Высокоточное измерение изменения емкости |
Jul 8 2017, 11:55
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Konrad @ Jul 7 2017, 12:39)  Сегодня поставил эксперимент с ТВГ. Подключил к емкостному датчику резистор 1М, подал через него на емкость 40В, * Выше вы писали про точность измерения в 0,01 пФ. Вы посмотрели по докам: какова собственная ёмкость резистора? И особенно собственная ёмкость щупа осциллографа.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jul 8 2017, 11:56
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Jul 8 2017, 15:21
Пользователь №: 36 555
Цитата(=L.A.= @ Jul 8 2017, 14:55)  * Выше вы писали про точность измерения в 0,01 пФ. Вы посмотрели по докам: какова собственная ёмкость резистора? И особенно собственная ёмкость щупа осциллографа. 1) Я писал про точность 0.01 фФ 2) На данном этапе я просто хотел удостовериться в принципиальной возможности/невозможности снимать сигнал с емкостного датчика данным способом. Стало ясно, что способ не катит. Цитата(Plain @ Jul 7 2017, 20:44)  Обычно достаточно осциллятора и фазового детектора на 1G86. А что это за элемент - 1G86 ? Я не смог по этому названию ничего нагуглить.
Jul 10 2017, 19:12
Цитата(Konrad @ Jul 8 2017, 18:21)  1) Я писал про точность 0.01 фФ * Что такое "фФ"? фемтофарады?
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jul 10 2017, 19:22
Jul 11 2017, 04:26
Цитата(=L.A.= @ Jul 10 2017, 22:12)  * Что такое "фФ"? фемтофарады? да
Jul 11 2017, 05:27
Пользователь №: 67 450
Цитата(Plain @ Jul 7 2017, 21:44)  Обычно достаточно осциллятора и фазового детектора на 1G86. Надо бы еще уточнить, сколько там в одном корпусе таких изменяющихся конденсаторов. Насчет взаимной экранировки - не очень, потому как Цитата(Konrad @ Jul 7 2017, 13:39)  Сегодня поставил эксперимент с ТВГ. Подключил к емкостному датчику резистор 1М, подал через него на емкость 40В, подал на электроды возбуждения импульсы ~3кГц и стал смотреть осциллографом сигнал на емкости. На частоте 3кГц, в моменты фронтов импульсов возбуждения я увидел иголки вроде таких: http://www.electronicsblog.ru/wp-content/u...D0%BF%D0%B8.pngкороче, возбуждение лезет в емкостной датчик и теперь ясно, почему предшественники модулировали ВЧ-несущую (10 МГц)... Чтобы отсечь помеху на частоте резонанса (3 кГц). Видимо мне тоже придется городить модулятор-демодулятор. Соответственно, эти осцилляторы дружно синхронизируются и вместо показаний емкости каждого конденсатора будет что-то среднее, да еще синхронизированное с импульсами возбуждения.
Oct 25 2017, 07:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 31 023
Цитата(Konrad @ Jul 11 2017, 18:42)  А кто-нибудь знает как в Мультисиме смоделировать емкостной датчик? Чтобы емкость менялась относительно среднего значения по синусоидальному закону? SPICE модель емкости, управляемой напряжением. CODE *----------------------------------------------------------------------------- * Example uses: * - voltage-controlled capacitor ... use "variable admittance" * - voltage-controlled inductor ... use "variable impedance"
* Variable admittance: Yout = Yref * V * control input: voltage * | reference capacitor/conductance (connect other lead to ground) * / \ | output: floating admittance * + - | / \ .subckt YX-X 1 2 3 4 5 ecopy 3 6 poly(2) (1,2) (4,5) 0 0 0 0 1 fout 4 5 vsense 1 rin 1 2 1G vsense 0 6 0 .ends * По теме - можно попробовать БМК 5503ХМ1У-499. Есть у них - www.tcen.ru фФ конечно не получится. Но хоть что-то. Как вариант: да мостовая схема с модуляцией повышенной частотой (на практике МГц не особо нужны - до сотен кГц - 1МГц нормально) и последующим детектированием. "ВЧ" модуляцию можно делать не обязательно синусоидальную (меандра хватит) - а значит, синхронный детектор (не фазовый) простым будет (ОУ + ключ). Если не секрет - чей ТВГ? Именно "рюмка"? У нас просто задачи схожие)
Dec 6 2017, 12:23
Цитата(Степ_дубль @ Oct 25 2017, 10:56)  Если не секрет - чей ТВГ? Именно "рюмка"? У нас просто задачи схожие) сами делаем (НИИ Командных приборов)
Jan 17 2018, 10:00
Пользователь №: 94 957
Т.е. вы желаете иметь разрешение по емкости -5, и при этом возбуждаете свой стакан электростатически прямоугольными импульсами 3 кгц, так? Имхо Вам от синхронного детектирования увернутья не удастся. мерять такое отклонение измерением колебаний заряда имхо дохлый номер, по крайней мере столь простыми мерами. Насчет возбуждения паразитных колебаний зондирующим сигналом, если не ошибаюсь Вам придется поднятт частоту измерения на 10^5 относительно резонанса дабы вылезти за гранцы желаемой погрешности.:-) и не валить уровень зондирующего сигнала до неприличия. До 3*10^8гц? Или М.б. узкий фап пристроить частоту мерять?:-):-):-)
Сообщение отредактировал bravissimo - Jan 17 2018, 10:04
Feb 1 2018, 10:02
Из: Зеленоград
Цитата(bravissimo @ Jan 17 2018, 13:00)  Т.е. вы желаете иметь разрешение по емкости -5, и при этом возбуждаете свой стакан электростатически прямоугольными импульсами 3 кгц, так? Имхо Вам от синхронного детектирования увернутья не удастся. О том и речь. to Konrad компенсационный режим - раз качаете прямоугольником, значит для компенсации как-то меняете амплитуду? Или там простая компенсация - сняли-перевернули-отправили обратно? В любом случае - для озвученных точностей рекомендуется синхронный детектор. Иначе с точностью проблемы будут. Плюс - любая нестабильность за пределами самой механики будет лезть на выход (и ВЧ иголки тоже). Синхронный детектор гарантирует, что погрешности будут преимущественно от датчика, а не проводов, схемы предусилителя (особенно 1/f шум гадит картину) и т.п. Вам же точность нужна? Совет - поищите описание схемы ДУС SIRRS (как-то так) от Silicon Sensing. У них достаточно красиво схема разрисована. to bravissimo Для вторичной накачки там много, наверное, не надо - у них сам датчик высокодобротный должен быть - он сам как фильтр отрежет все "высокие" частоты.
Feb 16 2018, 15:40
to bravissimo, Степ_дубль Возбуждаю и компенсирую я синусоидальным напряжением (амплитуда возбуждения - 100В, амп. компенсации может регулироваться от 0 до 100В) Снимаю сигнал с емкостного диф. датчика вот так:
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 85%
1104 x 314 (73.9 килобайт)
Слева заходит 250 кГц, к ХТ2, ХТ8 цепляются емкостные датчики, чья емкость изменяется в противофазе. На выходе ИУ получаю переменный сигнал, соответствующий изменению емкости. Как сделать прецизионный синхронный детектор на сотни килогерц, я не знаю... Вернее, я почти уверен, что мне не удастся сделать его на спецстойкой отечественной ЭКБ
Сообщение отредактировал Konrad - Feb 16 2018, 16:18
