Closed TopicStart new topic
> КПД 200% Публичная демонстрация
flyfet1
сообщение Oct 24 2017, 08:32
Пользователь №: 99 832
Доброго времени суток товарищи!
Представляю Вам технологию вечного двигателя Мельниченко Андрея Анатольевича. Выполнен в виде обратноходового преобразователя, сердечником может служить и феррит, и трансформаторная сталь. Ноу-хау состоит в том, что первичная обмотка разделена от сердечника диэлектрическим зазором, который позволяет генерировать дополнительное магнитное поле в сердечнике. Дополнительное магнитное поле не влияет на потребление всей системы. Т.е. первичка может быть нагружена любой нагрузкой, но подключение нагрузки на вторичной обмотке не увеличивает потребление.
На рисунках два варианта исполнения: с сердечником на первичке и без сердечника на первичке.
Происходит свободная генерация магнитного поля в сердечнике. Мощность этого магнитного поля снимается вторичной обмоткой. Схема работает только как обратноходовый преобразователь. Количество витков подбирается на каждый сердечник (явление до конца не изучено, поэтому нету формул), скважность 1-10% (тоже подбирается).
Автор изобретения приглашает изобретателей и технарей к сотрудничеству. В начале ноября 2017 года в Москве намечается публичная демонстрация девайса с замерами производительности. Можете приходить со своими приборами и всё измерить. Измерить нужно true rms осциллографом, потому что на выходе прямоугольные импульсы высокой частоты, обычные ваттметры тут не годятся.
Технология рабочая это уже несколько раз подтверждали специалисты электронщики и радиолюбители
Контакты автора:
https://www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN3...Wp5G9Vpg/videos ютуб канал
https://vk.com/id285085326 вконтакте
8 910 430-83-48 Мельниченко А.А.
Сюда пишите что бы записаться на публичную демонстрацию +7916-430-41-36. Пишите ватсап или телеграмм. Когда определимся с временем и местом демонстрации я вас оповещу.
ZASADA
сообщение Oct 24 2017, 08:48
Пользователь №: 62 210
схема измерительного стенда?
wim
сообщение Oct 24 2017, 08:52
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(flyfet1 @ Oct 24 2017, 12:32) *
скважность 1-10%
Скважности меньше 100% не бывает - это типичная ошибка радиогубителей, путающих скважность с коэффициентом заполнения.
КПД больше 100% тоже не бывает - если не согласны, запитайте свою горбушку от ее же выходного напряжения.
SSerge
сообщение Oct 24 2017, 09:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Прелестно!!!
Мы в восхищении!!!
Особенно порадовал true rms осциллограф.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Огурцов
сообщение Oct 24 2017, 10:03
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
как это не бывает, вы же видите - две лампочки запитаны от одной батарейки - вот вам 200%
Lmx2315
сообщение Oct 24 2017, 10:28
отэц
Пользователь №: 8 684
Призываю огульно не критиковать, дождёмся демонстрации!
SHA-256
Ydaloj
сообщение Oct 24 2017, 10:43
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Lmx2315, можем не дождаться демонстрации
Присоединяюсь. Пусть горбушка сама себя питает. Может, и до демонстрации всё решится...
wim
сообщение Oct 24 2017, 10:55
рядовой
ПМСМ летающая тарелка того же автора гораздо интереснее. С момента публикации он ее наверное уже допилил до действующего макета. Кстати, может на ней и прилетит на демонстрацию?
Эдди
сообщение Oct 24 2017, 11:34
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Ужас!
21 век на дворе, а народ в хиромантию с астрологией верит и вечные двигатели изобретает!
Да когда ж вас всех выучат наконец-то?!!
wla
сообщение Oct 24 2017, 11:49
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Ну.. а мы всё трансформаторы мотаем голой медью на голый сердечник.. И никакого диэлектрического зазора.. Пойду утоплюсь..
Сообщение отредактировал wla - Oct 24 2017, 11:50
ViKo
сообщение Oct 24 2017, 12:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У англоязычных электроников - именно такая и есть. Это несущественно.
Сейчас в эфире столько ЭМ полей, что дармовая энергия сама просится в катушку, а потом в лампочку. Однако, законы физики при этом не нарушаются.
_4afc_
сообщение Oct 24 2017, 12:42
Пользователь №: 9 565
Не силен в обмотках, но мне кажется, что они горят по очереди - так что 100%
@Ark
сообщение Oct 24 2017, 13:38
Пользователь №: 91 710
sm.gif Слышал, что где-то вблизи мощной радиостанции, народ начал ставить на крыши большие катушки, в виде антенн. И добывал, таким способом, бесплатное электричество. Но, говорят, халяву быстро прикрыли...
КПД это такая хитрая штука - все зависит, что считать "полезным действием"... Вот, у лампочки накаливания КПД - 5%, как у осветительного прибора. А как у нагревательного - 95%. А как у осветительно-нагревательного - почти 100%... Расширяя список "полезных действий", наверное, можно насчитать и больше 100%... wink.gif
MikeSchir
сообщение Oct 24 2017, 14:12
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Эдди @ Oct 24 2017, 15:34) *
Ужас!
alexvu
сообщение Oct 24 2017, 15:38
Пользователь №: 68 299
Цитата(MikeSchir @ Oct 24 2017, 17:12) *
Есть же специальные сайты для этого всего.
Здесь-то это зачем?
Ну то есть, если автор темы хочет понять, где ошибка - то ждем схему эксперимента.
Но что-то не похоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
