7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Прошу покритиковать трассировку платы
EvilWrecker
сообщение Oct 22 2017, 19:03
Сообщение #16
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Andreas1 @ Oct 22 2017, 21:41) *
Примерно вот так
С обратной стороны при некоторых условиях выйдет даже лучше т.к., чрезмерно большие банки для такого корпуса. Но на том же слое если лень крутить, можно и вертикально развернуть, поставив виа между банкой и пином стм.
Andreas1
сообщение Oct 22 2017, 19:15
Сообщение #17
Пользователь №: 15 142
Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2017, 22:03) *
Примерно вот так
А почему земля с конденсатора на пин не идет? Я всегда пожирнее и покороче с земляной стороны к пину стараюсь подтянуть, а уж питание можно и чуть подальше. Перекосы по земле имхо опаснее.
EvilWrecker
сообщение Oct 22 2017, 19:20
Сообщение #18
А с чего бы она должна туда с конденсатора идти? Пин- отдельным соединением, или полигоном, как получится(смотря как положить фанауты остальные)
Andreas1
сообщение Oct 22 2017, 19:30
Сообщение #19
Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2017, 22:20) *
Сбои при разнице потенциалов земляных выводов чипа в сотню мв наблюдал при неправильной разводке dc/dc, проблем при не особо качественной разводке питания - нет.
Но спорить не буду, вам виднее....
EvilWrecker
сообщение Oct 22 2017, 19:34
Сообщение #20
Да нет- я и хочу узнать, что же будет "перекошено" если развести как предложено. Вдруг чего не знаю, или новая физика наступила laughing.gif
Leka
сообщение Oct 22 2017, 20:01
Сообщение #21
Пользователь №: 9 118
Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2017, 21:18) *
Вы знаете, я даже готов закрыть глаза на магические цифры и емкости измеряемые в наногенри
емкость - оговорка, имелась в виду индуктивность. А цифры из документации на электрические параметры корпусов.
при любом раскладе, чем ближе и толще соединение земли к пину микросхемы(ведущее вестимо на плейн земляной),тем лучше эта земля. Соединение к земле тонкой кишкой длиной полсантиметра и более никак не может быть лучше чем полигон с переходными в паре мм от корпуса.
Разница м/б несущественной в конкретных случаях. И речь о том, как различать существенные улучшения от несущественных.
EvilWrecker
сообщение Oct 22 2017, 20:19
Сообщение #22
А у вас есть "документация" на корпуса стма? laughing.gif Откуда взяты конкретные цифры?
Так и как вы определили что разница несущественна?
Leka
сообщение Oct 22 2017, 20:42
Сообщение #23
Смотрел у Intel и Xilinx, но данных мало. Для QFP не приводятся данные раздельно для I/O выводов, и выводов питания, только общие цифры.
Не определяю, а предполагаю.
Из схемотехнических соображений. А также из предположения, что для MK соответствующие питающие выводы электрически соединены на кристалле.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 22 2017, 21:10
vvvv
сообщение Oct 23 2017, 03:23
Сообщение #24
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
QUOTE (EvilWrecker @ Oct 22 2017, 22:03) *
Примерно вот так
Вы зря спорите, и главное путаете автора темы. Отсутствие соединения с пином GND в данном примере косяк.
Есть хорошее правило, два пина идут на конденсатор и потом на переходные.
Тут логика крайне простая, минимальная индуктивность между пинами конденсатора и пинами питания процессора.
PS: В контексте данной темы это неважно и Ваша версия взлетит также легко и непринужденно, как и авторская.
EvilWrecker
сообщение Oct 23 2017, 10:33
Сообщение #25
И вы сможете пояснить подробно что именно неправильно и физику неправильного? Наверное все-таки нет потому что
К земле здесь это никак не относится- только к питанию laughing.gif Как раз накидывая полусантиметровые тонки петли индуктивность и растет- не иначе как очередной бред с сахары перечитали biggrin.gif Минимальная индуктивность достигается кратчайшим индивидуальным соединением каждого компонента.
А ну это очень весомый аргумент- спорить не возьмусь.
Leka
сообщение Oct 23 2017, 11:08
Сообщение #26
Те обосновать свой подход иначе, чем отсылкой к рекомендациям производителя, не можете?
Тогда, конечно, никакого полезного спора/обсуждения и не получится.
Рекомендации производителя по использованию своих коммерческих продуктов всегда содержат достаточное число маркетинговых ходов.
Слепое/буквальное следование таким рекомендациям - просто признак религиозного подхода.
EvilWrecker
сообщение Oct 23 2017, 11:19
Сообщение #27
Сможете явно привести цитату, в которой я прямо комментирую свои предложения по земле(последние несколько постов) с прямой отсылкой на конкретные аппноуты/гайды/требования и пр?
Они тут не причем- здесь речь разговор о физике уровня школы 8-9 класса.
Учитывая факт того, сколько в теме отписалось людей слепо перенявших "истину" с сахары.ру, то пожалуй с вами здесь соглашусь laughing.gif
Не переношу домыслы, мистические поля, мистические пульсации(была тут парочка в другой теме, утверждавших что замкнутая земля по периметру DC/DC есть порча страшная и ужасная, конец света в масштабе псб)- но тут достаточно спросить о деталях процесса, как гуру-налет смывает напрочь. Другое дело, что есть настолько самоочевидные вещи- вроде того же индивидуального заземления, что так далеко уходить попросту лень и чревато флудом на пустом месте.
Andreas1
сообщение Oct 23 2017, 12:33
Сообщение #28
На полигонах кучу переходных тоже лохи не знающие физики ставят? Ведь индуктивность-то добавляется. biggrin.gif
Или все-таки параллельное соединение индуктивностей снижает общую индуктивность, не?
EvilWrecker
сообщение Oct 23 2017, 13:18
Сообщение #29
На полигонах кучу переходных тоже лохи не знающие физики ставят? biggrin.gif
Конечно нет- откуда такое предположение? Кроме того, вы если внимательно читали то наверняка заметили что я это и предлагаю- только с оговоркой: держать эти переходные ближе к земляным пинам, а не в километре. Только и всего biggrin.gif
Каким образом?
Leka
сообщение Oct 23 2017, 14:32
Сообщение #30
Предлагаю проанализировать 3 варианта питания:
- исходный ТС,
- предложенный EvilWrecker,
- мой, блокировочные конденсаторы в стороне, в радиусе ~~1..2см, и через переходные шунтируют +3V и GND.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 23 2017, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.08884 секунд с 7
