> Помогите новичку с выбором, выбрать FPGA для работы с АЦП ADS16xx
van_de_luxe
сообщение Oct 17 2017, 07:09
Пользователь №: 56 348
Приветствую
Решаю задачку получения данных с АЦП ADS1672 с частотой 625ksps. Контроллер с такой частотой данных уже не справляется (или справляется, но на пределе, что все время занимает работа с АЦП). Хочу перенести часть нагрузки на внешнюю ПЛИС, а именно чтение данных(3 байта в доп. коде) по SPI (на скорости 20, а в перспективе 30 Мбит/с), конвертирование данных в напряжение (float), подергать ножками в случае превышения порогов по напряжению, передать данные на микроконтроллер по к.н. параллельному интерфейсу
Когда-то щупал FPGA, даже на verilog светодиодами поморгал, но сейчас в голове ничего не осталось. Подскажите какую ПЛИС можно выбрать для этих задач, сколько она примерно будет стоить, на чем лучше разрабатывать ПО (видел графические генераторы кода, verilog, vhdl.. , среды разработки), какой дешевый программатор к ним прикупить, и подскажите хороший источник примеров/исходников
XVR
сообщение Oct 17 2017, 10:21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
... передать данные на микроконтроллер по к.н. параллельному интерфейсу
Вы считаете, что если МК не успевает забрать данные по последовательному интерфейсу, то он успеет забрать те же данные по параллельному? rolleyes.gif Боюсь вас разочаровать, но просто 'передать данные на микроконтроллер' не сработает - нужно как то уменьшить их объем
van_de_luxe
сообщение Oct 17 2017, 10:42
Почему же не сработает? скорость передачи будет минимум в 8 раз больше, а это освободит время на другие задачи. Да и обработка там не сложная (напряжение посчитать и с порогами сравнить), ее я в ПЛИС хочу сделать.
В МК есть проблема с временем реакции на внешнее прерывание, ПЛИС должна справиться быстрее.
Проблема не с объемом данных, а с задержками начала обмена
Сообщение отредактировал van_de_luxe - Oct 17 2017, 10:44
Flip-fl0p
сообщение Oct 17 2017, 10:50
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Если хотите применять ПЛИС тогда есть ли вообще смысл в МК ?
van_de_luxe
сообщение Oct 17 2017, 11:10
Над этим я тоже думал, может и уберу
magnum16
сообщение Oct 17 2017, 11:43
Пользователь №: 20 283
Я бы посоветовал Altera MAX 10. Примеры есть на https://marsohod.org/ , например. Стандартный программатор USB blaster называется.
_pv
сообщение Oct 17 2017, 13:03
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
контроллер не справляется это если spi ногодрыганием изображать что-ли?
пересылкой данных должно дма заниматься никак процессор не трогая вообще, а у любых кортексовМ особенно с FPU для работы с флоат (хотя опять же ЗАЧЕМ?), и частотой под сотню МГц будет почти пара сотен тактов на каждый отсчёт АЦП, тут не то что ножкой дернуть по порогу, тут ФФТ можно успеть сделать.
Maverick
сообщение Oct 17 2017, 13:38
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
van_de_luxe
сообщение Oct 17 2017, 14:32
между двумя стробами DataReady 1600 нс
переход в обработчик прерывания занимает около 200 нс
еще около 200 нс на настройку DMA
на чистую передачу данных на 20 МГц тратится 24*(1/20М)=1200 нс
Одна неверная операция и начинаем терять данные
В реальности, работая по прерываниям+DMA я пропускаю 1 отсчет из двух, т.к. настройка DMA и отладочный ногодрыг съедают еще пару сотен нс
В этих ПЛИС есть встроенная память для прошивки или в них вообще прошивка как таковая это конфигурирование внутренней структуры, которая сохраняется без питания?
XVR
сообщение Oct 17 2017, 15:06
Из: Химки
Гм, вы настраиваете DMA на каждую передачу? wacko.gif Неудивительно, что не успевает.
А внешняя FPGA должна будет вам собирать байты по SPI и выдавать пачками в МК с буферизацией? Т.е. вы хотите сделать внешний буфер на FPGA потому что не смогли настроить нормально внутренний (DMA) в МК?
arhiv6
сообщение Oct 17 2017, 15:08
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А что вы подразумеваете под "200 нс на настройку DMA"? Это же делается один раз...
А что за микроконтроллер используете?
van_de_luxe
сообщение Oct 17 2017, 15:15
А как его нужно настраивать? поделитесь секретом
Если его настроить скажем сразу на 30 байт, он их все сразу и перекачает, непрерывно, а данные-то в АЦП по DR готовы. А приостанавливать и запускать работу DMA/SPI после каждых 3 байт это не сильно быстрее (и гемор там с SPI есть, что его за 1 байт до окончания нужно тормозить, чтобы корректно остановился), чем его настроить заново. Там и настройки то - адреса и размер указать, интерфейс запустить.
magnum16
сообщение Oct 17 2017, 15:26
есть память
Lmx2315
сообщение Oct 17 2017, 18:46
отэц
Пользователь №: 8 684
..если данные постоянно идут - то надо по DMA писать по очереди в два буфера и обрабатывать их по очереди, причём обычно в настройках DMA уже продумано чтобы оно прыгало с одного буфера на другой , что у вас за микроконтроллер?
SHA-256
arhiv6
сообщение Oct 17 2017, 19:18
Из: Томск
А о каком контроллере идёт речь? В STM32 DMA настраиваетя один раз, дальше оно само всё работает.
Если его настроить скажем сразу на 30 байт, он их все сразу и перекачает, непрерывно ...
Это если настроить DMA в режиме память->память.
... а данные-то в АЦП по DR готовы
Вам нужно после импульса DR прочитать из SPI 4-ре байта в память? Если у вас STM32, попробуйте по прерыванию GPIO ножки, к которой подключен DR запускать чтение по SPI. А DMA настройте на режим периферия->память, с инкрементом указателя памяти и режимом цикличности + работу DMA по событию выставления SPI-ем флага "буфер приёмника не пуст" (RXNE) + включаете прерывания DMA по событию завершения половины обмена и по окончании обмена (HTIE и TCIE). И делайте всю обработку в этих прерываниях, когда в памяти накопится достаточно данных (а буфер можно выделить большой - сколько памяти хватит). Это уже вам сэкономит время.
Не уверен, что так точно можно сделать, но вот как ещё можно доработать: если есть свободный таймер и второй канал DMA то можно не тратить время на обработку прерывания GPIO. Таймер настраиваем на подсчёт импульсов на ножке DR (считать будем до одного, т.е. обрабатывать каждый сигнал DR), этот сигнал запускает второй канал DMA, настроенное в режиме память->периферия для копирования в spi четырёх байт без циклического режима. А так как в SPI при записи происходит одновременно чтение, то получится после импульса DR копирование четырёх байт в память первым каналом DMA. Т.е. контроллер вообще может ничего не делать, только периодически отлавливая прерывания HTIF и TCIF от первого канала DMA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01821 секунд с 7
