> HDL Designer & Altera
polyvyannyy
сообщение Oct 16 2017, 09:46
Пользователь №: 99 768
Всем доброго времени суток!
Вопрос больше адресован людям кто непосредственно проектирует в HDL Designer.
Проблема состоит в следующем:
До недавнего времени я работал с XILINX. Маршрут проектирования заключался в следующем:
1. Разработка проекта в HDL Designer в графическом виде с использованием библиотек элементов и корок XILINX (XILINX_unisims, XILINX_CoreLib. Каждый элемент описан на Verilog). Они вставлялись как готовые модули с портами. Их соединяешь с остальным проектом и все получается красиво и замечательно.
2. Моделирование в QuestaSim и отладка.
3. Синтез и трассировка в ISE/Vivado
Теперь возникла необходимость работы с Altera и вот тут появился один неприятный нюанус sm.gif - не получается добавить в HDL Designer библиотеки элементов и корок от Altera, что бы их использовать как отдельные блоки в графическом редакторе как это было возможно с библиотеками XILINX. Очень хотелось бы сохранить прежний маршрут проектирования, так как лично для меня графический редактор представляется очень удобным и с точки зрения проектирования и с точки зрения отладки.
Может кто знает как решить эту проблему? где можно достать описание всех элементов? или может кто сможет посоветовать что-либо?
Заранее спасибо за любую информацию!
litv
сообщение Oct 16 2017, 10:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Xilinx не фирма и не технология - это .... ориентация. (Copyright by ДМБ).
Kuzmi4
сообщение Oct 16 2017, 10:31
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(polyvyannyy @ Oct 16 2017, 12:46) *
..может кто сможет посоветовать что-либо?
На сколько я понял вам надо что то типа такого..
А вообще, ваши ключевые слова "altera block design file"
polyvyannyy
сообщение Oct 16 2017, 11:14
Да я бы с огромным удовольствием! Но уже поставили Altera (Arria 10), а в выборе элементной базы я не участвовал. Иначе однозначно был бы Xilinx)
Спасибо! гляну обязательно.
warrior-2001
сообщение Oct 16 2017, 12:59
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Надо бы больше конкретики.
HDL Designer как САПР - кроссплатформенный!
Я делаю одни и те же действия, будь то Xilinx или Intel(Altera).
Для Интела так же беру готовые библиотеки типа Altera_mf, добавляю их, при синтезе указываю Don't touch settings и все!
Что именно не выходит?
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
slawikg
сообщение Oct 16 2017, 17:55
Пользователь №: 19 224
Собственно как с Xilinx
polyvyannyy
сообщение Oct 17 2017, 07:58
Постараюсь объяснить, что у меня не получается...
При проектировании под Xilinx я создал один раз в HDL Designer отдельные библиотеки XILINX_unisims, XILINX_CoreLib. Скопировал в них Verilog-описания всех элементов из соответствующих библиотек из директории, где установлена ISE. Скомпилил их для QuestaSim.
А после уже при проектировании дизайнов я просто лезу в эти библиотеки, беру любой элемент, будь то IBUF, FDR или FIFO/RAM/ROM (Verilog-описания памяти я получал при генерации корки в CoreGen), и они вставляются как обычные модули, я их соединяю с другими блоками и погнал дальше. Всё без проблем передается в QuestaSim и моделируется.
Сделать то же самое для Altera я затрудняюсь. Я не нахожу подобные библиотеки. Собственно в этом то и вся проблема.
А вот это я обязательно попробую!Сейчас нет возможности.
Спасибо!
EugeneS
сообщение Oct 18 2017, 12:01
Пользователь №: 557
QUOTE (slawikg @ Oct 16 2017, 20:55) *
Судя по этим скриншотам и по https://learn.mentor.com/library/hdl-design...TLU2xz/?topic=0
вангую что HDL Designer не поддерживает "IP Catalog" который сменил "MegaWizard"
начиная с Quartus v.14
warrior-2001
сообщение Oct 19 2017, 08:17
Тогда озвучьте версии САПР. Просто скину адреса на ПК, где лежат эти библиотеки у Intel.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
