0") - 24В (лог."1"). Я вас правильно понял?
А что с питанием МК - оно постоянно или может варьироваться в процессе работы?
Jenya7
сообщение Oct 16 2017, 05:47
Сообщение #30
питание МК 3.3 вольта. от датчика может прийти, как вы правильно заметили, 0-5 в или 0-24 в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
