4 страниц V  « < 2 3 4
> Быстрый доступ к элементу.
Rst7
сообщение Oct 24 2017, 10:09
Сообщение #46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну правильно вот так
CODE
memcpy(messages[idx].data, msg, sizeof(messages[0].data));
Но все же, это все не совсем то, о чем говорили все предыдущие посты. Вы носите весь массив вместе с данными для вставки/удаления, а надо только указатели.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 11:12
Сообщение #47
Пользователь №: 71 075
не совсем понимаю. memmove переносит из адреса в адрес поэлементно. или я что то не понимаю?
Rst7
сообщение Oct 24 2017, 11:41
Сообщение #48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Вы переносите структуру размером int+char[20], что для 32хбитной архитектуры будет 24 байта. И таких может быть аж столько, сколько размер массива. На самом деле надо переносить структуру int+pkt*, что есть всего 8 байт, в 3 раза меньше. Но для этого еще надо организовать очередь пустых элементов (для добавления нового/удаления). Очередь эту вполне можно организовать прямо на месте тел сообщений.
Должно быть как-то так
CODE
#define MESSAGE_ARR_SIZE 128
typedef struct TEST_MESSAGE
union
char data[20];
struct TEST_MESSAGE *next;
}TEST_MESSAGE;
typedef struct
int id;
TEST_MESSAGE *p;
}TEST_MESSAGE_P;
TEST_MESSAGE *MsgFreeQ;
TEST_MESSAGE messages[MESSAGE_ARR_SIZE];
TEST_MESSAGE_P msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE];
int found;
int glob_pos;
int BinarySearch(TEST_MESSAGE_P *a, int pos, int key, int *found)
int first = 0;
int last = pos;
int mid;
if (pos == 0) //empty array
*found = 0;
return 0;
else if (a[0].id > key)
*found = 0;
return 0;
else if (a[pos - 1].id < key)
*found = 0;
return pos;
while (first < last)
mid = first + (last - first) / 2;
if (key <= a[mid].id)
last = mid;
else
first = mid + 1;
if (a[last].id == key)
*found = 1;
return last;
else
*found = 0;
return last;
TEST_MESSAGE *AllocMessage(void)
TEST_MESSAGE *p=MsgFreeQ;
if (p) MsgFreeQ=p->next;
return p;
void FreeMessage(TEST_MESSAGE *p)
p->next=MsgFreeQ;
MsgFreeQ=p;
void InitMessageQ()
for(unsigned int i=0; i<MESSAGE_ARR_SIZE; i++)
FreeMessage(messages+i);
void InsertElement(int id, char msg[])
int idx;
idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id, &found);
if (found) //command NEW but the element exists - issue UPDATE
UpdateElement(idx, msg);
else //element not found - add one
TEST_MESSAGE *nm=AllocMessage();
if (nm)
memmove(msg_p+(idx+1), msg_p+idx, sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx));
msg_p[idx].id = id;
msg_p[idx].p=nm;
memcpy(nm->data, msg, sizeof(nm->data));
if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE) glob_pos++;
void DeleteElement(int id)
int idx;
if (found)
FreeMessage(msg_p[idx]->p);
memmove(msg_p+idx, msg_p+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx));
if (glob_pos > 0)
glob_pos--;
Обратите внимание, что есть процедура InitMessageQ, ее надо вызвать в самом начале.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 11:43
Сообщение #49
ммм...а можете показать как. я не понимаю на что будет указывать pkt*.
Rst7
сообщение Oct 24 2017, 11:57
Сообщение #50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Обновите страничку, в предыдущем посте я уже Вам код написал.
На самом деле есть одно узкое место. Зависит от того, что Вам нужно делать при переполнении буфера пакетов. Я имею в виду функцию InsertElement. Возможно, она должна выглядеть чуть по другому
CODE
    int idx;
        if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; //Если не удалось аллоцировать новый элемент - заменяем последний
        msg_p[idx].id = id;
        msg_p[idx].p=nm;
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 12:07
Сообщение #51
а зачем делать алокацию? у меня статический масив. место уже выделено. по времени это не будет одно и то же? мне все равно придется создать место для элемента.
Rst7
сообщение Oct 24 2017, 12:10
Сообщение #52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну и чисто эстетический момент. Лично меня вымораживает возврат таких простых флагов через указатели на переменные. Куда оптимальнее выглядит все вот так:
CODE
union
char data[20];
}TEST_MESSAGE;
typedef struct
int id;
TEST_MESSAGE *p;
}TEST_MESSAGE_P;
int glob_pos;
int BinarySearch(TEST_MESSAGE_P *a, int pos, int key)
int first = 0;
int last = pos;
int mid;
return ~0;
return ~0;
return ~pos;
last = mid;
else
first = mid + 1;
return last;
else
return ~last;
return p;
p->next=MsgFreeQ;
MsgFreeQ=p;
void InitMessageQ()
int idx;
idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id);
if (idx>=0) //command NEW but the element exists - issue UPDATE
UpdateElement(msg_p[idx]->p, msg); //void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char *inmsg)
idx=~idx;
msg_p[idx].id = id;
msg_p[idx].p=nm;
int idx;
if (idx>=0)
if (glob_pos > 0) glob_pos--;
QUOTE
Что значит одно и то же? Копирование, скажем 128 элементов по 24 байта это медленнее, чем копирование 128 элементов по 8 байт? Или одно и то же? Очередь свободных элементов создана заранее, прямо на месте буфера данных. Аллоцирование и освобождение элемента занимает буквально несколько тактов, это же не malloc из библиотеки, посмотрите на функции, я же их написал.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 12:17
Сообщение #53
CODE
union
char data[20];
}TEST_MESSAGE;
typedef struct
int id;
TEST_MESSAGE *p;
}TEST_MESSAGE_P;
int glob_pos;
int first = 0;
int last = pos;
int mid;
return ~0;
return ~0;
return ~pos;
last = mid;
else
first = mid + 1;
return last;
else
return ~last;
return p;
p->next=MsgFreeQ;
MsgFreeQ=p;
void InitMessageQ()
int idx;
idx=~idx;
msg_p[idx].id = id;
msg_p[idx].p=nm;
int idx;
if (idx>=0)
я понял. сейчас попробую.
Результаты такие. Вставка происходит. Только sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx) я заменил на sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx) иначе вылетает.
Элементы вставляются но p->data всех элементов содержит данные последнего элемента и p->next всех элементов указазывает на последний элемент.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 25 2017, 07:27
Jenya7
сообщение Oct 26 2017, 07:34
Сообщение #54
по моему в
    TEST_MESSAGE *p = MsgFreeQ;
    return p;
вместо if (p) MsgFreeQ=p->next; должно быть MsgFreeQ=msg_p[g_pos+1].p;
Rst7
сообщение Oct 26 2017, 08:00
Сообщение #55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ээээ, так у Вас массив пустой, который msg_p. Где-то потеряна запись в поле msg_p[xxx].p.
QUOTE
Нет, конечно. Все должно быть так, как написано. Это же добыватель элемента из односвязного списка. Вы там, случайно, процедуру инициализации не забыли вызвать? И только один раз ее можно вызывать, если что.
Jenya7
сообщение Oct 26 2017, 09:23
Сообщение #56
Да. Не было инициализицаии. Добавляю ID 3 5 7. p->data элементов правильный. Вставляю ID 6 - p->data всех элементов равна последнему.
Rst7
сообщение Oct 26 2017, 09:47
Сообщение #57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (Jenya7 @ Oct 26 2017, 12:23) *
Я так за Вас всю работу сделаю. Вот код, проверенный на большом брате (кроме банальных описок ничего не исправлялось):
CODE
#include <stdio.h>
#pragma hdrstop
#include <tchar.h>
union
char data[20];
}TEST_MESSAGE;
typedef struct
int id;
TEST_MESSAGE *p;
}TEST_MESSAGE_P;
int glob_pos;
int first = 0;
int last = pos;
int mid;
return ~0;
return ~0;
return ~pos;
last = mid;
else
first = mid + 1;
return last;
else
return ~last;
return p;
p->next=MsgFreeQ;
MsgFreeQ=p;
void InitMessageQ(void)
int i;
for(i=0; i<MESSAGE_ARR_SIZE; i++)
void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char msg[])
memcpy(p->data,msg,sizeof(p->data));
int idx;
UpdateElement(msg_p[idx].p, msg); //void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char *inmsg)
idx=~idx;
memmove(msg_p+(idx+1), msg_p+idx, sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx));
msg_p[idx].id = id;
msg_p[idx].p=nm;
int idx;
if (idx>=0)
FreeMessage(msg_p[idx].p);
memmove(msg_p+idx, msg_p+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx));
void DumpDatabase(void)
int i;
printf("---- DB len=%d -----\n",glob_pos);
for(i=0; i<glob_pos; i++)
printf("idx=%d id=%d data=%s\n",i,msg_p[i].id,msg_p[i].p->data);
#pragma argsused
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
InitMessageQ();
InsertElement(3,"3333");
DumpDatabase();
InsertElement(5,"5555");
DumpDatabase();
InsertElement(7,"7777");
DumpDatabase();
InsertElement(6,"6666");
DumpDatabase();
return 0;
Выдача после работы функции main:
CODE
---- DB len=1 -----
idx=0 id=3 data=3333
---- DB len=2 -----
idx=1 id=5 data=5555
---- DB len=3 -----
idx=2 id=7 data=7777
---- DB len=4 -----
idx=2 id=6 data=6666
idx=3 id=7 data=7777
Jenya7
сообщение Oct 26 2017, 10:39
Сообщение #58
Спасибо большое. У меня на последней строчке - InsertElement(6,"6666"); при вставке в середину происходит странное явление - соседние элементы меняют дату на ту же.
Буду отлаживать.
что то не так - p->next у всех одинаковый. мы его должны обновлять в InsertElement - он должен указывать на следующую ячейку.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 26 2017, 10:54
Rst7
сообщение Oct 26 2017, 11:29
Сообщение #59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я не понимаю, что Вы смотрите. Все поля msg_p[i].p у Вас нулевые. Это неправильно. Кроме того, p->next валиден только для пустых элементов. Я же специально написал вменяемую функцию дампа этой базы в последнем примере:
CODE
    int i;
Что печатает эта функция в Вашем случае?
QUOTE
p->next не должен там обновляться. Он всего лишь указывает на следующий элемент в очереди пустых (которая MsgFreeQ)! Когда элемент занят, то из очереди MsgFreeQ он исключен, и указатель на него хранится только в массиве msg_p, а указатель next невалиден, он заполнен данными data (там же специально union написан, а не struct, объединяющий next и data).
Jenya7
сообщение Oct 26 2017, 11:36
Сообщение #60
у меня в IAR printf почему то не выводит информацию в окно Debug. Я не нашел где это настраиваеся. Но на картинке - это элементы массива msg_p. поотлаживаю еще.
а! во! msg_p[0].p адрес правильный -> 0x200047A0 а следующие - нули.
то есть после InsertElement(3, "0000003333"); идем в if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; и мы видим nm = 0x200047A0
а дальше InsertElement(5, "0000005555"); идем в if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; и уже nm = 0x00000000
поэтому printf вылетает на второй итерации.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ИЗВИНЯЮСЬ! МОЯ ОПИСКА! ВСЕ РАБОТАЕТ! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! sm.gif
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 26 2017, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.03249 секунд с 7
