> Telit GL868-DUAL V3 не отвечает на AT команды
Alex311
сообщение Oct 11 2017, 08:37
Пользователь №: 99 683
Здравствуйте, подскажите пожалуйста я случайно включил CMUX, командой #cmuxscr=1,115200.
И теперь модем не отвечает на AT-команды, как мне теперь его сбросить до заводских настроек?
P.S. читал про контакт NRESET, но слишком сложно в восприятии для меня.
Модем RX100-R4(H)
molecul
сообщение Oct 12 2017, 22:54
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Модем RX100-R4(H)
Ммм... А тупо питание снять не пробовали?
Alex311
сообщение Oct 13 2017, 09:58
питание модема? (конечно пробовал)
мне нужно сбросить полностью настройки без АТ команд, причем и те которые в энергонезависимой памяти (насколько я понимаю).
molecul
сообщение Oct 13 2017, 11:57
Из: СПб
Дело в том, что сама по себе команда #cmuxscr безобидна:
at    // тест
OK
at#cmuxscr=1,115200   // команда-убийца
OK
at                               // тест
OK                             // все работает, как ни странно
И работает она только при наличии активного скрипта Python. Насколько мне известно, Телеофис прописывает в свои модемы скрипт (но не знаю, активный или нет).
Если это действительно так и модуль висит в режиме CMUX, есть два варианта:
1. Установить утилиту CMUX для Windows: 32-битную версию или 64-битную версию. После этого открыть один из получившихся виртуальных портов и подать at#cmuxscr=0. После перезагрузки должно все заработать нормально.
2. Прошить модуль заново. Утилита для прошивки здесь, за самой прошивкой обратитесь ко мне. Правда после этого оригинальный скрипт Телеофиса пропадет sm.gif
Alex311
сообщение Oct 14 2017, 13:39
at    // тест
OK
OK
at                               // тест
Да все верно вы описали. Именно из-за активного скрипта WDT_10m (предустановленного), модем и вошел в режим мультиплексирования (CMUX).
Пробовал связаться с модемом через утилиту, но порты висят с ошибками(IDLE, FALSE). И АТ команды он не воспринимает.
Вот поэтому и спрашиваю как его можно сбросить или прошить(если это вообще поможет)?.
P.S. возможно просто я немного криворукий, и не правильно настраиваю утилиту. Есть ли какая-нибудь инструкция по настройке и работе с утилитой?
molecul
сообщение Oct 16 2017, 07:40
Из: СПб
Отправил прошивку и инструкцию, пробуйте.
Alex311
сообщение Oct 17 2017, 12:22
Получилось через утилиту TSPMux отправить команду at#cmuxscr=0,115200
И все заработало.
P.S. раньше не выходило из-за "косячного" преобразователя интерфейсов UPort 1110, "не открывался порт".
Сообщение отредактировал Alex311 - Oct 17 2017, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
