> Сопротивление цепи 1 Ом это нормально ?
_3m
сообщение Oct 19 2017, 13:28
Пользователь №: 23 960
Изготовлены, смонтированы и налажены платы. 4-х слойка толщина 1,5мм, Via с отверстием 0,3мм - по нормам стандартного производства. Изготовитель плат easyeda.
При наладке прозвонил одну цепь и обратил внимание что сопротивление ~1 Ом.
Трасса шириной 0,152мм длиной около 100мм. Идет так: TOP-VIA-INT1(l=~100mm)-VIA-BOTTOM.
Прозвонил еще пару соседних цепей - сопротивление такое же.
Цепи разведенные только на TOP имеют сопротивление 0 Ом.
Является ли такое сопротивление цепи с двумя via нормой ?
alex_bface
сообщение Oct 19 2017, 14:01
Пользователь №: 82 436
Если я правильно понял, весь кусок длины проводника проходит по внутреннему слою.
И если на этом слое медь толщиной пол оза, то измеренное сопротивление вполне соответствует расчётному значению.
На картинке результат калькулятора сопротивления от ФастПринта. Подписи ячеек на китайском, но увы, что есть. Этому калькулятору доверяю, т.к. расчётные значения подтверждались измерениями как на сигнальных проводниках, так и на "обмотках"спирального трансформатора. Расхождения были не более 10%.
А вот для наружных слоёв, даже при пол озовой стартовой меди, сопротивление проводника указанной длины и ширины должно составлять не более 350 мОм.
Нулевые показания вашего измерителя, уверен, связаны лишь с низкой точностью измерения.
U880
сообщение Oct 19 2017, 15:04
Пользователь №: 3 904
а вы платы изготавливали и монтировали только для того чтобы измерить это
сопротивление ?
HardJoker
сообщение Oct 19 2017, 15:27
Пользователь №: 5 713
Чем измеряли? Мультиметром или милиомметром?
_3m
сообщение Oct 19 2017, 18:32
Мультиметром. Милиомметра нет да и не нужен он мне.
Цитата(U880 @ Oct 19 2017, 18:04) *
а вы платы изготавливали и монтировали только для того чтобы измерить это сопротивление ?
Платы изготавливал чтобы собрать изделие. Сопротивление измерил "в процессе", во многом случайно.
Вопрос ясен, тему можно закрывать.
ViKo
сообщение Oct 19 2017, 19:53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что сразу закрывать?
Почему у вас во внутренних слоях толщина меди не больше, чем на внешних?
И почему внутри идут проводники, а не плоскости питания и земли?
Uree
сообщение Oct 20 2017, 07:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А почему она вдруг обязана быть больше? Какую надо, такую и закладываем. На самом деле толщина на внешних слоях практически всегда больше чем на внутренних, правда большая честь этой меди осаждена, а не базовая фольга, но тем не менее.
U880
сообщение Oct 24 2017, 13:09
а какая длина цепи 1 Ohm - ?
EUrry
сообщение Oct 24 2017, 16:12
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вопрос еще какой мультиметр. По схеме Кельвина позволяет измерять? Надеюсь так было дело, если нет, то тем более не о чем вести разговор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
