Jenya7
сообщение Oct 18 2017, 08:21
Пользователь №: 71 075
Я получаю файлы с компьютера. Мне приходит tar файл. Я распаковываю его и тут возникает вопрос
Как можно проверить на стороне эмбедед, что файл не повредился при передаче? Есть CRC для файлов?
Еще такой вопрос. Мне нужно скопировать полученные файлы в другое место и удалить их. Но я не нашел функции копирования файла в файл. Все функции копирования либо масив-масив либо файл-масив либо масив-файл.
FILE global_files[8];
void CopyFiles(void)
    FILE local_files[8];
    for (int i = 0; i < 8; i++)
        copy (global_files[i],  local_files[i]);  //??? copy (char*, char*) - аргументы массивы
Может можно сделать просто
copy ((char)*global_files[i], (char)* local_files[i]);
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 18 2017, 08:43
andrew_b
сообщение Oct 18 2017, 08:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ну если вы распаковываете tar, должны знать, что в каждом блоке есть контрольная сумма.
struct posix_header
{                               /* byte offset */
  char chksum[8];               /* 148 */
Ну да. Всё руками.
Jenya7
сообщение Oct 18 2017, 09:09
struct posix_header
{                               /* byte offset */
а как мне вытащить контрольную сумму?
Ну да. Всё руками.
Руками получается так
STATUS TFTP_ProcessFiles(char *arc_name, char *file_name)
    int loc_fd, glob_fd;
    char buf[TFTP_BUFF_SIZE];
    tarExtract(arc_name,0, FALSE);
    for (int i = 0; i < TFTP_FILES_COUNT; i++)
        strcat(file_name, (char *)48+i);
        loc_fd = open(file_name, O_RDONLY, 0644);
        glob_fd = open ????
        read(loc_fd, buf, TFTP_BUFF_SIZE);
        write(glob_fd, buf, TFTP_BUFF_SIZE);
        close(loc_fd);
        close(glob_fd);
        remove(loc_fd);
    return OK;
проблема тут glob_fd = open ????. как мне взять дескриптор глобального файла? он определен но не инициализирован.
нашел ф-цию для копирования
STATUS cp(const char * src, const char * dest);
но если src известен что я передаю в качестве dest?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 18 2017, 11:00
XVR
сообщение Oct 18 2017, 12:53
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вестимо имя файла (с путем), куда вы хотите скопировать свой исходный файл.
Jenya7
сообщение Oct 18 2017, 12:59
а какое у него имя? вот я его создал FILE global_files[8]; я должен инициализировать файлы? А как? Я не нашел в структуре FILE член имя файла.
andrew_b
сообщение Oct 18 2017, 14:28
Из: Воронеж
Это неправильно. Не смотрите на FILE как на структуру. Используйте указатели FILE *. Объект типа FILE* создаётся функцией fopen().
Там его и нет.
Jenya7
сообщение Oct 18 2017, 14:35
Там его и нет.
понял. спасибо.
ну как то так
    FILE *global_files[8];
    FILE *fsrc;
    for (i = 0; i < TFTP_FILES_COUNT; i++)
        strcat(file_name, (char*)48+i);
        fsrc = open(file_name, O_RDONLY, 0644);
        global_files[i] = open(fname, O_RDONLY, 0644);
        cp(fsrc, global_files[i]);
        close(fsrc);
        close(global_files[i]);
        remove(fsrc);
я тут подумал. если я распаковал файлы успешно tarExtract( "/ram0/TFTP_FILES/test.tar", 0, FALSE); - это уже само по себе означает что архив пришел неповрежденный, иначе я бы упал на распаковке.
может быть такой случай что файлы в tar повредились и тем не менее архив распаковался успешно?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 18 2017, 15:24
andrew_b
сообщение Oct 19 2017, 05:23
Из: Воронеж
Цитата(Jenya7 @ Oct 18 2017, 17:35) *
понял. спасибо.
Видимо, не до конца.
     FILE *fsrc;
Вы видите разницу между open() и fopen()? Первая возвращает целое число, вторая FILE*. То же самое с clocse() и fclose().
k155la3
сообщение Oct 19 2017, 17:39
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Посмотрите на декларацию ф-ии. ОНО что, void ?
Если есть код возрвата или структура со ссылкой на код и место ошибки - то (ее) его надо обрабатывать.
Архив может содржать несколько файлов, а битым окажется один. Соотв-но после ошибки можно попытаться
продолжить распаковку остальных.
Курите h-файлы и описание интерфейса функции.
ps
TAR - насколько знаю, TapeArchive, а на заре электричества ошибки ленточных носителей
были "очень и очень".
Jenya7
сообщение Oct 19 2017, 18:12
понял. спасибо.
ps
случай когда я упал на распаковке - он ясен.
вопрос в другом - может быть битый файл в архиве, который повредился при пересылке, и при этом архив распакуется успешно?
andrew_b
сообщение Oct 20 2017, 05:26
Из: Воронеж
Теоритически да. По несовпадению CRC можно определить, что файл битый. Но это если размер файла не изменился. Если же какой-то кусок пропал или наоборот, что-то вставилось, то скорее всего нет.
Jenya7
сообщение Oct 20 2017, 07:33
я понял. то есть надо искать пути валидации распакованного файла?
esaulenka
сообщение Oct 20 2017, 07:45
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(k155la3 @ Oct 19 2017, 20:39) *
TAR - насколько знаю, TapeArchive, а на заре электричества ошибки ленточных носителей были "очень и очень".
Как же я люблю людей, которые документацию читать не умеют, зато на основе "богатого жизненного опыта" делают какие-то выводы...
https://www.gnu.org/software/tar/manual/htm...ion/tar_84.html
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Jenya7
сообщение Oct 20 2017, 08:43
спасибо. интересный документ.
на основе него
Ideally, when tar is creating an archive, it reads from a file system that is not being modified, and encounters no errors or inconsistencies while reading and writing. If this is the case, the archive should faithfully reflect what was read. Similarly, when extracting from an archive, ideally tar ideally encounters no errors and the extracted files faithfully reflect what was in the archive.
я так понимаю валидацию делать таки надо. А как? Массив я проверяю с CRC. А с файлами как быть?
по моему нашел то что нужно - MD5 Checksum. Можно создавать и потом проверять после пересылки.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 20 2017, 09:30
k155la3
сообщение Oct 21 2017, 13:08
Из: Днепр
Ну и что не так ?
GNU Tar
Initially, tar archives were used to store files conveniently on magnetic tape.
По указанной Вами ссылке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
