4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Быстрый доступ к элементу.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 10:07
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(Rst7 @ Oct 22 2017, 14:59) *
В данном случае за 3 сравнения (бинарным поиском) Вы находите место для вставки элемента с ID 18 (между 13 и 25). После чего Вам его просто нужно вставить (копирование трех элементов плюс запись нового). Массив остается отсортированным.
копирование трех элементов плюс запись нового не получиться - таки надо раздвинуть.
Цитата(jcxz @ Oct 22 2017, 15:04) *
Не в свободное место, а раздвинув существующие. И не все надо сдвигать, а от позиции нового пришедшего, до позиции удаляемого.
Исходить надо из случая заполненности всего массива (имеется все 512 кадров). И при старте делать инициализацию, заполнив первоначально массив недопустимыми индексами (с ID1 > 10000 например).
то есть сдвинуть все элементы вправо от искомого. а при удалении все элементы влево от искомого.
наверно это все равно будет быстрее чем с несортированным массивом.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 22 2017, 10:09
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 10:09
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А вообще-то для полной универсальности топикстартеру надо сюда - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%...%B5%D0%B2%D0%BE
QUOTE
Вы прикалываетесь? В конкретно данном случае раздвижка и есть копирование трех элементов.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 10:16
Сообщение #18
это как? допустим есть элементы 3 5 7 9. я хочу вставить 6. он встанет на место 7. а семь куда встанет?
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 10:18
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я уже несколько раз написал - это можно сделать за одну операцию memmove(): сдвиг элементов в массиве поиска от добавляемого до удаляемого. Всего одна memmove.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 10:24
Сообщение #20
но сама функция memmove внутри наверняка сдвигает N элементов. чудес не бывает.
k155la3
сообщение Oct 22 2017, 10:32
Сообщение #21
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(jcxz @ Oct 22 2017, 13:18) *
. . . . это можно сделать за одну операцию memmove(): сдвиг элементов в массиве поиска от добавляемого до удаляемого. Всего одна memmove.
Это зависит от платформы ? - в смысле содержимого memmove() - аппаратная или программная реализация пересылки ?
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 10:39
Сообщение #22
memmove() применяется к массиву в РАМ. Тут уж какя бы ни была платформа а функция должна взять каждый элемент и сдвинуть.
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 10:47
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (Jenya7 @ Oct 22 2017, 13:16) *
Еще раз.
CODE
#define N (5)
int a[N];
a[0]=3;
a[1]=5;
a[2]=7;
a[3]=9;
i=2; //В эту позицию надо вставить элемент
memmove(a+(i+1),a+i,sizeof(int)*(N-1-i)); //Сдвиг элементов 2,3 на позиции 3,4 - копирование a[2],a[3] в a[3],a[4]
a[i]=6;
После этого массив имеет вид 3,5,6,7,9.
memmove в большинстве случаев - это быстро. Но надо проверять, что конкретная библиотечная реализация действительно оптимальна.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 10:49
Сообщение #24
Цитата(Rst7 @ Oct 22 2017, 15:47) *
Еще раз.
#define N (5)
int a[N];
a[0]=3;
a[1]=5;
a[2]=7;
a[3]=9;
a[i]=6;
да но внутри функции memmove - она все равно сдвинет N элементов. она ж не волшебница.
а я понял. ну вот в этом вопрос - насколько это оптимально. получим ли мы выйгрыш в результате всех этих телодвижений.
Вставка элемента - допустим случай *как всегда* - memmove не оптимальна - сдвиг N элементов. Удаление - сдвиг N элементов. Это сопоставимо с перебором элементов в форе.
Идем дальше. Массив пустой. Пришел первый элемент 100. Пришел элемент 90 - сдвинь вправо, вставь элемент. Пришел элемент 80 - сдвинь вправо, вставь элемент.
И так далее.
И все таки это будет быстрее простого перебора?
Посмотрел красно-черное дерево. пишут конечно красиво. маслом. вопрос так ли он быстЁр как кажется.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 22 2017, 11:00
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 10:59
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну смотрите. Поиск будет занимать 9 сравнений. Считайте, что это бесплатно. Теперь memmove. Ну при хорошей реализации для ARM он примерно два байта за такт процессора пересылает (ну чуть меньше, чем два, но сейчас это пофиг). Итого максимум будет 8*512=4к/2=2000 тактов. Ну пусть будет среднепотолочная тактовая в 100МГц, т.е. 20мкс. Да даже, если и один байт на такт, все равно 40мкс. Много или мало - решать Вам.
QUOTE
memmove куда быстрее, чем перебор элементов в цикле.
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 11:15
Сообщение #26
Из: Омск
Я говорю о том, что не нужно дважды вызывать memmove(): сначала для удаления старой записи из массива поиска (и сжатия массива), а потом для раздвижки этого массива и вставки нового значения. Достаточно одного вызова memmove() для диапазона элементов от удаляемого до вставляемого.
Если разговор о платформе Cortex-M и IAR, то внутри библиотечной memcpy() (и думаю что и memmove() тоже), копирование может идти с использованием нескольких регистров процессора (читается-пишется сразу по несколько 32-битных слов). См. дизасм.
Да ладно! Какой компилятор? IAR-овский memcpy() может использовать до 4х или даже 8и регистров (точно не помню) процессора для копирования.
Посчитайте сколько это байт. Конечно он предварительно смотрит на размер пересылки и, в зависимости от него, выбирает тот или иной цикл копирования.
Побайтно будет для ОЧЕНЬ маленьких размеров.
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 11:22
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Вы не поняли. Комбинация из LDM и STM занимает 1+N+1+N тактов, где N - количество регистров, по 4 байта на регистр. Грубо говоря 2N тактов на 4N байт. Итого за один такт пересылается 2 байта. На самом деле ситуация хуже из-за накладных расходов.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 11:30
Сообщение #28
Rst7, jcxz.
Большое вам спасибо. Сделаю так.
Вообще это пишется под Colibri PXA320 на vxWorks. Тактовая там 104 мега, что удивительно, может удвою на PLL, не знаю, еще не смотрел. Но что хорошо много РАМ. Поэтому думал замутить базу данных раз место позволяет, но вижу мы и так хорошо справляемся. sm.gif
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 11:31
Сообщение #29
Из: Омск
Ок. Итого в случае ТСа:
имеем среднюю длину пересылки внутри массива поиска при добавлении нового кадра == 512*4/2 байт.
Или 512*4/2/2=512 тактов. Ну немного больше (из-за тактов декодирования LDM/STM, счётчиков цикла и команд перехода), пускай даже в 1.5 раза. Но всё равно это == несколько мкс на современном CM3/4.
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 11:33
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (Jenya7 @ Oct 22 2017, 13:49) *
Ну если реализация вменяема - то быстро. Худшие результаты там гарантированы, они все O(log n). Другое дело, что для небольших массивов (ну как у Вас, 512 элементов) всякие накладные расходы на дерево могут превысить по времени хорошо оптимизированный бинарный поиск плюс memmove.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
